WIP YN3.
На сайте c 20.02.2010
Вот очередной тестовый рендер, делаю их после определенного этапа, для отчета по e-mail и своевременной корректировке, если не все так, как надо.
Есть сомнения по ракурсу, не знаю, искажение перспективы сильное, но как я ни старался, не вышло сделать лучше. Не знаю, что такое композиция, поэтому скорее всего ее в этой камере не наблюдается.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Мебель расставлена совершенно отдельно. Нет взаимосвязи между элементами. Вот тут как раз решается вопрос о композиции. Пластика мебели должна предполагать объединение стилем. И каждому элементу свое место, которое функционально и пространственно обусловлено . Представь, для кого, какого ребенка это проектируется. Так будет понятней и легче. Комната ребенка обладает многофункциональностью, но основное назначение - это сон и занятия, учебно-игровая зона и зона отдыха (стол уж точно не на своем месте). Зоны должны в твоем случае читаться. Попробуй отказаться от многоцветья в фасадах и панелях мебели, поиграй на паре, не более. Есть смысл попробовать так же прием сочетания темного и светлого, обозначить это более явно. Пол несколько надуман, сильно отвлекает. Не хватает атрибутов обычной комнаты (светильники, шторы...). И еще, снова о пластике. Найди самый акцентированный элемент (к примеру, боковину кровати) и построй все на нем, подтяни к нему все остальное.
Подскажите, пожалуйста, как крепятся такие шторы, а то попросили именно такие в эту комнату. Смущает ровные части вверху и внизу, каждая крепится снизу и сверху на какие-то направляющие? И судя по превью шторы, радиатор под окном будет мешать. ОО
Спасибо!
На сайте c 25.11.2009
как я понимаю такое лепят не до пола, только по окну , карнизы и сверху и снизу, а в конкретной комнате можно в нижнюю часть шторы арматуру засунуть),
открываться будит только сверху, только зачем, я еще не придумал))
На сайте c 14.05.2008
Баку. Азербайджан
misho4ek
Думаю с обычное резинкой. (метровый) а вряд-ли там арматура
misho4ek
Куда резинка, что-то не пойму? Оо
То есть только оконный проем? карниз прямо над окном и штора по подоконнику шоркается? Так? Оо
Тяжко Жить, когда мало знаешь
Баку. Азербайджан
YaZzzz
Таааак, Занавеску изначальна будет готово с верху и снизу длинная дырка, туда надо засунуть резинку.
Баку. Азербайджан
Вот таким образом оно будет смотрится. Удачи....
у меня вон чего получилось)
если до пола, тогда можно запихнуть, как показал vafojon, резинку (можно простую шлангу для полива)))
vafojon два "+" есть , значить прям на оконную раму крепятся, понятно, окно глухое должно быть или симметричное, как минимум, спасибо, попробую.
misho4ek, Вам тоже, спасибо!
РЕГИОН 13
Зачем на начальном этапе ориентироваться на вещи, не отвечающие общеупотребимым принципам? Беда начинающих дизайнеров, в том, что они пытаются сразу оригинальничать, вместо того, чтобы понять сначала простое, получить опыт и затем понять, на чем строить дальнейшую практику. Не думаю, что в детской такие шторы уместны. Тем более, что на них получится акцент, ничем не поддержанный. Я не против изобретательности, но в данном случае налицо ошибка в приоритетах.
еще вариант использования
2:Чен
так там дизайнер отдельная личность
Чен
Посоветуйте, пожалуйста, другие. Те люди, которые их выбрали, оформлением интерьера не занимались никогда, в письме так и написали: "Возможно, если все собрать до кучи, получится плохо."
Может такая больше подойдет? Не такая оригинальная и ненавязчивая, цвет толко светло-желтый.
РЕГИОН 13
Можно попробовать. Вообще, необходимо постоянно варировать отношения текстур и их соотношения. Правильно, что появляется клеточка, полосочка или какая другая графика, вносящая композиционное разнообразие в интерьер. Это как в одежде, полосатый галстук незаметно добавляет смысл образу. В интерьере то же самое. Только тут еще есть возможность играть сочетаниями драпировок, поддерживать ритм. К примеру, рисунок штор может быть использован в тканях обивки или постельных принадлежностях. Только нужно следить, чтобы все не стало пестрить и сливаться.
На сайте c 17.12.2008
Севастополь Россия
YaZzzz
вот посмотри здесь много штор для детской,может пригодится http://www.supershtori.ru/shtori_detsk.php
На сайте c 06.07.2007
Lenz
Спасибо за шторки и за разъяснение по крепежу
Вот, свеженький, еще горячий, остановился на таких шторках, Спасибо Andry_K!
не удержался, сделал чуть-чуть поста.
ИТАК, первый финальный рендер, печататься будет на четверти формата А4, поэтому, думаю, такого разрешения будет достаточно.
Я на свой взгляд, вкус и на что там еще ориентируются непрофессионалы, сделал такую пост обработку, добавил фон и остановился на таком ракурсе, без коррекции перспективы, ВОЗМОЖНО, я сделал что-то неправильно, поэтому рад буду услышать ваши комментарии, СпасибО!
Огромное спасибо тем, кто дает таким как я возможность пользоваться их моделями и текстурами
На сайте c 13.09.2009
Україна
Как автор - заявляю - оригинале был цвет
http://3ddd.ru/UserFiles/Image/10%284%29.jpg
молочный (почти прозрачная часть) + золотистый (тонкие полоски) - при формировании сборника - картинка стала такой как вы видите в сборнике
Ну а Ваше решение вполне симпатично!
Однако присмотитесь внимательно - складки полотна шторы внизу "летают" - нужно опустить на пол
Andry_K
Все равно Вам благодарен, сэкономил пару часов времени на возню с cloth или SimCloth3,
