WIP Lucky001
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Menhir, да кирпич не получился, согласен. Не понял как применять вирейдисплесемент к определенным граням у объекта. Вообще такое возможно?
Про наличник заметил поздно, не стал перерендеривовать.
UPD:
Подскажите пожалуйста литературу или ресурс, где хорошо описано как лучше подбирать ракурсы при фотосъемки интерьера. У меня с этим постоянная беда.
Еще детская с нового проекта. Как обычно дизайн не мой, визуализация моя. Без постобработки. Всем спасибки за модели.
Выкладывал в випе ранее спальню родителей в классике, вот выкладываю из того же проекта спальню взрослого сына (т.е. вариант, пока еще неутвержденный). Немного фотошопа. Прошу совета по материалам, что где можно поменять для лучшей подачи и восприятия.
Брусы это панели накладные, они уже есть по всему дому и их убирать заказчик не хочет.
На сайте c 03.03.2011
А Detach почему не вариант? В любом случае, мне кажется, проблема кирпича не в том, что обязательно нужен дисплейс, а в том, что сама текстура уже освещена, причем не так, как стена. Из-за этого эффект фотообоев, да и бамп нормальный невозможен.
Персики. Сам их постоянно приглушаю и вам советую.
Набережные Челны
StukalovStudio, не понял сначала что за персики:). Это результат постобработки в фотошопе. С красным перемудрил. Спасибо за критику и совет.
Из последнего - спальня молодой пары. Вариант пока еще неутвержденный. Без постобработки.
Добавлю еще видов.
Подскажите пожалуйста как сделать материал вот такой плитки. Никак не могу настроить, чтобы и плитка блестела/отражала и вдавленный рисунок отражал как на фото.
Сделал вот такую бамп текстуру. Пробую через бленд сделать. Но что то пока никак(
Подскажите из-за чего могуть быть эти нехорошие вещи как на картинке (обведено в красный прямоугольник):
Из источников света только VraySun+VraySky.
Настройки:
Что совсем ни у кого нет идей решения этой проблемки? Если это обсуждалось уже, ткните в ссылку пожалуйста.
Вообщем проблему этих полос решил, выставив пресет Hight в irr map. Но оказывается на стене дальней с бревнами есть еще пятна серые, в фотошопе очень видно если яркость покрутить. Вроде настройки норм, а пятна лезут. Группы сглаживания с объекта сбросил. А что еще можно сделать? При других ракурсах эта стена рендерится хорошо, без косяков.
На сайте c 19.09.2010
г.Москва
Ой накидали столько всего )) Мне в десткой нравится чистота рендера, и приятные материалы. Но ядерный свет из окна....чуть бы его приглушить, а то это белое пятно на себя все претягивает.
В спальне сына оч нравится постель, и маты и виз )) Стена за кроватью ....зеракла сомнение вызывают. Как то тяжело или опасно. У вас там за ними панели красивые спрятались, если оставите только их - будет круто. Мат у них хороший, если и в жизни будет такая крапинка - чума )))
Цветок пластиковый все портит (( и яблочки бы поспокойней, приглушите текстуру.
В спальне скучновато, все коричнево-бежевое. Может хоть разнообразить материалами? Пока все одинаково-матовое. И ковер не нра. На таком геометрическом полу...еще одна геометрия ) Ковер нужен, но может однотонный? Или волосатый...
Будуарное зеркало просится побольше....прям по высоте до дверей. Что бы торжественно смотрелось - щас куцо.
Непонятен материал профиля у шкафа, его или белым или уже металл. Это снова возвращаемся в одинаковой матовости всех материалов. За телевизором может обои с другим цветом? Или принт поэффектней. Сейчас он мелкий, почти не читается и становится скучно.
По текстуре, которая должна переливаться: однозначно бленд, и туда, где должен бамп блестеть, вообще положите хром )) неотражать он точно не будет. И еще сами цветы должны быть белые, а фон черным (я сейчас про маску).
Не факт, что по текстуре объяснила доходчиво, если что, извините )
не понятно что вы обвели в красные прямоугольники...я че т ничего нехорошего не вижу
Набережные Челны
Накидывал я всё отдельными постами в разные даты, прсто форум мне их в один сшивает :) (если никто не отвечает под ними).
Спасибо за критику.
По текстуре плитки так и не разобрался, что то слишком пока сложно для меня, чтобы сделать как в реале. А по поводу красных прямоугольников, там на объектах на гранях артефакты непонятные в виде черных линий и светлых (засвеченных даже). Ну вроде как получилось их убрать, а вот пятна на бревнах нет. Только в фотошопе замазал.
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Делай плитку через mix карту. Карту mix кидай в слой reflect, текстуру для бампа инвертируй и кинь в слот mix amount, color 1 и color 2 будет отвечать за силу отражений, один из них сделай черным или серым (это то что не должно отражать), а в другой  сделать либо розовм как на картинке, либо кинуть в слот для карты fallof и отрегулировать цвета. Вообщем как то так.
Хотя можно и не инвертировать бамп, просто color1 и color2 поменять местами))
По поводу пятен на бревнах. Переходи на корону и забудь о них (извиняюсь за ничем не прикрытую рекламу)
Набережные Челны
IK86, Спасибо. Со следующего проекта обязательно на корону пересяду, хотя бы ради любопытства.
