На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Всем здравствуйте! Балуюсь немножко в максе и вирее.
На материале золота какие то засвеченные точки/пятна. И на стене в одном месте ни с того ни с сего образовались какие то пятна черные.
Рендер через вирей-камеру, освещение Vray IES + VraySun+VraySky. Настройки солнца и неба по умолчанию, только интенсивность немного убавил у солнца. Настройки рендера следующие:
Материал золота взял из библиотеки готовых матов Siger Shader, просто добавил туда еще бамп для неровностей.
Подскажите что исправить, чтобы эти косяки исправить?
Набережные Челны
Покритикуйте пожалуйста. В плане диза можно ничего не писать, он не мой. Ну если только подсказать какие мелочи можно добавить в плане декора. А вот по визу очень интересно, что мне доделывать, где косяки, ну вообщем как картинка в целом по качеству?
Набережные Челны
Санечекъ
2000 стоит. Бабасик
убираю интенсивность у солнца и неба, становится темно. Накручиваю камеру, у освещения в комнате появляется засветы. как сделать правильно подскажите. да что то не нашел подходящего прикроватного светильника. про бра да торчит не понятно где. Мне так сказали, я так сделал. tkozodaev
спасибо. А куда именно ставить? Прямо возле лампочек? bigmasterbait
контраст...гамма стоит 2,2. Может поэтому нет контраста? Еще в настройках ставил Exponentinal вместо Reinhard. Почему то больше понравилось первое. По реалистичности света - в настройках света с какими единицами измерения работать, люмины ваты...? Пробовал ставить как в жизни, получалось темно.
потому что в корне не верное освещение,вот и нет контраста и теней. вы пытаетесь сделать дневное освещение,яркую и солнечную комнату с полузакрытыми шторами и тюлью,осветив комнату скаем. найдите подходящий реф-фото и посмотрите как будет выглядеть в жизни.
и да,сабов как правило ставлю столько,сколько по большей стороне картинки,т.е. если делаю 1600х1200,то и 1600 это потолок,не вижу смысла накручивать.
Набережные Челны
ganibal
я не настолько разбираюсь в 3д, чтобы по реф.фото выставлять свет. Мне до этого еще далеко. А если парой предложений, то примерно как выставлять правильно свет?
правильно делать как в жизни. смотрим на похожий реф,чего хотим добиться,видим что при съемке там включили все ИС,значим включаем тоже,не включили,значит не включаем. Вообщем учимся анализировать фото и повторям. Ничего сложного.
Набережные Челны
ganibal
ну вам то может и ничего сложного. А у меня уже каша в голове от всех этих настроек. Буду значит смотреть и пытаться анализировать и повторять.
Не расстраиваетесь, у вас все получиться Посмотрите этот урок
Сначала там рассказывают как делать паркет, а после про свет, расскажут и покажут. Мне как новичку этот урок помог. С фотографии конечно анализировать это правильно, но сначала нужно видео уроки посмотреть и как можно больше, чтобы воплотить в жизнь. Посмотрите видео уроки от Viscorbel и Evermotion они есть на рутрекере.
Набережные Челны
Feverik
спасибо)
А вот так лучше?:
Все источники света внутри комнаты выключил, кроме бра. У бра сделал сферы маленькие каждая по 3 ватта. У неба убавил интенсивность до 0,35, у солнца - 0,15. Камера - f-number=4, shutter speed=60,ISO=150.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
коврик толстоват. Постом зря так замылили. В целом симпотно, но эти обои в такой конфигурации по моему не очень. Лампы красивые. Люстра большевата как то. Полочка встроенная дешево смотрится. Обои точно в топку. оставить белые стены за кроватью.
Набережные Челны
мур_, полочку поставил, чтобы сохранить симметрию за спинкой кровати. Вообще не я дизайнер, мне сказали я сделал. Люстру уменьшал уменьшал, во вьюпорте Top вроде норм смотрелось по габаритам. Надо будет найти ее в инете и посмотреть сколько она в диаметре.
А мне замыленность понравилась:). Но раз много, в следующий раз буду меньше его делать. По ковру тоже не заметил, что слишком толстый. Спасибо за замечания, в следующий раз постараюсь быть более внимательным.
Набережные Челны
Fieden, ну светильники прикроватные вообще не менял в размере, тумбочки делал сам так что их тоже не скейлил. Люстру только скейлил.
Да люстра оказалась большевата:). Должна быть 750мм в диаметре, а у меня ~ 1000мм.
Типа шабашки было. Люди выбрали уже кухонный гарнитур и попросили сделать её визуалки, чтобы глянуть как она у них будет смотреться.
Помогите советом или уроком как делать плитку+швы между плитками (маты/геометрия). Делаю как все флур генератором, обычно под шов оставляю 3мм. Получается вот так (как то не впечатляет, глядя работы в галерее, как то плосковато у меня получается):
Текучка. Один из вариантов спальни в 2-х этажном доме для взрослой пары. Дизайн не мой. Без поста.
Вариант комнаты подростка 14 лет. Дизайнне мой, пост присутствует. Всем спасибо за модели!:)
критика, как хорошая так и плохая, приветствуются;)
В галерею то уже можно такое выкладывать или еще рано?
