Доброго времени суток! есть 2 картинки но обе немного неудачны на мой взгляд помогите немного со светом и еще всем всем ... что бы улучшить качество данных работ. заранее благодарен Александр..
пока унитазу не поплохеет))
если серьезно модели библиотечные реально существующей дорогой сантехники,соотв. думаю там что-то типа фотоэлемента)
но интересно именно в чем недостаток по визу и чем улучшить его?
На сайте c 30.11.2009
Украина, Луганск
На первой картинке бронза сильно шумит и , как по мне, она не вяжется к холодной монохромностью всего остального. Плитка зебристая смотрится, как уложенная по косой, то есть по текстуре углы не совпадают. Так и задумано?
да нет, вообще не должно такого быть, возможно это из-за рисунка плитки. В тесктуре использовал просто рисунок одно плитки, а дальше увмап. Только сейчас заметил..
А можно еще комментариев по свету ??? и как бы вы эту комнату осветили ... я сделал следующим образом ...
под потолок верей лайт 500х500 интенсивность 80 и омники по лампочкам растыкал интенсивность 8.
1. Убрать плитку с гипноразводами. Она очень кушает мозг. Заменить ее на что-то более нейтральное, одноцветное
2. Плитку с рисунком нужно тайлить как розочку
0° | 90°
180° | 270°
Три плитки поворачиваются против часовой стрелки на соответствующие углы.
3. Лампочки так не светят.
4. Часы в ванной? Зачем?
5. Покажусь придирчивым, но в зону повышенной влажности открытые светильники не ставят. Это чревато громким чпоком и осыпанием плафона на голову восседающего над унитазом.
6. Ковер на полу какую функцию выполняет?
ЭЭЭ... Вообще, при правильном использовании вреевских светильников не нужно никаких лайтов под потолком и омников тем более. Если хотите реалистичности, то нужно чтобы светили те лампы, которые есть в интерьере: бра и точки на потолке. А они сейчас не светят.
s0rr0w
Я так понимаю, что это не ковер, а панно из плитки, но она сюда как-то не вяжется, или не вяжется плитка на стенах к ней.
Я там стежки увидел. Это больше похоже на лоскутный меховой ковер.
все верно, это просто меховой ковер без кожаной обработки по периметру.
Интерьер делался для позиционирования плитки, не более. Задача стояла показать красивую плитку и все. Добавть что-то из арт-деко - было одно из требований. Потому так появились светильники, ковер и часы.
Почему запостил один, а отвечает другой: потому что одна картинка сделана мной, вторая автором. У нас спор своего рода: кто ближе к правде и правильней настроил/выполнил виз)
ВОПРОС: как это сделать?
пробовал /назначал материал Врейлайтмтл, так пятнами все было, светлая облатсть на стене и пятно. И так вся комната. Во врей лайт на мап кидал врейскай. Если просто использовать на мапе белую текстуру и накрутить мульт, то не светит совсем
Почему так?
мне кажется вместо "гипнотизирующей" плитки можно выложить черную, она немного соберет композицию. Часы мне, ксати, нравятся,но нужны ли они на самом деле-ну дело вкуса. На первой картинке отражения мало,а на второй много,нужно нечто среднее. И брашки нужно выровнять относительно часов на одинаковое расстояние,и вообще там как-то симметрия поехала,плитку тоже надо отцентровать. И ковер или что там на полу вообще не отсюда. Пробуйте)
спасибо, с одной стороны согласен на счет плитки, с другой стороны - есть конкретная плитка и задание. По центровке - да, но наверное тогда камеру пришлось бы развернуть аккурат напротив сантехники, а не по диагонали как сейчас?
если нужна именно эта плитка,тогда плиточки с разнвми рисунками надо как-то отделить белой,а то идет один рисунок и сразу совершенно другой. ну меня это как-то сбивает. и плитка под сантехникой почему-то до пола не дошла у вас там белая торчит. подвигайте плитку, если она ровненько выстроена будет - то и работа сразу станет чище.
внизу как раз и отделили немного белым бордюром)) потому как буд-то в воздухе повисла
Почему так?
Одной самосветящейся мапы на лампочке недостаточно, нужно использовать еще либо фотометрический IS либо вреевский для кадого светильника, они дают красивый блик на стенах, в бра можно врей-лайты поставить в форме шарика.
делал как-то, получалось очень темно, может интенсивность надо как-то расчитывать? как в реале, по Вт например.
А с темными пятнами вообще не понятно. Когда под потолок сплайн кидаешь на всю комнату, слабый, Тогда все становится нормально (как на этих рендерах), но конечно эффекта реалистичности нет. Чем добавлять свет в комнате, чтобы как бы видно было что комната освещена настенными светильниками, но светлая? Может в GI мульт крутить?
