WIP Dark Star
На сайте c 29.04.2024
Здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйста ошибки по текстурам, освещению и т.д. Прошу не обращать внимания на дизайн и интерьер. Только пожалуйста пишите не " в скольз " типа- " Ну видно что вы начинающий ", спасибо за такой ответ, но мне очень сильно интересно как это узнали, где я запорол, объясните пожалуйста, заранее спасибо! ( 3д макс, корона, noise level-3.5%. denoise-0.75 )
Первое - дизайн саркофага.
Второе материалы и сам рендер шумный.
Спасибо за ответ, но что значит "дизайн саркофага"?
На сайте c 28.01.2020
Вы не тем занимаетесь. Видно, что вы начинающий специалист и, скорее всего, не связаны ни со сферой дизайна, ни со сферой визуализации.
Изучите рынок, посмотрите визуализации крутых студий.
Если хотите заниматься визуализацией интерьера, то надо понимать, что вы не дизайнер и придумывать собственный интерьер вам не надо. Обратите внимание, в каком стиле выполнены интерьеры на визуализациях в крутых студиях. Это не их прихоть, это мировая тенденция у крупнейших девелоперов. Для практики можете взять одну из картинок какой-нибудь крутой студии визуализации и попробовать повторить ее. Вас, как специалиста это усилит гораздо сильнее, чем придумывание своего интерьера.
И еще, при обучении сразу берите вектор на крутые интерьеры. Если будете делать сан.узлы и спальни по 15м.кв, то так и останетесь работать на недодизайнеров с бежевым минимализмом))
Самое главное - художественное видение и насмотренность. Технические навыки придут с практикой. Это вам к тому, что не пытайтесь научится всему и сразу.
Здравствуйте, но я так и старался сделать. Я просто хотел узнать, про ошибки текстуры, освещения и т.д. Пожалуйста не обращайте внимания на дизайн, на направление, просто-ошибки по текстурам и т.д.
Alennn1, так в том и проблема, вам советуют взять готовый дизайн - референс, по нему вы сможете и увидеть разницу и проблемы. здесь вы какую-то абстракцию сделали и сами не видите, что у вас плохой свет и материалы, потому что вы не видели образец из реальной жизни. вам сказали картинка шумная, это значит, что у вас неправильно настроены материалы\свет, либо мало пассов(много пассов будет чище, но тоже из-за плохой настройки), далее можно сказать только увидев сцену и технические данные, которые вы не предоставили.
там вон угол стены побитый даже видно
немного фотошопа
немного фотошопа
Один пишет слишком много пассов (на прошлой картинке), переделываешь в меньше, вы пишете мало пассов, буду переделывать. Я новичок, да я не скопировал эту работу с какой-нибудь картинки, хотел от балды сделать, потому что я делалаю копию картинок, и не понимаю разницы, и теперь прошу помощи у этой группы понять, разобраться и увидеть свет, текстуру, шум и может ещё что-то? Помогите!  А угол стены специально раздолбал без фотошопа
На сайте c 31.03.2021
Ну вот возьмем освещение, представьте себя оказавшимся в таком помещении, оно ИМЕННО ТАК будет выглядеть вживую или как? Оказавшись в помещении, которое именно вот так освещено, вы что подумаете в первую очередь? Я бы решил что у меня зрительный нерв поврежден, либо я очки солнцезащитные не снял. Почему с окна синий свет и белый фон за окном? Почему черный настолько черный, как vantablack? Тусклый свет. Молчу уже про текстуры.
Вам правильно советуют взять любую картинку, не обязательно даже фотку, а просто рендер, и повторить его.
Вот быстрый прогон через GPT, уже что-то.
Тут плохо все, начиная с дизайна. А когда дизайн плохой, его очень тяжело сделать красиво. Посмотрите работы volumevision например, возьмите оттуда интерьер и попробуйте повторить. Сейчас, даже если вы поправите все текстуры, маппинг, перенастроите свет, то это все равно будет выглядеть плохо. Опять же, не занимайтесь фигней, возьмите нормальный референс.
Alennn1, когда неправильно насатривают материалы\свет в короне плодится шум и светляки, видео с ошибками в короне, есть на оф канале ютуба, устал уже постить. на очистку ошибок требуется намного больше пассов, например я больше 80пассов не помню, чтобы хоть раз рендерил, некоторые по 200-300 пассов рендерят, чтобы очистить шум. Много пассов, это трата времени на рендер, если у вас много ракурсов можете представить сколько времени впустую уйдет если нужно пассов в два-три раза больше, чем в грамотной настройке сцены. не знаю сколько у вас пассов, но картинка шумная.
стенам повреждения делают не так, есть плагины, либо в скульпт софте, хотя можно и в максе инструментами для скульпта по портить. но если делать повреждения то точно не на одном окне.
если хотите тренировки, начните с простых сцен, например просто комната с окном и стулом, поработайте над материалами, посмотрите уроки по многослойным материалам, по дисплейсу, как смешивать, как делать декали, как наносить повреждения, отпечатки пальцев, царапины, пыль, грязь, карты ао, дистанс, курватуры. раз вас тянет на состаренные интерьеры. большинству моделей нужно править материалы, поэтому учитесь как создавать реалистичные материалы на простых сценах, часто приходится подгонять цвет под рендер. ну и база, не использовать черный 0,0,0 и не использовать белый 255,255,255. на улице свет ярче, чем лампочки потому будет засвет в окне. все материалы имеют отражения, не забывайте насатривать текстуры шереховатости, они дают блики и потертости
Вооот это ответ, спасибище!!! этого то я и ждал - "Почему с окна синий свет и белый фон за окном?", вот такие вещи я не понимаю, вот в таких ответах я нуждаюсь!!! Благодарю
Благодарю за ответ, просто я не могу наверное объяснить что грубо говоря взять мой нос и ткнуть им в точку (точки), допустим а какого фига у тебя синий свет с окна, а белый фон за окном, чтоб до меня дошла разница. Но всё равно спасибо за ваши советы, но я до них ещё не дошёл оказывается. И да я делал референсы простые, на онлайн курсах, и проходил аттестацию, но делал я их как робот, тупо, а я не хочу как робот, хочу разобраться
Alennn1, ну у вас просто черный рендер, по нему сложно тыкать, если вся картинка просто выбита, ни экспозиции, ни света, ни материалов, просто все нужно переделывать потому и сказать конретно по одной картинки сложно. из окна и должен быть холодный свет, не знаю почему человек придрался, потому что небо не белое, я вроде вам скидывал таблицу сравнения света в кельвинах, или в другой теме. если вы небом светили, то все норм, остаются материалы и свет внутри.
и одно делать по видео на курсе, другое дело делать самому по изображению, вы же сейчас сами делаете, но их головы, это лишние мысли о дизайне и развитии идеи дизайна. потому и говорю возьмите пустую комнату со стулом и экспериментируйте с материалами и светом, так быстрее дойдете до сути, не тратя время на дизайн, который у вас хрмоает)
вот примеры
%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB-%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD-292405595.jpg
я бы советовал посмотреть все старые видео на ютуб канале короны с людвиком кутони, новые не стоит смотреть - много воды. там будет все что вам нужно и никаких курсов не нужно
вот примеры
БЛАГОДАРЮ! наверное мне стоит притормозить
На сайте c 05.10.2008
Только чтение
мат
04.12.2025 18:34:01
14.12.2025 00:00:00
я бы ещё попросил никнейм поменять у админов.
а никнейм тут причём?, ох ну конечно кудаж мы без клоунов, смени аватарку алкаш
Понятно, что холодный, но холодный холодному рознь, а тем более синий холодный) имхо при таких СИНИХ рефлектах, за окном должны быть сумерки
А там фон типа этого, будто полдень, ну точно не вечер)
beardy_don, в жизни такого синего не бывает, если говорить о человеческих глазах, а в камере накрутить можно, что угодно. обычно такие яркие цвета называют эффектом hdr. и вообще первые два примера скорее всего нейронки основанные на 3д рендерах. но за окном конечно немного не корректное изображение. кстати в короне очень тяжело вытянуть небо в синий, без колор корректа никак не получить подобные цвета
да, нейронки, сорри, быстро искал) согласен, в жизни нет настолько синего света в окно, но даже у художества тоже должна быть какая-то "корреляция", у меня прям глаз зацепился за это несоответствие. Ну хотя бы белый свет, ладно, и засвеченный фон, но никак не синий))
это даа
это даа
когда я делал белый свет, мне посоветовали чтоб я его менял либо к синему, либо к тёплому, столько разногласий, в общем сколько людей-столько мнений
Alennn1, вы должны понять схемы освещения, самая быстрая и оптимальная, это небо+солнце, небо процедурное само подстраивается под положение солнца. без солнца будет пасмурный мягкий свет, облака можно включить. это задает правильный фоновый свет из окна с правильным оттенком. а то что задают температуру, я вам писал, есть в корона колор пикере шкала в кельвинах, это правильная температура искусственного освещения, то есть параметры настоящих лампочек на упаковке. у них разная температура вот ее и задают лампам.
 с освещением из окна будет правильный контраст холодного с улицы и теплого от ламп. а мы здесь с человеком обсуждали свет из окна - отражение окна на полу и засветы, нам говорят что у вас холодный свет из окна. как вы светите мы не знаем, но в окне у вас видно дерево с туманом, в пасмурную погоду - небо покрытое облаками не могут дать такие синие блики. вот про это мы и говорили. синие блики обычно от ясного неба и на фото часто от эффекта hdr, который делает насыщенный синий, как на примерах выше, но такое обычно на постобработке в фотошопе добавляют на рендерах без сжатия в формате exr
Читают эту тему: modeller_x
