WIP scion
На сайте c 26.08.2011
Russia
На сайте c 31.10.2008
scion
класс!
все ништяк, только оранжевое пятно на плоскости под машиной не нравится и пенку в чашке можно было бы сделать повыше.
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
вообще не верится что это 3д. очень высокий уровень. класс.!
На сайте c 14.03.2011
http://3ddd.ru/faq/13/show Изучайте. Я Вас предупреждал. Научитесь разговаривать нормально. И обороты сбавьте. Самооценку снизьте. И все у Вас будет хорошо. Простая безимянная модель не может быть про! В следующий раз пожизненный бан. (сменил на пожизнен
Товарищщи! Прошу прощения за оффтоп, но у меня такое чувство, что здесь мне помогут)) Подскажите рукожопу как побороть проблему с vrayedgestex. Когда рендерю модель с сеткой, в плотных ее местах срезаются уголки (как я понял это из-за невидимых граней, т.е. там где срезается угол проходит невидимая грань) Вот картинка с клозапом http://clip2net.com/s/3kDsplF  Мне нужно сделать так, чтобы сетка везде была одинаковой толщины. Цельный день бился и не нашел никакого решения, выручайте))
П.С. машина крутая получилась))
Russia
Спасибо, наверное стоит проверить геометрию? Может полигоны гуляют и друг на друга лезут?
Не, в сетке нет проблем 100%. Сейчас проверил на других, не моих моделях - тоже самое. Когда сетка плотная из линий выпиливаются невидимые грани. Такой алгоритм видимо у edgestex. Может кто знает другие способы как можно сетку отрендерить?
Больше минусов чуваки!))
Alex3
некрасиво со своими проблемами в чужой ВИП залазить.
Это косяк EdgesTex, делай линии тоньше не так заметно будет.
Russia
Всем привет! Есть варианты, как получить такую идеальную сетку после Marvelous Designer, как в приведенной модели ниже? Реально ли выдать такое творение через ретопо в Zbrush?
Перед Вами идеальная модель со своими требованиями (не моя):
- Только четырехугольники.
- Спинка - единый мэш. Сидушка - единый мэш.
- Loop легко прогнать по любым линиям и швам.
- UVW настроена.
Допустим на примере моей модели, как такую сетку подогнать под такие требования, как у той модели?
Пробовал Zremesher , не выходит, может какие-то параметры не верно указаны?:
Пробовал в максе ретопить с помощью Skin Wrap + Morpher:
Всем плюсы +
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
Я не спец, но я бы сделал так - сделал бы ретопо в максе с малым количеством полигонов, подогнал бы вручную , затем дивайдил бы в збраше и применил project all.
P.s. Не считаю приведенный пример идеальным, идеально  на мой взгляд - когда плотность полигонов выше там, где складки, при этом 4-х угольный сетка.
На сайте c 13.03.2012
если что, то я уже в процессе, не  Polifrom, но типа того.  Чем больше вариантов, тем лучше.  Правда даже не знаю когда заказчики наконец то от меня отстанут. Лето выдалось по истине жаркое. Так что именно я эту тему поддерживаю и скажу что одежа покупается. Не пачками, но спрос есть.сужу по моделям из тех что у меня есть.
