Закинуть объекты в вазу
На сайте c 08.02.2011
Можно присылать модели сделанные исключительно Вами.
Ребята или уважаемые модераторы, подскажите способ положить объекты, камни, песок или сложные объекты в вазу, банку.Извиняюсь если такой вопрос уже задавался.
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
ОООО спасибо)
На сайте c 28.11.2015
Всем привет! Подскажите пожалуйста, розы не хотят в вазу, разлетаются в стороны. Дело думаю в розах, так как попробовал сферы в вазу накидать, получилось. Розам сделал xform, поправил пивот, не помогает, в чем тут может быть дело?
На сайте c 26.11.2013
Урюпинск
Leha Fokin у них меш коллизии какой формы? Наверняка какая-нибудь сфера, поэтому и разлетаются
Конвекс
Kalevan
Цитата Leha Fokin:
Конвекс
подозреваю что они друг от друга отталкиваются на старте. Имхо я б кинул просто трубки а потом тупо заменил их на цветы.
Цитата Revered:
Цитата Leha Fokin:
Конвекс
Да, сейчас оставил две розы, проверил чтобы не пересекались, они опустились в вазу, и когда уже в вазе столкнулись вылетели наружу.
Я не понял как кинуть трубки а потом заменить на цветы.
Kalevan
Самый лучший вариант - воспользоваться скриптом типа этого:
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/instance-align
Если вопрос был о том как заменить трубки на цветы не теряя их положения. С закидыванием трубок я думаю проблем быть не должно :)
Не получилось с этим скриптом. Не выходит нормально заменить трубки в вазе, на розы, розы встают не так как нужно.
Неужели в mass fx никак нельзя  сделать чтобы они не отталкивались друг от дружки? Может помимо mass fx что то есть?
Блин, ну цветы это такое тонкое дело, что масс фиксом может и не получится. Тут надо что то с тканью мутить, ведь цветок - это скорее КлоЗЗ, а не риджид бади. Вставь сначала вручную их тупо прямо, а потом попробуй убрать пересечения, как тут советуют
http://3ddd.ru/blog/post/ubiraiem_pieriesiechieniia
Не понял как это применить к моим розам, да и четно сказать сложный для понимания урок.
Включил галку use high velocity collisions у роз, у вазы и в настройка mf, стали нормально в вазу заходить, но только пять штук, если делаю больше, то стоят на месте, как будто не помещаются.
Kalevan
Странно, может пивоты не выровнены? Идеальный вариант был бы - болванка которую мы кидаем в вазу по длине и форме повторяет стебель. Пивоты в болванке и в розе ставим в основанием и настраиваем чтобы и у розы и у болванки они были одинаково ориентированы по осям
Ну или просто ручками уже разложить, на самом деле роз небольшое количество - не так страшно как кажется :)
