Запекание в marmoset Toolbag 4
На сайте c 29.09.2022
Всем привет ! Кто-то сталкивался с такими... артифактами ?
При экспорте, что в FBX что в OBJ, постоянно такие артефакты
Что с хард эджами, что без что с мягким шейдингом, что с "Твёпдым" шейдингом, один и тот же результат.. Помогает только вот такие настройки в окне экспорта.. Добавил галочку на smooth groops, и убрав галочки на пунктах Write Normals и Write Materials..
Всё идеально запекается в мармосете.. Но при импорте в Substance painter, появляется та же проблема с такими же артефактами, только уже на самой текстуре, но при этом она чистая..
вот так выглядит с теми настройками экспорта OBJ
А вот так выглядит та же модель с текстурами в Subststance painter..
При этом движок рендера ничего не меняет
На сайте c 25.05.2022
Попробуйте при запекании флипнуть нормалку по Y. Или в сабстенсе поменяйте normal map format на opengl если стоит directx или наоборот.
Да.. Это помогло, но я сам до этого допёр) Жаль я раньше этот ответ не увидел (
На сайте c 08.05.2017
Уже конечно не актуально спустя два года, но может кому пригодится. В основном в мармосете такой баг возникает когда на модели не установлены так называемые "Hard-soft" эджи. То есть если модель делалась в Maya выделаяем модель идём в "Mesh display" - "Soften Edge". Там где должны быть острые уголки выделяем нужные эджи и делаем из них "Harden Edge". Все дело в том что Marmoset при запекании нормалки видит сетку как Hard Edge и делает как бы швы из неё. Как в других пакетах типа 3д макса не могу сказать, но аналогия наверное та же.
