...сцена 4млн полигонов, мерджил объекты и результат с тормозами налицо, node track не помогал, этот взял и просто закинул в сцену, сколько маслал не засекал но файл теперь закрывается за 5 секунд а не за 15
Макс 2013й
чутка добавил удобство знаменитому скрипту от ecXimer.
во вложении скрипт, который надо положить в папку ...Autodesk3ds Max 2011Scripts (это файл ecXimerCleaner.mse) и кнопка к нему - файл Cleaner_button.ms - который надо положить в папку ...Autodesk3ds Max 2011ScriptsStartup
далее запускаем макс, Cusomize->Customize User Interface->вкладка Toolbars->в категориях ищим Cleaner. нажимаем кнопку new, даем имя новой кнопки и перетаскиваем из списка категорий название кнопки на поле новой кнопки. закрываем макс. при новом открытии кнопка будет в интерфейсе.
Может кто-то с таким сталкивался - все сцены со вчерашнего дня стали долго сохраняться. Колизий нет, скриптами всё вычищено. 2011 макс. Вирусов вроде нет. Надеюсь что это не проблемы винчестера. Хотя другие проги работают и сохраняют шустро. Винда грузится как обычно.
На сайте c 23.12.2010
Магнитогорск, Россия
вот это пробовали? t=trackviewnodes;n=t[#Max_MotionClip_Manager];deleteTrackViewController t n.controller
нажать на Enter а после еще написать gc() и еще раз нажать на Enter.
все это дело нужно копировать и вставлять в строку скрипта.
если и это не помогает: ищите сообщение МУР в этой теме, как очистить сцену от "мусора". мне очень помогло.
Спасибо. Но и это не помогло. Есть подозрение что что-то произошло именно с самим софтом. Сцены абсолютно чистые и в 2012 максе сохраняются быстро и без проблем. А вот в 2011 даже старые сцены стали неприлично долго пересохранятся. По видимому наступил момент когда пришла пора перейти на более свежий софт.
прочитала всю тему))) сама работаю в 2012 максе дизайн...очень помогли скрипты.. сцена весила 160 мб сейчас 49 мб.. но проблема в том что работаю на ноуте а при переносе на другой комп .. грузит он этот файл очень долго ..не подскажите в чем может заключатся решение данной проблемы?
На работе дурдом, поэтому неправильно выразился. Коллизий там нету. Темку давно уже читал до 30 страницы, сейчас времени перечитывать нету, а памятью фотографичной бог не наделил, поэтому общеее представление имею что куда. Так вот 900к вероятно нод трэков (пишется в нижнем левом углу) 200 штук удаляет и все стопор на всю ночь так.http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=75684,
вот в этом торшерчике они, хорошо что еще в сцену не кинул )
Украина, Киев
прочитала всю тему))) сама работаю в 2012 максе дизайн...очень помогли скрипты.. сцена весила 160 мб сейчас 49 мб.. но проблема в том что работаю на ноуте а при переносе на другой комп .. грузит он этот файл очень долго ..не подскажите в чем может заключатся решение данной проблемы? Sad
Возможно он ищет текстуры. Если на другом компе в максе прописано много внешних путей, то может искать довольно долго.
очень сильно извиняюсь, но перечитывать все 52 страницы уж очень напряжно
кода работал в 2011 максе скрипт clean_motionclip.ms помогал просто очень сильно
более полугода работаю в 2012 и вот только что сталкнулся с похожей проблемой
сцена без текстур, просто модели. из тяжелых только пару шторок
вес сцены почти 350Мб, ну максимум 100 должна весить
на форуме нашел какой то скрипт, запустил...жду уже час
в копии файла у меня стоят камеры и свет. попробовал удалить всю геометрию - 180Мб и это только камеры и свет.
если в новый файл мерджить по очереди то даже свет весит много ....может дайте скриптика.
проект утвержден, осталось только чистовая работа.(((((,
Пляски с бубном не помогают, скрещеныые пальцы - уже затекли
Делал в 12 максе клумбу, импортировал сделанные в 10 максе "FBX" камней, цветов, стал рендерить, но появилось предупреждение –
Окно рендера стало выглядеть дефектно –
Стал заметно сильно тормозит, долго сохраняет сцену.
Сделал копию проекта, открыл, удалил все импортированные объекты, не помогло. В видовом окне резко сузился обзор из за ограничительных рамок.
Сам проект стал весить 124 Мб., а предыдущий сохраненный проект весит всего лишь 4 Мб.
Другие проекты рендерятся. Попробовал открыть в 13 максе, тоже самое –
