Железо для рендер фермы.
На сайте c 17.07.2017
Всем привет.
Ребята ищем специалиста способного составить техническое задание по железу.
Необходимо собрать рендер ферму, для рендера сложных 3d роликов.
Бюджет около $3000 Возможно кто-то собирал, что-то подобное, будем признательны если поделитесь своей конфигурацией.
Собирать хотим примерно в таком шкафу https://www.youtube.com/watch?v=JUKMUYoYmnQ
Может быть кто-нибудь видел готовые шкафы, по приемлемой цене?
За ранее большое спасибо. Прошу простить, если прозвучали глупые вопросы.
На сайте c 26.10.2006
так там вроде все до безумия понятно рассказано, вам все го то комплектующие собрать, я могу легко.
шкаф я думаю дешевле чем в икее вы не найдете
бюджет ооочень маленький
ну и 6 компов это не такая уж и большая ферма
Украина, Киев
Бан
30.12.2024 13:55:44
Вам сюда. Sten подскажет, соберет и поможет
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/222#post1092852
3000$ это один компьютер. Зачем шкаф для него?
вопрос именно в комплектующем, какие процы покупать, какие материнки? лучше собрать на 2 нода или на 4?
для начала хотим вмазаться в этот бюджет, позже расширить в раза 4-5
что бы была возможность расширить ферму
Если вы хотите расширять хотя бы до 10 компов, то вам лучше сразу обычную серверную стойку в серверной смонтировать.
Всё это шумит, как самолёт, и сильно греется.
Остановился на следующей конфигурации для одного нода:
- Ryzen 7 1700X
- Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3
- SSD Samsung 850 Evo 250GB
- Может быть заменить на 120GB, как думаете будет достаточно для ноды? Я так понимаю все отрендереные кадры будут храниться на главной машине.  На нодах только софт, если не ошибаюсь. Или может быть вообще заменить на HDD, может быть скорость обращения к диску не так важна при рендере?
- GeIL EVO X 2x16GB DDR4 PC4-19200 32гб
- Xilence XC035 [A250PWM] У этого первого кулера отвод 95 Вт, как думаете подойдет для Ryzen ? Машина будет включена круглосуточно и проц будет постоянно под нагрузкой.
- Thermalright AXP-100H Muscle
 или лучше этот? ограничение по высоте не более 10см
ExeGate AA500 [EX256711RUS] - думаю остановиться на этом
In Win Power Man RB-S600AQ3 - но возможно и более дорогой вариант.
Все это дело планирую расширить до 6 нодов, возможно до 12
ikatod SSD на нодах не нужен, если у вас сеть не 100Gbps
спасибо. заменю на hdd. По объему хватит же 120GB ?
Всегда готовые решение намного дороже сборок руками, всегда. А у брендов это аж в разы.
Вот прям сложных? Рассчитайте всю математику для начала на бумаге. А то упрется всё в докупку рендера на рендер фермах )). 3к$ это так, для вступления.
5 минут с 25 кадрами в секунду, это аж 7500 кадров. У меня в голове такое количестве секвенций не укладывается и их нужно просчитать. Если исходить из кадра за час на Ryzen 7 1700, 24 кадра в день, условно 1 секунда. 10 компов R7 будет считать 5 минут за - 5минут*60секунд/10компов = 30 дней, месяц! Я вообще не могу представить 1 месяц прожарки офиса 24/7 )).
 Цитата ikatod:
Остановился на следующей конфигурации для одного нода: - Ryzen 7 1700X
Имхо 1700X избыточен для нод. 1700-ый легко гонится до частоты 1700X без проблем, практически в 100% случаев без затрат.
Вам про то, что если делать по уму, то будет сетевой диск, лучше NAS, с дорогой сетевухой. Короче, при большом количестве нод, нужна хорошая сеть.
Цитата Rebate:
Вам про то, что если делть по  уму то будет сетевой диск.
я понял, но ос на ноды нужно же установить, и она устанавливается на диск который должен подключаться к ноде. Верно?
если самому делать шкаф - можно уместить на полке две машины - у нас так когдато лежали ай7 3930
райзен 1700 +32Гб выходит без видяхи гдето 800$
Да конечно, винда и софт, всё. Можно просто M.2 поставить: он мелкий, незаметный, нету кабелей тянущихся, не нужно его прикрутичвать куда-то ещё кроме материнки, ну и как любой ssd не шумит, не вибрирует. Главное гарантию хранить. Да, но если есть куча дешевых hdd.... пфф... конечно, цена тут решает. Да и если выйдет из строя, то тупо меняется и переустанавливается софт. Только сетевой главное заRAID'ить хорошо, чтобы скорость и сохранность была на высоте.
Подскажите, какой коммутатор (свитч) лучше выбрать.
Такой подойдет или не очень? https://catalog.onliner.by/switch/dlink/dgs1008a
И еще вопрос, если машина с которой будет управление (на которой будет 3d max), процессор i5 (в то время как на нодах AMD). Будет это проблемой? Возможно не совместимость при рендере из-за разной архитектуры процессоров
Возможно машина с которой запускаем рендер, должна быть тоже на AMD ?
Да. Можно даже в 80гб уложится, если Винду сильно не обновлять.
ikatod вообще без разницы какие ноды и какая машина рабочая, и если рендерить не статику, а анимацию, то DR использовать нельзя,только Backburner, ну либо платный Deadline (в нем есть смысл только для бооооольших рендерферм, которые сдают в аренду мощности)
ikatod
коммутатор лучше сразу типа такого брать
TP-Link TL-SG1016D
TP-Link TL-SG1008
На сайте c 15.10.2010
Milan
У меня всего 2 машины, но на ноде периодически слетают пути, решила купить NAS, думаю вот такой, Synology DS115J, что скажете, или посоветуете?
Kalevan
i7-2600K на 4,4ггц считает один кадр 720р около 30 минут, один кадр 1080р около 1 часа. Это на короне, с враем ещё и оптимизировать можно. Какой час на райзене вы что? И 5 минут это перебор, в среденем ролики имеют продолжительность в районе 2 минут максимум.
А вообще если ТС смотрит в сторону рендерфермы именно для анимации роликов имхо лучше собрать несколько машин с GTX 1070 внутри и работать с Редшифтом. Это будет на порядок быстрее чем любое другое. Другйо вопрос что если надо прям срочно здесь и сейчас то карточки найти будет проблема :((( надобно обождать несколько месяцев.
