Заполнить изнутри
На сайте c 05.12.2010
Добрый день, столкнулась с такой проблемой - не могу заполнить коробку, чтоб она не из стеночек тонюсеньких состояла, а была полностью наполнена. Дело в том, что из бокса мне необходимо вырезать несколько объектов для того, чтобы в конечном счете получилось красивое сооружение на подобии сложной арки. И работая со стандартным примитивом, у меня после нескольких булевых операций в воздухе витают несколько стеночек=) выглядит презабавно, cap holes заполняет без разбора, что надо и не надо. Интуитивно понимаю, что это очень просто, но не могу сообразить как..помогите=)
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Может стоит попробовать Pro-Boolean?
скрин выложите, шо нада и шо получается
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
модтфикатор shell придаст толщину вашим стеночкам.
Хотя подозреваю, тут требуется несколько другой подход к моделированию, обезбуленному. Полики, сплайны + аттач в один объект
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
не возможно "заполнить" объект, будь то коробка или что либо другое в любом из поверхностных 3d редакторов, они строят поверхности через точки, поверхности можно сделать толще, можно добавить другие, которые будут имитировать то, что объект "полный", т.е например дырка в кубе, и т.п.
лучше и правда покажите то, что Вам нужно, и Вам подскажут как это сделать.
Так с таким подходом и подошла=) Box в полигональном режиме, 4 сплайновых объекта (арки) в массиве, я их из него вычитаю, и вуаля - дыры=) сейчас shell попробую, не получится..выложу скрины..=)
Сдаюсь..=) выкладываю фото объекта и два скрина - до и после.. как видите из box вырезаю объединенные в массив сферу и 4 арки, получается ерунда..
сделать четверть и 2 раза симметри под 45 градусов ....поищите купола такие делали ,подробно описано
Крым, Бахчисарай
NataliaVorobyova
если уж взялись за булеан, разбейте "вычитание" объектов на этапы. Другими словами вычитай не все сразу (арки и сферу) а поочереди, конвертируя исходный в полигоны после каждого вычитания.
Я пробовала по-разному, и по очереди и вместе..и знаете, я сейчас поняла, мне действительно поможет shell, если я смогу расформировать массив.., но кнопка detach (я предполагаю именно ей это делается), у меня не активна, хотя массив выделен..как только я с этим разберусь, думаю все получится..
угу - такая вещь класснее делается симметрией.
четверть делать можно делать сплайнами. причём это будет полуарка выдавленная наполовину. потом одна симметрия под 45 градусов, потом ещё одна Symmetry прямая и ещё одна.
декоративную часть арки - модификатор bevel profile и тоже symmetry. хотя его можно и целимо отрисовать сплайном пути (для бевел профиля)
На сайте c 02.04.2007
NataliaVorobyova
Несмотря на то, что я в соседней ветке боролся с Boolean, порекомендую сделать именно ProBoolean, условия такие - не все сразу объекты вычитать, перед вычитанием лучше конвертировать в поли оба объекта, после вычитания конвертировать то, что получилось опять в поли, после этого опять вычитать, конвертировать и т.д. пока не получится искомый результат. Следующим действием будет исправление "потянутых булеаном" полигонов.
На сайте c 29.07.2008
Судя по тому с чего вы делаете, то тут можно обойтись двумя арками. Одна нижняя (наружняя) - ее симетрией расклонировать по углу колоны. А вторую арку, симетрить "запиливая" и вписывая в пространство первого объема (и будет именно так, как на фото). Именно 2 арки должны тут поучавствовать. А вот для чего вы пихаете туда сферу не понятно - присмотритесь к потолку!
retir - ну не такой там потолок!
Спасибо большое всем за помощь, все получилось. Не делала четвертями, хотя не отрицаю, возможно кому-то так удобнее.. Делала также вычитанием, просто вместо четырех арок сделала пару длинных и поочередно вычла все из куба. Главная проблема оказалась в замыленном глазе.. все выходные сижу над этой часовней, уж не говоря о том, что из-за компа третью неделю не вылезаю..сессия!=)
