Zen 2 (Ryzen 3XXX)
Цитата Reiiishi:
Получается память на 2666 пракктически в одинакова по производительности с 3400 в рендеринге.
Да, но ниже 2666 идёт резкое падение :
В инете ходили комменты, что некоторые X470 не держат высокие частоты, потому что типо они валидированы под пред поколения и у многих в характеристиках частота 3200 OC. Но вроде ютубные тесты показывают, что и на старых под 3600 нормально. Возможно, это зависит от обновления БИОС.
Просто раз АМД советуют и тесты показывают, что пик это 3600, желательно, чтобы как стандарт брать от 3000, даже 3200 всегда. Ну т.е. новьё и так брали для 2700X с 3000 для памяти и то бывали редкие несовметимости. Для первых Zen нод советовал помню 2133, сейчас думаю для нод тоже от 3000 желательно, благо цены нормальные пока.
На сайте c 02.07.2019
на Амазоне распродажа идет полным ходом TR 2920x на глазах улетели по 250$ (затупил, не успел) 3700Х за 329$ тоже закончились только что
https://www.amazon.com/stores/page/EC49BF55-8B74-4155-9026-CEAD2EF6B40A?ingress=2& ;visitId=2e44606b-edae-4fd6-94df-980789f3d5d4&ref_=bl_dp_s_web_2528920011
Ryzen 7 2700X за 199$ вроде не плохо и они еще в наличии осталось 40:37 мин до конца распродажи (вроде как)
На сайте c 15.01.2013
2950x за 36кhttps://www.amazon.com/AMD-Ryzen-Threadripper-Processor-YD295XA8AFWOF/dp/B07GFN6CVF/ref=sr_1_1?crid=26PBCJGUHNHLS& ;keywords=threadripper%2B2950x&qid=1563201209&s=gateway&sprefix=2950x%2Caps%2C263&sr=8-1&th=1
мне кажется или это нереально крутое предложение?
я купил 3700 со Львова за 370$
Brys, в контексте выхода 3900X это вполне себе адекватный ценник по тамошним меркам.
Только я чет не вижу там прям таких вкусных ценников ) Может не туда смотрю.
https://www.amazon.com/gp/offer-listing/B07GFN6CVF/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8& ;condition=new
вот сюда надо https://s.mail.ru/5q3z/wZHcZDF9y   нужно подключить прайм (можно бесплатный триал)
На сайте c 17.05.2016
Asus x570 Prime Pro или x570 WS-ACE?
horrortechnology, это платы совершенно разного класса/уровня/сегмента.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmsTYK9Z3-jUX5LGRoFnsZYZiW1pfiDZnKCjaXyzd1o/htmlview?sle=true#gid=2112472504
Это небо и земля :
Так то по идее Prime Pro должна стоить раза в два дешевле чем WS-ACE. (но я не смотрел ценники).
x570 Prime Pro - четыре фазы VCore и по 3 набора DrMOS сборок. (слабо)
x570 WS-ACE - шесть фаз VCore и по 2 набора крутых мосфетов. (сильно)
Я бы на x570 Prime Pro ставил бы максимум 3700-3800Х или 3900Х в стоке.
А вот x570 WS-ACE это уже плата исключительно под 3900Х/3950X. (с сумасшедшим запасом)
Если в планах нету ставить 3900Х и 3950Х то и толку от этой WS-ACE нету. IMHO.
Тут даже больше проблема не в самом VRM, а еще и в радиаторе на питальнике. У WS-ACE достаточно большой радиатор с оребрением, большая площадь рассеивания который может и ~50вт отвести тепла. А у Prime Pro наоборот смех просто, думаю там после ~30вт уже будет питальник под 90 градусов. Нафиг нужно...
С другой стороны так же стоит отметить что если воткнуть обдув на VRM то у x570 Prime Pro думаю не возникнет проблем даже с 3950Х в стоке. Но только так и это гипотетически. Разумеется даже имея все вводные про КПД мосфетов, площадь рассеивания, могут все равно быть НЮАНСЫ. Вдруг там не болтами а пластиковыми зажимами прикрепили радиатор, или термопрокладка дерьмовая, или теплотрубка без наполнителя или вообще ее там нету, или трубка не припаяна к радиатору а спресована.
Я это к тому что даже самый крутой на бумаге питальник можно испоганить охлаждением (радиатором). Так же и самый дохлый и унылый питальник можно вытянуть крутым охлаждением и раскидыванием VCore фаз по отдельности (MSI так любят делать часть фаз наверх кидать к SoC, часть налево).
Ну вот например какая нить Msi B450 Tomahawk, неказистые 4-е фазы без даблеров и по одному набору 46А мосфетов, радиаторы небольшие, еще и I/O кожух закрывает VCore питальник. Но сделано все грамотно. Качественно. И этот унылый питальник вполне себе справляется с прожорливыми процами без особых проблем. Ну и еще я так понимаю ASUS обещают поддержку ECC памяти на x570 WS-ACE, что в целом неплохо конечно, дополнительный уровень надежности.
спасибо за ответ
На сайте c 14.12.2007
Earanak а тут по одной из ваших ссылок
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9_E3h8bLp-TXr-0zTJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/htmlview?sle=true#gid=639584818
пишут что даже asus x570-p (это самый прям бюджетный вариант) потянет 3950x в разгоне. Хотя у него все еще проще - "четыре фазы VCore и по 2 набора DrMOS сборок"
кому верить?)
На сайте c 17.11.2014
Kyrgyzstan, Bishkek
бюджетный вариант - это явно не про х570 мамки
petrovich23rus, то что потянет то понятно. Но при каких температурах ? Меня лично напрягает когда питальник больше/около 80 градусов шпарит. Хотя сами мосфеты могут и до 120 прогреваться а обратная сторона PCB может еще выше быть чем показывают датчики. Есть кондёры которые сертифицированы на 125 градусов и 12к часов. Т.е я это к тому что работать оно будет и возможно даже долго работать будет. Но для меня это неприемлемо. К тому же есть случаи когда нагрев снижает КПД мосфетов и это влияет на "VDroop", приходится LLC подкручивать под окружающую температуру ))) Ну тип на одинаковых настройках у тебя летом лупит 1.4v на ядра, а зимой начинает лупить 1.45v, внезапно. Но это проблема дерьмовых материнок.
Так же есть момент на счет количества фаз :
https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2646252#p2646252
Цитата 1usmus:
На простом языке, навалить уже не выйдет, рабочее напряжение станет ниже (<1.2v), что соответственно означает низкий КПД из-за более высоких токов и очень низкого рабочего цикла преобразователя. Решается это путем увеличения кол-ва фаз.
Ну... На самом деле насколько это уж прям важный нюанс я не знаю. Но я то параноик. Я вот вообще сейчас сижу и не понимаю на кой я взял X470 Taichi smiley-lol.gif Это реально перебор походу. Если жать 200А (EDC) с 2700Х то там 90-95 градусов ядра в рендере (T-Die). Грань начала Троттлинга. А питальник при этом выше 55 градусов в рендере не идет (без обдува с обдувом 43-45). Если буду жать на 3950Х 200А то будет еще хуже ситуация и скорее всего смысла в этом абсолютно не будет. Получается даже под топовой кастомной водянкой быстрее закипает сам проц чем питальник у материнки. Но у ASUS X570 Pro и X570-P прискорбные питальники и как там будет с 3950Х еще посмотрим. Собственно у ASUS X570 TUF такой же +/-. Я хоть и словам 1usmus-а не особо доверяю (уже писал тут почему). Но в данном случае я лучше уж перестрахуюсь и не стал бы мазахизмом заниматься ставя 16-ти ядерный процессор на 4-ех фазный питальник в бюджетную материнку (по меркам х570 линейки). Особенно учитывая что за эти же деньги можно взять ощутимо круче материнку но на х470... Правда зачем, хз, для душевного спокойствия разве что, потому что запас таков что можно и два 3950Х поставить было бы ))
Сорян что я пишу жирно посты и иногда дополняю их какими то деталями. Дурацкая привычка.
сегодня вечером буду собирать на материнке MPG X570 Gaming Plus  (4*2, IR35981, 1х 4C029N1, 1х 4C024N )
______
Начало:
Прифотошопьте сверху этого дядю, а то я на мобиле)
как-никак, момент серьёзный.
Продолжайте, пожалуйста, в том же ключе. У вас много важной и интересной информации, чтоб лишний раз не копаться по всему инету.
Kyrgyzstan, Bishkek
Цитата Brys:
2950x за 36к�https://www.amazon.com/AMD-Ryzen-Threadripper-Processor-YD295XA8AFWOF/dp/B07GFN6CVF/ref=sr_1_1?crid=26PBCJGUHNHLS& ; ;keywords=threadripper%2B2950x&qid=1563201209&s=gateway&sprefix=2950x%2Caps%2C263&sr=8-1&th=1
покупка тредриппера (2950 и ниже) как то не актуальна после выхода 3900х, по производительности +- тоже самое, ток для первого еще нужно брать отдельный охлад
Yehat
Ну вот мой товарищ "traf" сообщил мне интересную инфу на счет разгона новых райзенов.
Новости тут две :
1.) Можно хорошенько андервольтить будет 3900X/3950X. Даже не андервольтить а ужимать лимиты, терять порядка ~10% производительности в рендере но экономить грубо говоря ~25% энергопотребления процессором, а так как у него КПД 99.99% то считайте и температуры на 25% меньше будут. Сильнее ужимать лимиты смысла особого нету. Тип нужно будет самому баланс искать.
2.) Новый способ как разгонять 3900X/3950X, по CCX блокам. Собственно когда мануально гонят все ядра до одной частоты то проц тупо упирается в возможности одного из ядер или блоков. А так можно отдельно до определенного уровня подгонять каждый CCX блок отдельно. И не сильно горячо будет и прибавка как видно неплохая.
Старым методом гнать проц через оффсеты вольтажей, через мануальный вольтаж прохладная теперь идея. У Intel конечно круче было. Там каждое ядро по отдельности можно было гнать. У AMD по моему такого нету. Ну вот хоть сделали что можно отдельно каждый CCX гнать.
И вот про Андервольт :
https://overclockers.ru/hardnews/show/98263/ryzen-9-3900x-snizhenie-napryazheniya-do-odnogo-volta-ekonomit-do-40-elektroenergii
Тут речь про вольтаж. Но люди тут ужимают EDC/PPT лимиты и вольтаж сам снижается но не так сильно.
        Андервольт всегда был, особенно актуально мелким компам на ITX, но только на Zen2 он приобрел другой смысл. Раньше понижали, чтобы снизить токи и нагрузку на материнку, т.к. дешевая мать со слабым VRM прилично грелась.
        Теперь же фактор материнки снижается, токи низкие, на VRM "пофиг", давай тушить цп )). Так сказать произошло смещение железа с материнок на кулеры. Смещение, конечно, искусственное, т.к. это просто разрабы увидели, что техпроцесс даёт такой потенциал и забрали его в повышение частоты до потолка.
На сайте c 24.12.2014
Друзья. Когда 3900х в РФ появиться. Чего ожидать ?
На сайте c 18.01.2008
Цитата Earanak:
у него КПД 99.99%
Скорее наоборот, КПД процессора 0,01% Всё остальное уходит в шум и тепло.
На сайте c 06.11.2010
Вчера утром успел хапнуть 3700Х в онлайн трейде, через час-полтора всё разобрали уже.
Правда видяшку пока буду использовать старую 1070. Жду пока в августе выйдут нерефы 5700XT.
______
Начало:
А я вот не стал запариваться на x570, взял себе ASUS PRIME X470-PRO, толку от x570 сейчас по моему никакого, кроме что PCIE 4.0, да и то, как я понял из тестов прирост скорости от него в районе статичтической погрешности. Плюс х470 подешевели немного на фоне новых мамок.
