WIP | vlad.comp
На сайте c 18.10.2011
Ребят, подскажите как эти тени под потолком убрать. Там короновские лайты диски в глубине софита стоят, но они дают тоже тени, но конусообразные (типо иесок) и много темных участков получается, поэтому сделал дополнительные лайты четко под светильниками ( даже в уровень с ними). Вроде, освещает, но появляется черная тень
Ну кроме этого, подскажите, что еще доработать?
Спасибо!
На сайте c 03.03.2017
Россия, г.Самара
Попробуй поднять потолок на пару миллиметров и впустить глобальное освещение. Вдруг прокатит.
На сайте c 17.12.2015
Mozart:
Вы даете вредные советы?
На сайте c 10.01.2008
а можно рендер без дополнительных ИС? Может было норм только темно? и достаточно просто экспозицию покрутить?
так и сделал. помогло. спасибо!
http://joxi.ru/KAx9wqziM31zKr
что-то мне подсказывает, что светлячки не уйдут. 200 пасов и почти 3 часа времени
что же делать?
На сайте c 15.11.2016
что же делать?
Похоже где-то, через дыру, свет с улицы пролез. Или порталы не повесили. на 200 светлячков быть не должно.
Россия, г.Самара
Неужели эксперимент противоречит общему процессу? Не надо бояться фантазировать если вы художник.
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Цитата vlad.comp:
что-то мне подсказывает, что светлячки не уйдут. 200 пасов и почти 3 часа времени что же делать?
Заходим в лайтмикс и отрубаем все источники света. Потом по одному включаем и смотрим какая лампочка дает больше шума. Т.к. у Вас стоит VrayCam можно предположить что и геометрия какую то цепляли с виреевскими матами. В каком то из матов может лежать лайт материал. Что дает очень неприятный шум.
Плюс посмотреть какие значения и какого размера сами источники света. Если у Вас лампочка в пол сантиметра величиной, она конечно может осветить всё комнату, но это уже изврат по настройкам. Увеличьте размеры источников света до приемлимых и шума станет намного меньше
Сделал как вы сказали - выяснилось, что Environment дает всех светляков. Там у меня хдр от Гатье. Мощность родная, в лайтмиксе на Environment тоже еденица стояла (скинул до 0,5). Поднял света экспозицией до 15, но снова появились черные тени под потолком. Вобщем с Environment светлячки, но нет теней, а без него нет светлячков, но есть тени.
Кто-то знает как с этим бороться? И почему вообще Environment дает светлячков?
Туркменистан
Портал стоит хоть?
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
А чем тень не угодила? У вас свет от диска, он светит только в одну сторону, тень будет в любом случае. Либо менять диск на сферу и подбирать нужный иес + расположение сферы, либо довольствоваться тем, что есть.
Чтобы от хдр не было светлячков, её можно попробовать настроить, убрать сильный переход от неба к солнцу.
Зачем вам хдрка в интерьере? зачем лоудер от врея использовать? если  правильно настроить хдрку и свет то не придется такие дикие значения для экспозиции и хайлайт компрес накручивать, еще  и баланс белого выкручен...
Проверьте  с к акой гаммой загружена хдрка и нет ли включеной экпоизции в инвайроменте
Цитата DizArtWork:
Портал стоит хоть?
да. стоит
Спасибо, попробую настроить хдр.
Спасибо. Попробую.
Вы советуете без хдрки? Просто короновским иваиронментом светить?
Туркменистан
Да по сути если уж не придираться к супер пупер мелочам, то зачем хдрка? Вида на окно нет. Света от родного ская выше крыши хватит
Тольятти
Если будут другие ракурсы, где 90% света из окна, то я бы оставил хдр. Если надо только коридор, то смысла в ней нет .
Есть ракурсы из кухни.
Ребят, кто может помочь 1 рарукс просчитать из сцены. я не успеваю к утру! Пожалуйста! Всего один ракурс. Я скину сцену. Нужно просто запустить на ночь
Туркменистан
кидай
dizartwork@gmail.com
