WIP | (_-=ZhekA=-_)
На сайте c 12.06.2016
Цитата nomaxi:
Или кухня такая маленькая или так кажется, но микроволновка получилась такая здоровая, на пол кухни. Я бы ее убрал к чертям.
И чего не зашили плиткой слева, там где мойка? Ну это чисто с практической точки зрения.
Кухонный гарнитур 2400на3000, а микроволновка имеет размеры h400, W620, L400, да не маленькая, у меня была микроволновка дома панасоник, размеры не знаю, но она была реально огромная smiley-smile.gif
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Может выбрать референс и сделать полностью новый проект? Так будет больше пользы. В этом проекте будет трудно чего-то добиться, т.к. нет четких целей и задач. Выберите хороший интерьер с информативными ракурсами и повторяйте, добиваясь 99% сходства.
Чтобы браться за другое, нужно это для начала доделать, а то получиться и там хрень и тут... smiley-wink.gif
Тольятти
От этой работы не стоит ждать хорошего результата. Это как из ваз 2110 пытаться сделать бизнес класс, сопоставимый с бмв 5 серии. И дело тут не в вашем скиле в визуализации или дизайне. Просто это не тот формат, в котором надо учиться. Вы задаёте вопрос, получаете ответ, исправляете работу, и опять задаёте тот же самый вопрос, получая тот же самый результат. Надо иметь четкие цели, а у вас их нет. Работу можно довести по фоторила, но толку в этом никакого, ни в одну галерею она не пройдет по причине неактуально и безграмотного дизайна. Делать фоторила ради фоторила тоже мало смысла, кому захочется смотреть на некрасивые и неинформативные картинки? Залог успеха визуализации во многом зависит от дизайна, дал ше уже идёт скилл исполнителя, умения настраивать свет, шейдера, моделить и тд.
Хотите доработать, дорабатывайте, советов дали достаточно, во-первых, разобраться с масштабами, во-вторых, сделать нормальные ракурсы, в-третьих, допилить материалы, проанализировав их реальные физические свойства. Пока что сдвигов в нужном направлении практически нет. Прямой ракурс кухни режет пол, не понятна композиция, неудачное соотношение сторон для данной ситуации. Ракурс на угол так же непонятен. Материалов нет(просто глосси не достаточно). Если фасады - черный металл, то надо понимать, что это, крашенная сталь или чёрный анодированный алюминий, материалы будут выглядеть и настраиваться по-разному. С полом то же самое. Паркет, ламинат, линолеум, керамогранит имеют немного разные настройки шейдера. Стены всегда имеют рефлект и бамп, даже тупо покрашенные. Помимо шейдеринга надо не забывать о моделлингом. Углы стен имеют фаски, углы мебели тоже имеют фаски. Между мебелью и поверхностью стен должны быть зазоры, пусть это местами и 2мм, но они должны быть. И ещё много подобных мелочей. Надо просто зайти ц себя дома на кухню и приглядеться, потрогать всё руками, посмотреть под разными углами, посветить фонариком и посмотреть на блики с отражениями.
Всем спасибо за советы. smiley-smile.gif Почитаю литературу, туторы и попробую еще доделать! smiley-smile.gif
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
С этим вентилем та же беда, кстати - видно, что хотели изобразить потёртую краску, но поверхность материала осталась зеркально ровной. Неравномерный материал будет иметь не только неравномерный цвет, но и неравномерную поверхность, отражение и степень бликования. Причём, зачастую, сделать это не так уж сложно - вплоть до того, что в слоты карт можно накидать одну и ту же маску. В общем, поизучайте настройку материалов. К тому же, как по мне, тема эта не самая сложная и достаточно интересная.
Эта модель на реализм не претендует и делалась просто для души, по этому и материалы тут простые smiley-smile.gif
Тут я старался в модели каждую мелочь проработать и каждую детальку сделать smiley-smile.gif
Ижевск
Ну дык настройка материалов - это то же самое стремление к мелочам. Мелкие детали создаются не только геометрией. Ту же фаску можно снять RoundEdge'ем вместо Chamfer'а.
После небольшого перерыва решил вернуться, перешел на корону 1.7, немого переделал сцену, освещение. И снова рендеры не прошли в галерею... smiley-sad.gif
Подскажите пожалуйста, что нужно поправить\исправить? Что тут не так? smiley-rolleyes.gif
Ижевск
Меня три вещи смущают:
1. Здоровенная СВЧ, из-за которой теперь даже хлебушка не порезать - рабочего пространства мало осталось.
2. Свет. Видно, что в помещение светит солнце - а в этом случае искусственных источников почти не было бы видно. А они у вас явно доминируют над солнцем. Я бы их вообще выключил и, при желании, отдельно бы сделал вечерний кадр с ними без солнца.
3. Второй кадр вытянут - визуально фасады имеют разные пропорции на первом и втором кадрах. Скорее всего на втором кадре стоит слишком высокое значение угла FoV. Попробуйте отдалить камеру и уменьшить FoV на втором ракурсе, если мешает стена - включайте клипинг. Нужно избегать сильных искажений.
Кроме того планировку гарнитура ещё можно доработать - пространство между этим коробом и мойкой выглядит очень дискомфортным. Может быть, там даже дверцы не смогут открываться полностью.
Что-то не могу сообразить, как нужно сделать сетку, чтобы после турбосмуса сохранилась прямоугольная форма у выделенных полигонах?
На сайте c 13.04.2014
Россия, Нижний Новгород
(_-=ZhekA=-_), примерно вот так:
Bonmucho
Не совсем, мне где выделено, нужно, чтобы была ровная окружность смотри на отдаленном скрине. А если сделать, как ты предлагаешь, то будут углы (
(_-=ZhekA=-_), Может так попробовать:
Вроде уже лучше, но как можно убрать косяк при сглаживании?
На сайте c 14.02.2013
Если сделать эти грани, то не будет идеальной круглой поверхности, а это мне и нужно + прямоугольная форма выреза
На сайте c 16.07.2017
Мне кажется геометрии нужно больше добавить, для таких целей слишком редкая сетка. Попробуйте воспользоваться Swift Loop с зажатым шифтом, он построит луп с учетом изгиба вашей топологии, может поможет.
https://www.youtube.com/watch?v=3rJdMLmQRiE
Нужный момент на 3:55
Скинь модель - попробую сделать. Рисовать долго в фотошопе. (заснул, наверно уже)
Короч, тут нужно разбить лупы по расстоянию. Внешние - пустить чётко по центру (тем же свифт лупом), внутренние вертексы придвинуть в кырезам, чтоб сделать хард ребро. Лучше работать над одной дыркой, потом радиальной симетрией размножить.
Вот часть модели. Есть история модификаторов для наглядности. )
Нужно, чтобы при сглаживании была идеально круглая форма и прямоугольные вырезы )
https://www.sendspace.com/file/hymkvj
