WIP | Koooooooooooooooo
На сайте c 11.03.2007
Болгария
А по юмору в дизайнерском стиле, покрась в красный с черными елементами. и добавь название к Ладе "Калинка" ( калинка-божья коровка )
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Название я сменю, у него есть имя: VAKO
Тюмень
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Хороший VAKOся. Кость, а мона уточнить, внешний корпус из чего будет? Уж больно на пластик похож а не на металл. Проработай еще немного материал, хорошо?
Тюмень
уже поздно.на анимацию больше нет времени)
Где-то тут
Жалко но я думаю, как свободное время будет, ты его отшлифуешь, хотя бы для картинки хорошей)) не для анимашки))
Тюмень
Подскажите пожалуйста:
Есть вот такие фары-
в выключенном состоянии-это ,грубо говоря, просто стекло, потом загораются при включении точки плавно к краям рассеиваясь, как сделать эффект включения с помощью врейлайтмат? С задними еще сложнее. Они красные, но когда машины будет давать назад, начнут расходиться белые потоки в стороны, как это возможно все анимировать?
На сайте c 22.12.2010
Анимировать параметры VRayLightMap: один кадр цвет должен быть 255,255,255, а на второй - 0,0,0.
На сайте c 25.11.2009
мож смешивание по маске вкл и выкл материал (blend), нужно будет только текстуру анимировать (если правильно понял что нужно)
Где-то тут
Костя, тут смотрел? http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=32706
Тюмень
врейлайт мат на ноль-но мне нужно чтоб было стекло тонированное.когда фары потухнут
Тюмень
я в шоке, что никто не знает, либо просто говорить не хотят...
http://vk.com/koooooooooooooooo?z=video12528024_165465782%2Fb7e893fbf880089cd5
На сайте c 26.08.2011
Russia
тут надо либо думать, либо знать. А думать за кого-то русский человек по дефолту не хочет, так что придем к выводу что никто не знает.
Тюмень
у меня есть идея!
раскадровка на 30 кадров. скажем, мне надо сделать 6 секундную анимацию. За эти 6 секунд пройдет 3 потока сигнала "стоп фар". То есть необходимо сделать 180 кадров, из которых делим на 3, получаем один поток на 60 кадров, тобишь 2 секунды. Его разбиваем по 15 кадров, из чего выходит 4 переменных карты. То есть таже гиф анимация, только на раскадровку...хз, получиться или нет.буду пробовать.
Тюмень
кто нибудь делал рендеры для баннеров, необходимо сделать баннер 4 на 2 метра(16000/8000 px). Комп отказывается делать. возможно ли отрендерить с наименьшим размером, но с минимально потерей качества или в какой нить проге его улучшить, так как баннер будут смотреть вблизи.
На сайте c 13.11.2010
Пенза
отправь на рендер ферму, до 1к заплатить не проблема же?
Где-то тут
если только так при рендере чуть меньшего размера http://bravedefender.ru/post148427436/
Тюмень
нет. мне надо с утра сдавать, я рисковать не буду.посавил 8000/8000...думаю, увеличение в 2 раза при таких габаритах не сильно изуродует финал, думаю, будет чуть блюрно просто
Тюмень
Подскажите пожалйста, возможно ли в афтер эффектс сделать эффект легкого смазывания движения. необходимо создать этот эффект в гиф анимации из трех рендеров в 1 секунду каждая картинка.
и еще вопрос. есть рендер и хочется в афтере разместить текст не прямо, а , скажем, ПО ПЕРСПЕКТИВЕ.Я ЗНАЮ, ЧТО ТАМ ЕСТЬ 3Д КАМЕРА, МОЖЕТ И КАК ТО МОЖНО СЛОЕМ ОТДЕЛЬНЫМ СВЗЯАТЬ?
по идее надо делать перегородку между багажником и задним диваном. Иначе груз при торможении прилетит прямо в позвоночник. А мелкий просто под креслами проскочит
и сзади тоже нужны ремни. + место чтобы их застегнуть )
