Затупил с размерами
На сайте c 14.05.2009
Здравствуйте! Создал каркас дома, и недосмотрел что вместо милиметров ввожу сантиметры. Не подскажите как перевести все в мм? Тоесть нада все уменшить в 10 раз! Масштабом че то не получилось =(
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
castomize-unit setup
На сайте c 07.10.2009
переделай лучше =)
Тюмень
с такой проблемой не сталкивался, но может процентовку расчитать на scale
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
если у тебя миллиметры и ты должен вводить 3000, к примеру, а вводишь 300, то почему уменьшать то? По-моему, как раз увеличивать.
переделай лучше =)
Пасиба =)
Поподробнее можна?
Та я блин не вместо милиметров ввел сантиметры, тоесть если стена 4000мм то я ввел 4000см =(, и при переключении на мм оно пишет что стена 40000мм =(
Я б всетаки теб посоветовал заново перечертить уже в мм. Чтоб потом проблем не было. Да и врятле прога такая есть по твоей проблеме, потому что естественно если ты ввел 4000 см то они и переведут те 40000мм как положено, а не 4000 мм. В следующий раз будъ повнимательней
утилиты- море чо та там про рескайл ворлд сайз попробуйте
и юзайте поиск в конце то концов
писали уже и не раз !
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Во вкладке Utilities есть функция Rescale World Units вводим коэффициент преобразования и радуемся)
Там получается только увеличивать =(
Все получается через System Unit Setup, когда ставлю 1 unit = 10 cm, тогда размеры стают таким ка нада, но вот думаю не повлияет это на дальнейшую работу?
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
поставьте коэффициент 0.1
На сайте c 26.05.2007
Для уменьшения в Rescale World Unit просто коэффициент нужно ввести меньше 1. В твоём случае нужно написать коээффициент 0.1. Тогда твои 40000 превратятся в 4000.
yolops
почему только увеличивать ? все нормально в обе стороны работает
Всем пасиба, всем по плюсику, спасли ночь безсонной работы =)
Круто, я даж и не знал
