W.I.P Terra
На сайте c 25.10.2007
У меня вопрос пока конкретно по потолку ,всё время получаются какие то пятна.Смотрю у многих такой чистый белый потолок получается. у меня никак. Почему так? Пятна имеют так же отсвет и на других предметах.Подскажите,пожалуйста.
На сайте c 29.01.2008
Во-первых освещения мало.
Во-вторых, сатрейшн в GI можно уменьшить чуток, чтобы не красило остальное. Но для начала лучше света добавить.
Siamochka
у Vray Sun увеличить интенсивность?
про пятна много тем есть. надо бы их почитать.
вкратце - из-за настроек иррадинс во многом. ПО умолчанию InterpSamples 20 и этого в интерьерах часто маловато если не хватает первичного света. Тут сила солнца не поможет особо
Можно у солнца, можно у неба, если конечно у тебя есть такая связка. Можно попробовать поставить невидимый источник света. Нужно пробовать, все зависит от того, чего пытаешься добиться.
Siamochka
Всё есть и солнце и небо! Всё в связке!
Невидимый это ,извините как? Пытаюсь добиться некой чистоты. Смотрю что пятна есть везде у меня.В смысле на визуализации)))
nailgun
Темы читала..!правлю . смотрю. внимаю.
На сайте c 22.11.2008
Volgograd
Почитайте тут . Можно все, можно часть Indirect Illumination. Понимательно написано)
Вот нет в картинке чего то живого... какая мертвая картинка у меня получается. Может быть что то в свете изменить? Подскажите ,пожалуйста...
terra
плитку стоит подравнять по тону
мёртво от того, что тени вялые и свет слишком равномерный. нет градиента от окна
На сайте c 29.06.2010
Света, по-моему, слишком много. И теней маловато.
nailgun
Как решить эти проблеммы? подскажите ,пожалуйста.Как сделать более контрастные тени. вроде все настройки ставлю по советам и урокам.
terra
показывай настройки, рассказывай как стоит свет и его настройки
гамма какая?
Fog2N
Да неееее!!! Не из неоновой лампы! Не поверите ... серый мат!!!!Вот я и спрашиваю советов! Вижу что плоско и не вкусно.
Ниже настройки...
Гамма 2,2
не очень видно есть портал или нет. если есть, от видимо он с галкой store irradiance. без неё тени будут точнее
как сказали надо настроить color mapping - предпочтительно reinhard с burn 0,1-0,5 по вкусу
в irradiance включить Detail Enchancement
покажи настройки самой гаммы.
для теста выключи все фонарики в интерьере.
проверь настройки vraySky - он должен быть завязан со Sun но без галки manual
в солнце можно size multipleer 2 и тени 24 субдивов. 30 при 1 слишком много.
nailgun
1.Портала нет вообще. Не увидела для себя большой разницы с ним или без него. Делаю сейчас без него.
2.Vray Sky Завязан.
Остальное сейчас подправлю,посмотрю что выйдет.
Ниже настройки Гаммы.
Заранее прямо благодарю за советы.
Fog2N
Так. Спокойно. в чем проблемы! Я не "тупо" и "не хотим допирать". Не писала бы если бы не хотела допиреть.Вопрос задала конкретный. Ищу проблему в себе и в своей работе прежде всего!
На сайте c 07.09.2008
Если карта Врэйскай стоит в максовском окне- Окружение, то в во вкладках настройки рендера ее повторять не надо.
nutbierd
Интересно ,ну то есть как сказал Найт убрать галочку мануал,правильно?Я её сейчас убрала.
terra
слева можно попробовать поставить 1,8 примерно.
аналогично поставить значение 1,8 в color mapping
по раме - назначь или мату или самой раме с подоконникам GenerateGI 0,1-0,3 и шторкам тоже
