W.I.P. xam2209
На сайте c 28.09.2011
you
xpp_nd_ruphus
спасибо
з.ы. кручу, верчу, не получается, you как урок назывался не помнишь??? просмотрел все темы в разделе, так и не обнаружил нужного урока
сплайн меппинг работает только если полигоны на пути сплайна 4-х угольные, на многоугольник он не ляжет, ибо ему нужны внутренние ребра
всем привет. помогите советом. ситуация такая.....неровная поверхность земли, на нее нужно наложить брусчатку. чтобы по этой поверхности она легла ровно (по высоте)
может модификатор какой-то на плэйн сделать? чтоб он лег на нее и затекстурировать. или как это реализовать? у кого какие мысли?*
[/img]
На сайте c 08.05.2009
Была тема ............недавно. То же самое нужно было........не помню как называлась. Поищи
В общем.....переделал....исправил.....На что еще нужно обратить внимание для улучшения картинки! (Визуализацию поднять)
На сайте c 15.08.2011
Владивосток
В первую очередь, Вам нужно думать какие материалы будут использоваться в реальной жизни, их и пытаться передать на визуализации (это я про пол, барную стойку, плинтус и стену). Стараться избавляться от нюансов: например узкие полки, которые кусками повылазили в левом углу кухни, одинокий настенный светильник, упирающийся в край кадра. Непонятное покрытие на полу и совершенно не в тему гигантский плинтус. Те же лампы (над барной стойкой) , но одного цвета повесить на одном уровне. Барные стулья попробовать заменить на что-нибудь попроще. Поработать с цветами. Сейчас самый приятный цвет дерева на стульях в столовой зоне, кстати, стулья эти кажутся не очень удобными в таком положении.
подскажите пожалуйста как такой материал сделать
На сайте c 17.08.2011
Донецк
В дифуз кладите фалоф с темносиним и светлосиним, и с картами поиграйтесь=)
На сайте c 05.09.2008
Замкадье
Кудряшов дело говорит.
По уроку Вискорбела делала такой бархат, только, если не ошибаюсь, еще дорабатывала, смешивала в бленде по карте с пятнами.
Без поста:
С постом:
спасибо так и делаю, пока только так получилось, я понимаю кривые надо крутить, пока остается загадкой как кривую выкрутить.
мишабз чо т там делал в интерактивной школе смотри
Замкадье
Если по уроку, то кривые не трогай, там все ок, цвета надо правильно просто подобрать. Сейчас у тебя черный, а не темно-синий.
показали мне очень инетересную статью, посмотрите друзья - ЗАметки о компьютерной графике - http://trofimm.blogspot.ru/2011/06/blog-post.html#comment-form
И вопрос, где этот Альбедо искать, работая в вирее, тыкался тыкался, так и не нашел его
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
xam2209
В карте вирей колор крути rgm multiplier. В текстурах в свитке output RGB Level. Многоканальные карты клади в карту Output. Почитай все комментарии. Вот еще http://vraydoc.narod.ru/tutors/mr_white_paper_ru/mental_ray_white_paper_ru_part03.html
Ребят, покритикуйте только визуалку) Спасибо!
Замкадье
Со светом беда. Хотя, по себе знаю, что в длинных помещениях с ним проблем намного больше. Еще и классика, еще и бежевенькое все...
Скрины выкладывай, не первый день же на форуме.
На сайте c 20.08.2010
пересвечен стол и кухня, деталей не видно, солнце в помещении и ИС шарашит, такого не бывает, фону за окном нужно больше яркости.
ребят, покритикуйте визуалку) что улучшить, как улучшить картинку?!)
настройки сцены прилагаю и источников света в сцене
спасибо за помощь!)
только ВИЗУАЛКА! Улыбаюсь
На сайте c 19.10.2010
Брянск
поста много, мне кажется. Тяжело как-то смотреть на картинку. Если не обращать внимание на диз, то виз хороший
Замкадье
Нууу, тут все как всегда или перепост или беда с балансом белого. Очень сильное виньетирование. Картинки маленькие, залей побольше. Обивке голубого кресла не хватает текстуры.
