WIP | IGRX
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Цитата larrs:
разачаравал
Опять с картинками надо было, чтоль? Не, теперь твоя очередь.
На сайте c 23.05.2011
f2
Цитата IGRX:
не помогает
да ладно
тока проверил все робит
На сайте c 28.10.2009
Цитата IGRX:
Цитата larrs:
ну я же извинился
И меня извини)
Цитата larrs:
f2
Не помогает, пробовал. Видимо потому что элементы выделяю, а не полигоны
может не срабатывать если выбран uvw map в этот момент. надо выбрать эдит поли и нажать ф2
Цитата IGRX:
Только тонкие полоски становятся видны, не решает неудобство
так и будет тыже из сплайна делал
там мелкое все
IGRX
я больше не могу смотреть на твои мучения иди в личку
метод ручной но лучше так, остальное как делал элемент выделлил маппинг накинул
тока размер текстуры свой подбери а то поставишь 100на 100и во всех картах так
Цитата IGRX:
То есть в битмапе мы подгоняем размер для всех рамок фасада, а филенки и боковины корпусов (большие площади) настраиваем уже вручную?
смори русскими буквами в битмапе ты подгоняешь размер текстуры в мм или километрах в чем ты там работаешь
 на  дрова кидаешь юв с галкой как на скрине тип бокс, дальше копируешь модификатор и вставляешь выделив кусок какой нада, в модификаторе щелкай как ориентировать текстуру пимпы икс, игрек,  зет вертикально там горионтально
Нигде кроме как в битмапах размеры подгонять не нужно
,Цитата IGRX:
Итальяшки по разному масштабируют текстуру в зависимости от детали и местоположения
ни итальяшки ни таиландцы ни мы не можем масштабировать текстуры это должны быть разные текстуры или материалы ты же не можещь шпон например как резину растянуть
не, хочешь гонять цифры в юв, запретить то я тебе не могу, гоняй
IGRX смотри на фотографии не смотри ты на эти говнорендеры
Цитата IGRX:
При такой схеме можно растягивать полигоны до нужных размеров не искажая текстуру?
а как ты догодался? шоб к утру эту ссаную кухню за 15 минут текстурил. проверю))))
Цитата IGRX:
Клиентам нравится, это своего рода образ с подчеркнутыми деталями, который они легче воспринимают на глаз и западают.
не ври клиентам показывай как оно будет на самом деле, не красоту всякую  ато потом будешь деньги им возвращать
да чего там разбираться выделил филенку сет id1 ей, выделил обвязку сетa id 2 все
На сайте c 03.12.2016
Получилось. Спасибо! Век не забуду)
заскринил))))))
Цитата IGRX:
Фото фасада без патины
выкинуть две стены на отражение и преломление хдрку, можно и на свет
с материалом придется возиться, с картами в первую очередь
На сайте c 07.02.2016
Цитата IGRX:
(если W в rotate у corona bitmap это вертикаль)
Это вращение по часовой стрелке. При 90 градусах у вас Солнце и небо наклонены в бок. Для правильного вращения нужно крутить Enviroment.
Цитата IGRX:
не получается управлять этим бликом
Чтобы поймать блик, нужно вращать камеру. В вашем случае еще можно двигать, добавлять, удалять окна. Грубо говоря блик это зеркальное отражение чего-то яркого. Вам нужно поймать на фасаде отражение окна.
Нужен источник света примерно возле молдинга на стене. Можно добавить только нужные фасады в include list источника света, чтобы он не освещал лишний раз кухню. Убрать галочку с visible direction, оставить на visible in reflection
Или все же играет роль третий фактор - камера не делит угол на 45 гр.
sander_alek не не, сейчас уже нет стен двух (мой последний скрин)
Блик в варианте без стен
76 pass
