3Ds MAX 2017
Autodesk 3Ds MAX 2017 ENG:
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 1
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 2
Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666
3Ds MAX Product Key
3ds Max 2017 - 128I1
3ds Max Design 2017 - 495I1
Pill
HELP
Link OnLine HELP
Link OffLine HELP For All Support Lang
Autodesk 3ds Max 2017.2 Update (Jun 15, 2017)
Update 2
What's new/fixed
AutoDesk 3ds Max 2017.0.2 Security Fix (Jun 15, 2017)
ReadMe
Important Note: if you have 3ds Max 2017.2 Update installed, you do not need this Security Fix.
AutoDesk Backburner 2017 (Windows Only) for 3DS Max & Maya 2014-2017 (34.9 Mo)
http://www75.zippyshare.com/v/72VlHuRE/file.html
AutoDesk 3ds Max 2017.3 (SP3)
ReadMe
Update 3
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Цитата racom:
Ребят, нет мочи читать 21 страницу. Вопрос такой. Стоит 2014 макс и поставил на пробу 2017. Теперь файлы котируются как 2017 макс, и в свойствах файлов нереально поменять на 2014. Винда тупо не видит, а сами экзешники одноименные. Как проблему решить? ПС. мне нужно чтобы по умолчанию стоял 2014
конкретно, за то что бы открывалось в 2014, а не 2017, нужно в реестре для 2014 макса поправить этоКод
[HKEY_CLASSES_ROOT\3dsmax\Shell\Open\Command]@="\"D:\\3dsMax2009\\\\3dsmax.exe\" \"%1\""
и вместо пути который там указан к 2017, указать путь exe файлу 2014 макса.Код
"C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2017\\3dsmax.exe" "%1"
меняешь наКод
"C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\\3dsmax.exe" "%1"
Пока писал,  уже нашлось решение)
Цитата racom:
Цитата DoCentttt:
racom,
http://3ddd.ru/forum/thread/show/prioritiet_otkrytiia_failov_max
"HKEY_CLASSES_ROOT\3dsmax\Shell\Open\Command и отредактировать." - xiruim
угу, уже наткнулся на темку, спасибо)
Цитата Bestviz:
Катит и для обычного макса и для дизайн.
____________________________________________________________________________________
REGEDIT помог!
Студенческая версия штоле?
На сайте c 08.04.2013
Екатеринбург
Всем привет, не подскажете, есть ли у вас краши 17 макса, если нету, кикие версии вы используете, какой SP?? Недавно тестил, по сравнению с 16 максом очень часто вылетает, независимо от сцены. Может я битую версию скачал?
На сайте c 08.05.2016
Примерно с полгода пользую наравне с 14ым, вылетов не было. sp3 поставил как появился, но ничего по моему не изменилось. w7 pro, i7 3770/16Gb ddr3 Сцены порядка 100-180млн полигонов рендерю.
На сайте c 16.10.2006
Цитата orion27:
Всем привет, не подскажете, есть ли у вас краши 17 макса, если нету, кикие версии вы используете, какой SP?? Недавно тестил, по сравнению с 16 максом очень часто вылетает, независимо от сцены. Может я битую версию скачал? Примерно с полгода пользую наравне с 14ым, вылетов не было. sp3 поставил как появился, но ничего по моему не изменилось. w7 pro, i7 3770/16Gb ddr3 Сцены порядка 100-180млн полигонов рендерю.
При рендере не вылетает, вылетает только при моделинге.
На сайте c 24.08.2014
Волгоград
И к сожалению очень часто, ждём 2018)
На сайте c 13.07.2009
Качать нужно дистрибутив и обновления только с оффсайта разраба. И все работает как часы.
На сайте c 20.11.2008
to Bubar: посмотрите, на предыдущей странице D-d_Man даже писал:
всё только с оригинальных установщиков, после установки - последовательная установка сервис паков и апдейта
И краши с вылетами никуда не ушли. У меня у самого продолжает сыпаться макс при моделенге при использовании привязок :(
to Reuke: с 18 страницы (а может и раньше) эта беда обсуждается.
На 14 возвращаться совсем не хочется, доволен всегда был 15ым, стабильно работал
А вот я как то перешагнул 2015 версию и сразу перелез на 2016.
На сайте c 23.01.2016
Россия, ЦФО
А у меня вылетает также, как и предыдущие, не больше и не меньше.
На сайте c 10.12.2012
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, почему у меня в редакторе материалов в увеличенном окошке материал отображается некорректно? т.е. вообще изменения не отображаются. Зато на предмете (квадртаный пуф на скрине) видно, что изменения есть. Вариант что я выделила не тот мат опадает, проверила))) Если удалить карту диффуза то шарик становится цветным.  Что делать? =(
2017 мах, установила только что, пока в шоке от увиденного и пытаюсь привыкнуть.
надо в матэдиторе на шарике клацнуть правой кнопкой мыши, выбрать option и в появившемся окне настроить приемлемый размер render saple size и default texture size (у меня, например 600 мм и 600 мм - обычно хватает).
Спасибо!! Не догадалась бы. Спасло, но пришлось уменьшить аж до 3мм!!! smiley-shok.gif
вообще такого не должно быть, либо вы работаете не в масштабе, либо путаница в real world size - в маппинге модели.
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Подскажите как избавиться от этого сообщения при запуске проекта?
https://yadi.sk/d/IwQ-2xox3Aqh3C
bushe, Установи плагин. Просто разархивируй где угодно и .msi запусти.
Сев.Кавказ
Большое спасибо.
На сайте c 07.12.2013
рекордсмен по вылетам, но быстрее открывает сцены ...
На сайте c 15.08.2011
Russia
Подскажите пожалуйста, установил 17 макс, всё бы ничего но при каждом открывании любой сцены не работает окно перспективы, каким бы оно не было камерой, видом сверху, без разницы, всё равно глючит.
