W.I.P. vanna
kiev
Доброго времени суток! есть 2 картинки но обе немного неудачны на мой взгляд помогите немного со светом и еще всем всем ... что бы улучшить качество данных работ. заранее благодарен Александр..
На сайте c 29.01.2008
Сильно тайленая плитка портит впечатление о картинке. Первая смотриться получше.
Бра ужасные.
А хыде кнопка слива? Или силой мысли?
На сайте c 03.03.2009
Или силой мысли?
пока унитазу не поплохеет))
если серьезно модели библиотечные реально существующей дорогой сантехники,соотв. думаю там что-то типа фотоэлемента)
но интересно именно в чем недостаток по визу и чем улучшить его?
На сайте c 30.11.2009
Украина, Луганск
На первой картинке бронза сильно шумит и , как по мне, она не вяжется к холодной монохромностью всего остального. Плитка зебристая смотрится, как уложенная по косой, то есть по текстуре углы не совпадают. Так и задумано?
Так и задумано?
да нет, вообще не должно такого быть, возможно это из-за рисунка плитки. В тесктуре использовал просто рисунок одно плитки, а дальше увмап. Только сейчас заметил..
kiev
А можно еще комментариев по свету ??? и как бы вы эту комнату осветили ... я сделал следующим образом ...
под потолок верей лайт 500х500 интенсивность 80 и омники по лампочкам растыкал интенсивность 8.
Ниче не поняла: почему тему создал один, а отвечает другой???
А можно еще ракурсы, а то я не пому, что за коврик на полу и шторка справа непонятная...
На сайте c 11.12.2010
1. Убрать плитку с гипноразводами. Она очень кушает мозг. Заменить ее на что-то более нейтральное, одноцветное
2. Плитку с рисунком нужно тайлить как розочку
0° | 90°
180° | 270°
Три плитки поворачиваются против часовой стрелки на соответствующие углы.
3. Лампочки так не светят.
4. Часы в ванной? Зачем?
5. Покажусь придирчивым, но в зону повышенной влажности открытые светильники не ставят. Это чревато громким чпоком и осыпанием плафона на голову восседающего над унитазом.
6. Ковер на полу какую функцию выполняет?
s0rr0w
Я так понимаю, что это не ковер, а панно из плитки, но она сюда как-то не вяжется, или не вяжется плитка на стенах к ней.
s0rr0w
Я там стежки увидел. Это больше похоже на лоскутный меховой ковер.
ЭЭЭ... Вообще, при правильном использовании вреевских светильников не нужно никаких лайтов под потолком и омников тем более. Если хотите реалистичности, то нужно чтобы светили те лампы, которые есть в интерьере: бра и точки на потолке. А они сейчас не светят.
s0rr0w
все верно, это просто меховой ковер без кожаной обработки по периметру.
Интерьер делался для позиционирования плитки, не более. Задача стояла показать красивую плитку и все. Добавть что-то из арт-деко - было одно из требований. Потому так появились светильники, ковер и часы.
Почему запостил один, а отвечает другой: потому что одна картинка сделана мной, вторая автором. У нас спор своего рода: кто ближе к правде и правильней настроил/выполнил виз)
ВОПРОС: как это сделать?
пробовал /назначал материал Врейлайтмтл, так пятнами все было, светлая облатсть на стене и пятно. И так вся комната. Во врей лайт на мап кидал врейскай. Если просто использовать на мапе белую текстуру и накрутить мульт, то не светит совсем
Почему так?
На сайте c 25.06.2009
Новосибирск
мне кажется вместо "гипнотизирующей" плитки можно выложить черную, она немного соберет композицию. Часы мне, ксати, нравятся,но нужны ли они на самом деле-ну дело вкуса. На первой картинке отражения мало,а на второй много,нужно нечто среднее. И брашки нужно выровнять относительно часов на одинаковое расстояние,и вообще там как-то симметрия поехала,плитку тоже надо отцентровать. И ковер или что там на полу вообще не отсюда. Пробуйте)
спасибо, с одной стороны согласен на счет плитки, с другой стороны - есть конкретная плитка и задание. По центровке - да, но наверное тогда камеру пришлось бы развернуть аккурат напротив сантехники, а не по диагонали как сейчас?
Новосибирск
если нужна именно эта плитка,тогда плиточки с разнвми рисунками надо как-то отделить белой,а то идет один рисунок и сразу совершенно другой. ну меня это как-то сбивает. и плитка под сантехникой почему-то до пола не дошла у вас там белая торчит. подвигайте плитку, если она ровненько выстроена будет - то и работа сразу станет чище.
внизу как раз и отделили немного белым бордюром)) потому как буд-то в воздухе повисла
Почему так?
Одной самосветящейся мапы на лампочке недостаточно, нужно использовать еще либо фотометрический IS либо вреевский для кадого светильника, они дают красивый блик на стенах, в бра можно врей-лайты поставить в форме шарика.
kiev
Siamochka специально для вас еще ракурсы ...
делал как-то, получалось очень темно, может интенсивность надо как-то расчитывать? как в реале, по Вт например.
А с темными пятнами вообще не понятно. Когда под потолок сплайн кидаешь на всю комнату, слабый, Тогда все становится нормально (как на этих рендерах), но конечно эффекта реалистичности нет. Чем добавлять свет в комнате, чтобы как бы видно было что комната освещена настенными светильниками, но светлая? Может в GI мульт крутить?
