> Засвет у окна
На сайте c 13.03.2015
Я ни раз поднимал эту тему, но факт, что до сих пор не понял как бороться с засветом на тюли.
Ставлю Vray Sun & Vray sky, привязку не делаю(типа у скай 1, а у солнца 0,02) так как при этом теряется свет от солнца на полу с тенями от тюли. В физ камере вирея только экспозицию ставлю на 2.0. Даже материал тюли 2sided", его vray mat закидываю в override и ставлю в GI слот очень темный серый цвет. И все равно засвет. В окнах vray portal, тюль исключаю в них в опции "shadow casting"Как избавиться от засвета, но при этом штобы был свет на полу от солнца?
И если исходить из того што заводские настройки vray sky vray sun приближены к реалистичности, то значит проблема в экспозиции камеры? а ведь в таком интерьере должно быть темнее чем на рендере, просто хочется иметь светлую картину. я правильно рассуждаю? очень хотелось бы услышать мнение профи
Спасибо за внимание.
На сайте c 07.05.2011
Беларусь, Минск
Тюль вообще исключите из солнце и портала (both shadows and lightning). Засвет должен уйти
сделал, но не помогло, видимо вирей скай слишком яркий. наверное проблема в материале 2сайдед
На сайте c 09.06.2013
Тюмень
Верх скай портала надо пониже сделать, не вровень с окном. Хотя это глобально не решит проблему наверно
конечно не решит) и портал у меня меньше чем сам проем
я потихоньку ауеваю просто)) неужели нет четкого решения этой проблемы))))))))))))
На сайте c 23.05.2011
скорее проблема в материале тюльки
На сайте c 07.11.2011
в материале vray2sided нужно уменьшить значение Translucency до 10-20, может еще меньше
На сайте c 06.08.2013
в колормапинге бёрн или брайт мульт делай меньше, чего там стоит у тебя. мульты у сана ская не надо дефолтные трогать, также как и не надо ни чего исключать как тут советуют, иначе теней нормальных не будет. или в флоат сохраняй и на посте убирай пересвет.
Солнце 0,1, скай 1,экспозиция 2немного тускловато, но проблему с засветом главное решили, и сабдивы где то надо подкрутить, а то белые точки
материал тюли:
Спасибо всем за советы!
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
orooj24 тема новая, ответы старые
http://3ddd.ru/forum/thread/show/zasviet_okna/5#post482621  (Siterberg)
На сайте c 09.01.2008
А под каким ником раньше поднимали эту тему?
да, спасибо. оттуда тоже изъял полезную инфу о исключениях из порталов и солнца
да не тут, а в группе в вк и других форумах. тут не помню штобы поднимал)
Тут такое теперь дело,
Не знаю каким менее затратным путем во времени рендера можно убрать шум.
Где только не накручиваю сабдивы до 32, не помогает. Только в Adaptive DMC image sampler если накручивать до min subdivis 16 / Max subdivs 64. Учитель на курсах говорил што эти значения нужно увеличивать соответственно. Но например при 8/32 шум не полностью проходит. только при 16/64.
Ни лайт кеш сабдивы не помогают до аж 2500, ни сабдивы порталов до 32 (у которых исключены шторы и стекла окон)
И даже в DMC Sampler 0,85/0,005 уменьшая до 0,5/0,05 не убирает шум.
orooj24, без порталов шум есть?
На сайте c 21.04.2010
Хватит бороться с засветами)! учитесь работать с Флоатинг поинт (как irishman советует) изображениями (openXR например).
Накрутят, нафейкуют, навертят, смотришь потом на эту гадость похожую на стандартный рендер сканлайна и думаешь "зато засветов нет)!"
*боритесь за правильную экспозицию света, близкую к восприятию человеческого глаза)
когда где то есть явная ошибка никакие exr-ы не спасут
чего путать кислое с горячим?
Шум проходит с примерно такими финальными настройками
Min subdivs: 16
Max subdivs: 16
Adaptive amount: 0,5
Noise threshold 0,01
Или какие то настройки я попусту завысил?
 я думаю ты просто запутался
убери портал или просто зафигачь ему сабы 128 какие нибудь
Вернулся на вирей 2.4 и при отключении галки "don't affect colors (adaptation only) в колормапинге картина сильно тускнеет. Я конечно в фотошопе могу увеличить контрастность, но хотелось бы знать, что не так с максом
spb.ru
с максом все в порядке. в фреймбуфере, внизу есть кнопочка переключения sRGB. Читайте про настройку гаммы.
переходите на 2.4.04 там список выпадающий, а не галки.
