windows 7, вопросы про 3д макс
На сайте c 20.12.2010
Омск
Тогда будем ждать заплатку......
На сайте c 17.05.2008
Была таже проблема... Долго не понимал сути.
Вычитал в нете... Нужно отключить всвойствах у всех импортируемых в сцену объектов Бэкфэйс кул.
Помогло.
На сайте c 21.07.2008
Помогло.
Тормозит сам вьюпорт, даже без объектов.
Странно... Стоит Ultimate 64, Max2009 64 Radeon HD 4800 тормозов в пустом вьюпорте нет.
И карту менял на Geforce 9800 тоже тормозов не было. )
сервиспаки хотфиксы поставили ?? тему ошибки 2011 и способы исправления прочитали ?
На сайте c 26.09.2008
Еще дрова для видюхи поставить, не последние, а те что на диске шли с видюхой. У меня тоже такое было с дж 9800 жт, поставил 187, шашет как как папо Карло. Никаких заиканий. ОС чистая без обновлений.
Win7-64 EN (от наиля) + rus kbe. geforce9800 gt 512 mb ddr3. 2+2 ddr. ESS firewall.
Омск
У меня пустой вьюпорт не тормозит, по мере наполнения сцены - начинается... причем на разных компах одинаковый эффект.
Бэкфэйс отключил - помогло.... немного. Стало чуть быстрее, но все равно не так как хотелось бы.
Вот же елы-палы. Компьютеры у всех..., лет пять-семь назад, такое и не снилось... 8 Gb памяти даже в самых смелых мечтах не могли себе представить. (У друга на работе сейчас аж 24! ) Все должно просто летать... ан нет...
Издеваешься? Всё что можно было зафиксить я уже сделал, включая драйверы итп. Говорю же 2011 32 bit max даже не тормозит при миллионах полигонов , а 64 bit при пустой сцене. Это происходит не только у меня (ссылка на форум выше) и дело тут кроется где-то глубоко и уже не представляю где даже примерно, такое ощущуние, что нет синхронизации чего-то с чем-то.
усе равно почитайте тему ошибки 2011 и ее продолжите)0
эту позже удалю- дубль
Quant
больше всего похоже именно на проблему драйвера видеокарты. Действительно стоит перебрать несколько разных драйверов из архивных.
На сайте c 02.04.2007
К чему все эти телодвижения?
Если вы установили операционную систему от какого-нибудь Пупкина, то и ожидайте, что этот Пупкин воткнул в нее что-то, что по его мнению просто необходимо.
Если вы установили сборку макса от Суперпупкина, то, в принципе, нужно ожидать, что там тоже есть определенное количество наворотов, которые, по мнению автора, помогают в работе.
Никогда не пользовался СБОРКАМИ,в результате, не имею всего перечня проблем, которые периодически обсуждаются на форуме.
Насмешили Я не знаю может вы и знакомы с Пупкиным, но я такого не знаю и ставлю только по возможности оригинальное ПО, но всё равно спасибо за помощь
P.S. Хотя бы иногда, читайте предыдущие посты чтобы быть в курсе дела
Quant
Я всегда читаю тему с самого начала, про Пупкина и Суперпукина написал не потому, что с ними знаком, а имел ввиду всех тех, кто выкладывает в нет свою сборку не задумываясь над тем, нужны ли вставленные прибамбасы(нравящиеся ему лично).
Мне неоднократно приходилось переустанавливать систему у тех, кто воспользовался сборками от Z..., T..., N.... Результат был всегда один - куча дополнительных программ, которыми данный пользователь не собирается пользоваться(нечаянный каламбур), и много проблем с элементарными действиями с операционной системой.
В каком месте оказалось, что я что-то не читал и написал лишь бы написать, так и не понял.
Насчет оперативной системы - я выложил оригинал Window7 от 22 октября здесь, на форуме, Nailgan тоже выкладывал OEM версию, жалоб от скачавших не поступало.
Эта тема охватывает не только нас с вами:
Отмечу и повтроюсь, тормозит вюпорт только 64 bit 3d max 2011(2010), тоже самое я помню было и на Xp 64 bit, до Window 7.
ну раз не заметил, объясню еще раз, почитай о том что не только у меня и у нескольких человек такая проблема и даже у тех кто в помине не слышал о Пупкине, используют полностью лицензионный софт и работают на ой ой ой станциях, почитай и тогда поймешь, о чем идет речь.
P.S. Моя система стоит уже очень давно и я не неё не жалуюсь абсолютно, все обновления установлены, ставлю только то что использую, удаляю всё по возможности что не нужно(c умом).
[/url]http://community.softimage.com/forum/autodesk-3ds-max/installation---hardware---os/as us-geforce-gtx-480-problems-in-3ds-max-2011/page-1/[url][/url]
Quant
а тему ошибки 2011 тож проштудировали ?
з.ы не ругайтесь мне тут
Quant
Тему ошибки? Давно, там по этому поводу ничего нет и не удивительно.
Кто ругается?
Nightt прости но я продолжу здесь, по-скольку это глобальный баг и требует отдельного внимания. Я на шаг ближе к выяснению проблемы связанной с глюком во вьюпорте, повтрюсь, это проблема не с тем что он начинает тормозить при 500000 или более, а с пустой сценой или с совсем маленьким количеством полигонов. И так что я сделал, первое как всегда включил AERO и зашел в 3ds max, отметил те же фризы в перспективе, которые осогбо явно себя выражают при Arc n Rotate, тормозило при 4 видах даже в маленьком окошке, но конечно не так явно, также естественно при maximize viewport режиме, но как только вдруг я переключися в EXPERT MODE (CTRL+X) фризы пропали. Вообщем пока ничо конкретного не скажу но буду тестить и изучать, так что все с похожей проблемой попробуйте тоже самое и отпишитесь!
На сайте c 29.09.2008
МСК
вин7х64 макс 2009(пират) - есть проблемы, если сцена тяжелая - рендерит 2-3 часа, а потом зависает, так целую неделю провозилась над одной спальней только меняя настройки и превратив все в прокси. В итоге решила дома отрендерить на xp32 макс 2009(пират)начал рендер, а потом выбросило. Итог - заменила кровать и отренедрила.
МСК
очень информативно, я как смогла так и высказалась на девичьем языке.
