Закончились шарики!!
На сайте c 27.03.2008
субботний отжиг? :arrow:
На сайте c 11.11.2008
почитал я посто про шарики...но увы у меня ничего не получается...я хочу сделать тект который будет мигать., в тексте 57 символов...то есть целые буквы и буквы собранные из 3-х элементов...а шариков не хватает..подкажите как быть...
На сайте c 25.01.2007
Kraków
Эта тема уже обсуждалась, почитай сдесь http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=32980#32980
Повторю еще раз .
Когда нехватает матов, то можно использовать несколько способов
1) Можешь использовать Multi/Sub-obiect, если на одной модели используеться несколько материалов
2) И конечно же выбираешь материал, который уже полностью настроил и присоеденил к объекту (модели), нажимаешь на Reset Map/Mtl to Default Setting (крестик) , выбираешь Affect only mtl/map in the editor slot. (тоесть ты не удаляешь сам материал который у тебя в слоте, а просто убераешь его из слота). И делаешь в этом слоте новый материал. Единственно, если у тебя материал не был прикреплен к объекту, то тогда он удалится полностью. А если нужно будет тебе потом подкоректировать материал, который раньше был в слоте, то тогда нажимаешь на Get Material в свитке Browse From: выбираешь Selected, выбираешь свою модель на которой тот материал который нужно подкоректировать, откроеться тот материал и помещаешь его в свободный слот.
Вот в принцепе и все
На сайте c 28.04.2008
несмешно.
Ну вообще если перечитывать это несколько раз в день, можно продлить себе жизнь
На сайте c 01.12.2008
Люди, я вот ниче не понимаю когда так на сленге говорят, а может ктонить урок дать как мат-ы накладывать ( когда в одном шарике несколько) а то не догоняю((
На сайте c 14.03.2007
stervo4k@
1. Есть такой материал мульти/суб... Там слоты по номерам 1,2,3.... и так далее... Закладываешь на каждый слот свой материал (он будет иметь свой номер) Берешь модель, переходишь в режим полигонов, выделяешь нужные полигоны и присваеваешь им свой ID (индификационный номер) в панели модефай при режиме выделения полигонов (там найдешь 2 строчки рядом написано ID, забиваешь номер в верхнюю) И так присваиваешь всем полигонам соответственно... Когда все сделаешь, присваиваешь весь мультимат модели и мат ляжет соответственно номерам...
фу.... доходчиво?
strige
все пончтно)) тока теперь про полигоны...можно поподробнее
NFog
stervo4k@
А что подробнее? Там все просто..
1. Ставишь мульти/суб мат
2. выделяешь обьект, выходишь на подуровень полигонов,
3. выделяешь те какие нужно...
3. Присваеваешь им ID
4. ID должен соответсвовать номеру мата в эдиторе..
На сайте c 17.02.2012
Спасибо!
