Засвет окна
На сайте c 19.08.2008
г. Краснодар
Добрый день, 3дшники. Появилась проблема. Взяла новые настройки рендера, где-то здесь же на форуме. Интерьер стал реалистичней, рендер дольше.. а окно как после ядерного взрыва... Пыталась исправить это материалом тюли - тоже как из урока - уменьшать прозрачность и тд, но ничего не изменилось - засвет так и остался белым и очень ярким. Фона за окном нет... может с фоном если попробовать будет лучше? Если нужно выложу настройки рендера и солнца и камеры наверно тоже важно.
г. Краснодар
Сложно понять что менять. Эта картинка с настройками камеры f-number 6, film speed (ISO) 400. Пробовала менять f-number и ISO получалось более менее не такое яркое окно (но все же белое и одноцветное) и темная комната... если делать ярче чтобы комната была с естественным освещением, то окно очень пересвечивается...
Kalevan
Попробуйте фон поставить. Причём на на бэкграунд а именно плейн с фоном должно помочь. Только не забываем ему каст теней отключать ну и с матом возможно надо поколдовать, в вирее если я не ошибаюсь на фон вирейлайтматериал ставится.
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Dasha4550
А что светит за окном?
г. Краснодар
За окном связка врей лайт портал к нему соответственно солнце привязано. солнце уже стоит и так на 0,6 комната тоже на гране полумрака... а окно как от бомбы...
г. Краснодар
Насколько я поняла - обычный плейн (просто в уроках пишут что там нужно какую-то outline добавлять я даже не знаю что это) и на него врей лайт с картинкой в диф? А еще, вроде как нужно выключить визибл GI в рендер настройках? или где еще каст шедоу убирается?
Belgrade
Dasha4550
поставьте обычный Vray Light Plane (Invisible) за окном , на Vray Sky в Environment бросьте HDRI
г. Краснодар
А солнце не ставить??? Врей лайт хватит для натурального освещения комнаты?
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
ой,все это делалось....ниче толком не помогает, я лично тока делал чуть серым оттенок рамы и подоконника, делал невысокое значение врейлайта и все выкручивал врейфизкамерой и гаммой
кстати,еще можно в вирейлайте поставить при сане скайпортал
г. Краснодар
А как вы камеру настраиваете? сколько ISO и f-number? хотя бы примерно для такого объема комнаты?
Belgrade
Vray Sun обязательно ) а плейны в окнах для освещения комнаты и теней от предметов
г. Краснодар
Ну это я так и ставила - портал называется. вот с порталом и пересвет. сейчас попробую поставлю обычный врей лайт со значением 80... и попробую найти HDRI на инвайронмент
Belgrade
Dasha4550
вот для наглядности завалялась картинка :
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Мне кажется нужно интенсивность солнца уменьшать ещё, плюс ская тоже немного.
Belgrade
согласен, мне для помещения хватает обычно Size Multiplier 0,01-0,02 плюс плейн в окне....
г. Краснодар
Интенсивность скайя это где меняется? солнце если уменьшить - то в комнате становится темно.
г. Краснодар
0.01-0.02 не может такого быть Оо у меня даже с 0.6 комната темновата. проблема в том, что освещение то нормально.. не нормально только засвет окна. если уменьшить яркость солнца - то комната будет темной. Тут конечно совокупность разных настроек...ох... камера f-number 6, ISO 400. солнце 0,6, стоит портал в окне обычный со skylight portal, Simple галочками. Может что из этого подкрутить?
г. Краснодар
в колор мапе стоит Exponential.
Хас-Вегас
Вы когда меняете фнамбер заодно с ним нужно менять и шутер спид, у меня сейчас например стоит интенсивность ская 0,3, а солнца 0,02, если получается темно повышайте исо камеры, и да правильно сказали ещё в колор мапинге нужно с настройками поиграть.
На сайте c 28.12.2007
вы в жизни тоже интенсивность солнца уменьшаете? Сфотографируйте окно в помещении на обычный фотоаппарат, оно будет такое же засвеченое.
