Та даже Box с расширенной гарантией до 5 лет ( https://habr.com/ru/news/834140/ ) я бы брал лишь в случае если человек знает что такое SVID Behavior, VID запросы и как работает LLC. В противном случае, даже с нынешними биосами что 13900К что 14900К влегкую могут начать сбоить уже в ближайшие месяцы после покупки если с процом и платой не повезет. Скоро конечно выйдет микрокод ограничивающий VID запросы, но по моему это как то поздновато
То есть между самым удачным и неудачным процом может быть разница в 0.1V, и если что это очень большая разница. Так как вольтаж нелинейно повышает потребление и нагрев. Ну тип в многопотоке на 0.9V - ~80вт, на 1.125V уже 200вт и так далее... А тут получается что вы можете проиграть в лоттерею и вам попадется проц которому нужно 1.5 вольт на ядро что бы он получал свои заявленные 5.8ггц у 13900К или 6ггц у 14900К, пока вы там в Экселе таблички тягаете напряжение калечит ядра
У Билдзоида есть вагон видосов с осциллографом припаянным к сокету где он показывает что творится с процами если их не настраивать... Отлично засыпается под его бубнеж :
Особенно забавно то что некоторые платы начинают давать выше напряжение на проц если мышкой во время бенчмарка начинать крутить Ну тип серьезно... Я конечно понимаю что это из за повышения нагрузки на северный мост, но блин, некоторые платы так не делают )))
У АМД, по крайней мере на AM4 кстати такая же штука есть. На ASRock платах есть специальный Mouse USB Fatality порт подключенный напрямую в северный мост проца. Из за чего тот же вьюпорт в 3DsMax может тормозить а проц начинает в тряске с ума сходить меняя запросы напряжения 100-500 раз в секунду
Может я плохо как то гуглил но не нашел информации ни на сайте Интел ни в новостных сайтах что они отказались от гарантии в России. У них на сайте в списке стран с ограниченной гарантией России тоже нету
Если кулер снять то можно посмотреть че там с гарантией по серийному номеру :
А вообще на просторах интернетов пишут что проц по гарантии можно Интелу напрямую вроде как сдать в обход магазина. Только надо будет доказать факт покупки, насколько это рабочая схема не знаю. Дальше не углублялся...
По каментам к обзорам выходит, что производительность осталась той же, одноядерная стаоа совсем хорошей, а жрать стало заметно меньше? Ну так хорошо же! еще бы однослотовую видюху выпустили типа 3060ти/16 Гб и прям мечта для микросборки
совсем хорошей - как у 14900к. а все ждали +% к этому уровню. аля на 15% больше.
18 числа понятнее будет, предварительно получается что 9950X без ручной настройки будет где то на 10% быстрее чем 7950Х, улучшили IHS крышку, сдвинули температурные датчики, плотнее транзисторы усадили, по идее говорят что PPT будет в районе 170-180 из коробки вместо 230 у 7950Х. Загвоздка тут наверное в ценнике... 9950X получается на релизе будет стоить ~800$ когда 7950X ~540$ и 13900K ~430$
, нууу такое
Когда 7950Х ставят под воздух то он нехило так греется да и если воздух не топовый и корпус не очень то и частоты ниже 5.2Ггц могут пойти. А 9950Х в теории можно будет адекватно юзать на топовом воздухе и забить на воду.
Да в том то и дело, это не от "от 40 до 50 тысяч", от 40-ка это 40500р. Ладно, проехали.
Цитата hunger:
А как гарантия работает в РФ если интел приостановил свою деятельность на территории РФ?
Откройте магазы , страна производитель 14900K – Вьетнам, Малайзия... всё понятно )).
Цитата hunger:
Хоть 10 лет они бы давали, нам то что?...
В смысле?! Откажет, сдали бы по гарантии через 9 лет. Всё, времена другие, процы уже ломаются, это раньше, когда деревья были большими, они были неубиваемые.
Одно из немногих, что осталось – на сколько нужно снизить производитель-ность для воздуха.
47500 сейчас на озоне, гарантия 1 год, это oem
ну вот именно, поставки не официальные, все параллельный импорт? ладно, я не буду здесь спорить на счет гарантии, но взять автопроизводителей (к примеру VAG), они даже отключили Россию от сервисов и обновлений прошивок машин... поэтому тема гарантий в РФ сегодня вызывает кучу вопросов.
пользуются на воздухе . особой разницы нет в производительности . что вода что воздух
знакомый парень собрал несколько машин в мини корпусах. делился опытом
а насчет тестов 9000 серии амд . там вроде если PBO включать то энергопотребление на уровне 7000 серии
shafxat, когда я говорил про 9950Х под воздухом я имел ввиду более щадящий режим его работы а не двойную прожарку с высокими оборотами вертушек на кулере. Разумеется можно 7950Х андервольтнуть, придушить его на -100мгц и топовый воздух будет вывозить его в прохладном помещении с хорошей пастой и корпусом продуваемым не переваливая за ~90 градусов. Тут на форуме пару человек делали так с 7950Х. Но я имел ввиду более щадящий режим работы с меньшим набором компромиссов... Ведь разница может выйти приличной по нагреву между 7950Х и 9950Х.
Пожалуй мне и сказать нечего по поводу 9950X. Все уже заранее было известно, все уже было сказано )) Стоит ощутимо дороже, работает не ощутимо быстрее, жрет немного меньше, греется немного меньше, контроллер памяти получил скудную прибавку. Ну как для Zen4-"рефреша" - сойдет, жду Zen6
У 1usmus-а (разраб Ryzen Timing Calculator-а и Hydra) пригорело судя по его посту в Твиттере на тему IMC и того что я говорил на прошлой странице
С следующим Апдейтом Агесы АМД подымет обратно потребление процов, по крайней мере младших Что у них там черт побери происходит то )))
