Zen 2 (Ryzen 3XXX)
На сайте c 28.05.2010
Цитата Earanak:
Я уже трижды пытаюсь вам объяснить что просто не смотрите на эти лимиты. Крутить и сравнивать нагрев и производительность - можно. Смотреть на них и делать какие то выводы на основе этих лимитов - нет смыслу.
Я и не делаю никаких выводов о реальном потреблении, по факту, мне всё почти равно, сколько там на самом деле. Значение 142W я привожу, чтобы просто иметь ориентир, от чего отталкиваться при настройке PPT Limit в биосе.
Кстати с Zen+ (2000 Райзены), было что то подобное.
Когда новые Агесы уменьшали межядерные задержки.
Вот и вышла эта утиллитка :
https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/all/
На сайте c 06.06.2016
ClockTuner for Ryzen (CTR) 1.0 beta 2 (hotfix) released! Fixed many bugs.
https://www.guru3d.com/files-details/clocktuner-for-ryzen-download.html
02.10.2020
Update:
Затестил CTR на X570-P + 3900X старого батча. В Биосе LLC выставил Extreme.
Программка после диагностики сказала что это у меня Silver Sample.
Итого при разгоне по CCX-блокам получил следующий результат :
Вообще сложно это разгоном называть когда вольтаж с учетом VDroop-а в районе 1.24V в рендере smiley-lol.gif Скорее это не разгон а оптимизация, которая и температуры снизила в сравнении с стоком, и ~9% производительности сверху накинула. Результат конечно же лучше чем то что у меня раньше стояло. Раньше мне лень было тестить каждый CCX на разных напругах. Я прост для рендера фигачил 4300 на все CCX и 1.28 вольта. Теперь и проц шустрее и холоднее.
Да, все то же самое можно было сделать и вручную. Но на это ушла бы уйма времени. А так на все про все про все ушло не больше 1 часу. Это - прочитать инструкцию, выставить нужный LLC в Биосе, пройти диагностику, прогнать тесты на разгон, сохранить профиль. Разумеется и процесс андервольта так же это все дело ускоряет в разы. Когда выйдет Zen3 конечно эта прога станет еще более актуальной. Потому что там у каждого ядра будет свой вольтаж/частота, которые независимо можно будет подбирать. В результате можно будет выжать еще больше соков и еще больше ужать потребление. Кайф, что тут сказать...
P.S. Может потом второй 3900Х прогоню через это дело на X470 Taichi. Пока проект у меня в работе, не хочу ничего трогать.
P.P.S. Рекомендую занижать разгон памяти во время всех этих эксперементов. После того как подберете оптимальные частоты и вольтажи, можно вернуть разгон памяти. Ну это конечно если у вас оперативка выжата до упора.
На сайте c 16.10.2017
по другим отзывам, в рендере то оно ок все, и действительно, эффект есть, а какой prime запустишь - и оно в бсод уходит....
На сайте c 16.10.2006
а ты LLC выставил Extreme только на CPU?  - какой профиль LLC у SOC?
rainmangrizzli,
1.) Прайм прайму рознь, потому что разные режимы утилизации конвейера процессора и его кэша в разных режимах теста (Smallest/Small/Large FFT).
2.) У меня Prime95 Small FFT проходится без проблем в течении часу после разгона по рекомендациям CTR. Ясен пень с Smallest FFT вы можете выявить нестабильность на процессорах и без разгона. Но на райзенах (Zen2) в Small/Smallest FFT + AVX будет срабатывать Relaxed EDC Throttling, если вот его отключить то хана стабильности в некоторых случаях либо просадка частоты до базовой (ниже минимального буста, даже без нагрева). На Zen/Zen+ будет перегрев и лишь потом падение частоты. А нагрузка уровня Small FFT свойственна разве что во время работы денойзера в Короне, именно этот этап самый страшный для любого визера который гонит проц в упор. Что же говорить по поводу самого рендера, в Короне это уровень чуть выше чем у Large FFT+AVX что вполне соответствует встроенному тесту в CTR.
3.) Ах, да... Держу в курсе в этой программке как раз таки Prime и используется smiley-biggrin.gif
P.S. Ясен пень у меня все норм и рендрит и денойзит и игры играются. На обеих компах. На Тайчи пришлось перебирать LLC на проц, судя по результатам подошел LLC3. В инструкции к CTR указано что с Асроковскими платами вам придется самим подбирать LLC который даст наименьший VDroop. Так что если к другим вендорам есть конкретные советы то с Асроком вам придется самим выбирать.
На мой взгляд - это нонсенс и говорит о не исправности или матери, или самого процессора. Поэтому не уверен в ясности пня.
rainmangrizzli
Вы наверное не особо представляете себе что из себя представляет Prime95 в режимах Small/Smallest FFT если для вас это нонсенс... По факту это проблема большинства недорогих плат без регулировки LLC на физическом уровне контроллера питания. Например ASRock X370 Fatality Gaming X + 2700X + Отключен Relaxed EDC - во время Smallest FFT случается мощнейший VDroop при котором просто нехватает питания процу (личный опыт).
Так же Small/Smallest FFT/Linx сжигал процы времен BW-E, HW-E. Предупреждение об этом в профильной теме на РуОверах до сих пор весит. Потому что это нереалистичный сценарий нагрузки на конвейер процессора и максимальная утилизация кэша с минимальными промахами по кэшу. Это самые экстремальные нагрузки из всех возможных на процессор. Потому что порции данных идеально упакованы что бы во время просчета не было никаких затыков.
Пруф про BWE/HWE - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&;t=517465&start=20860
Цитата с шапки темы от куратора - "Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR"
Еще раз :
Prime95 Smallest FFT - экстремальные нагрузки на проц которые не встречаются нигде и никогда ни при каких условиях. Выдерживают их годные сэмплы процов, на платах которые хорошо компенсируют VDroop и/или имеют зашитые системы защиты от грелок (например Relaxed EDC). В Zen2 эти механизмы защиты уже зашиты в микрокоде, потому все эти грелки в экстремальных режимах неэффективны (выше ссылки давал с сравнением потребления 3950Х и 2700Х в этих тестах).
Prime95 Small FFT - этот уровень нагрузки встречается в задачах где хорошо утилизирована нагрузка на конвейер процессора. Например этап Денойза в Корона рендере. Многие замечали что во время этого этапа температуры могут быть выше на 10-15 градусов чем во время самого рендера. Вот собственно. Это неплохой хоть и суровый тест на стабильность для тех кто рендрит и денойзит. Для тех у кого nVidia денойзер - этот тест избыточный.
Prime95 Large FFT - этот тест больше подходит для проверки оперативки. Так как дает такие большие порции данных что Кэш у проца забит, часть данных выгружается в оперативку. Нагрев при этом чутка ниже чем в Короне (во время обычного рендера). Не сказал бы что это хороший тест для тех кто рендрит на проце.
Итого :
1.) Прайм Прайму рознь, как вы уже поняли.
2.) Smallest FFT нагрузки вы нигде не найдете.
Нету никакого смысла измерять стабильность этим режимом.
3.) Small FFT имеет смысл использовать если у вас CPU-Денойзер и вы визером работаете.
4.) Large FFT имеет смысл использовать при разгоне оперативки и если вы ничего не рендрите а играете в игры. Это неплохой тест без излишеств и перегибов. Но для рендринга он слабенький.
Релиз новой версии:
ClockTuner for Ryzen (CTR) v1.1 by 1USMUS
Перейти и скачать
*ASRock and Gigabyte motherboards are fully supported!
На сайте c 06.12.2014
32 гб плашки Samsung  M378A4G43MB1-CTD кто-нибудь ставил на x370 ?
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Товарищи, мне немного непонятна логика в названиях ноутбучных процессоров. Хочу взять ноут например такой:
https://www.ozon.ru/product/17-3-igrovoy-noutbuk-asus-tuf-gaming-a17-fx706iu-h7119-90nr03k1-m03600-chernyy-seryy-199802249/
или такой:
https://www.dns-shop.ru/product/38e30ed7a0b23332/156-noutbuk-asus-tuf-gaming-a15-fx506iv-hn192t-seryj/characteristics/
Но непонятно почему 4800H - это Райзен СЕМЬ, а 4900H - это Райзен ДЕВЯТЬ? Ядер/потоков у них одинаково. Кеш-памяти одинаково. Только частоты чуток отличаются, ну и у 4900H на одно ядро ГПУ больше. Хотя какая разница до тех ядер ГПУ при наличии дискретной видеокарты...
В чём логика? Или эти 7 и 9 - чистый маркетинг?
На сайте c 28.02.2007
1
1  маркетинг безусловно ест НО  ситуация оч интересно так как тдп 4900  от и до если вы посмотрите на cпецификаию  отличия в тдп и  макс частоте  позволяет сказат что ето топоый амд проц для ноутов на сегодня
2вопрос стоит ли он того если 4800  при том же количестве  ядер и нормалном охлаждении ноута  позволит работать стабильноне сбрасывыая частоту *  а воть 4900 ? зависит от конкретной модели ноута и его ахлада
На сайте c 19.02.2012
У меня дома похолодало или реально на AGESA ComboV2 1.2.0.0 стало ниже ТПД? И скачки температуры в простое ушли.
На сайте c 31.05.2009
Ашхабат, Туркменистан
Всем привет, собрал себе конфиг AMD Ryzen 9 3950x + ASUS ROG STRIX B550-E GAMIN провожу тест Corona Benchmark выдает вот это:
BTR Scene 16 passes
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor
Real CPU Frequency [GHz]: 4
Render Time: 0:00:59, Rays / sec: 8 175 210
59 секунд при среднем результате 52-53 секунды, а максимальном 45 секунд!
Почему такая разница, от чего это зависит, как выжать из проца максимум или хотя бы довести скорость до среднего результата?
На сайте c 16.04.2008
Antifreezzz
А где таблица результатов?
Сейчас ради интереса тоже затестил (у меня такой же процессор), а то как-то забыл вообще про существование этого бенчмарка. Тоже 16 пассов за 59 секунд. Но я правда не закрывал никакие программы, открыты два 3d макса с проектами, фотошоп, автокад, хром и всё на свете.
Думаю у тех, у кого результат быстрее, просто проц разогнан. Наверно, есть смысл за этим гнаться, если Вы 24/7 что-то рендерите, тогда это как-то оправдано. Во всех остальных случаях, я считаю, не нужным, оно "из коробки" всё отлично работает.
https://corona-renderer.com/benchmark/results/cpu/AMD%20Ryzen%209%203950X
Antifreezzz
поставьте ПБО в биосе или райзен мастер 170 130 170.
или можете играться прогой CTR v2
На сайте c 13.08.2020
Доброго дня всем! Скажите кто то проверял, есть ли разница в скорости рендера при разной частоте памяти например 3200 и 3600. Как я понял fclk frequency привязывается к частоте памяти. А вот есть ли с этого профит в рендере или нет уже вопрос. Есть ли смысл, насиловать память и пробовать ее разогнать?
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Нет.
Можете по поиску тут поискать, обсуждали стопятсот раз
