На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Цитата irishman:
In-design, все проще и ни как не связано с реальным миром. цвет должен быть меньше чем 255255255 потому что если посветишь лайтом на него то он выйдет за пределы эти, а это в любом рендере трудно для семплера значения могут подняться очень высоко в флоате. вот и все.
за какие пределы? как можно чем-то посветить на плоскость и получить бОльший световой поток на выходе, чем на входе?)))
по ссылке с Яндекса
Цитата larrs:
Зачем тебе ответ он может сломать твою судьбу
Угу, светим 10 люменами, они отражаются от белой плашки, и на выходе получается 20 лм. Это ж блин вечный двигатель. 100 плашек, 100 переотражений, на конце солнечная панель, и нефть нафик никому не нужна будет))
видимо удивишься, но так и есть.
у короны тонмапинг применяется уже к отрендеренному изображению поэтому на столько критично не использовать крайние значения. как я понимаю. во врае чаще всего такое убирается настройкой тонмаппинга и клампом, которые применяется во время рендера, до семплирования. ну или вместе)
Не подскажите, установил корону 1.4, чтоб хакнуть скопировать файл в путь C:\Users\<user>\AppData\Local\CoronaRenderer. Суть в том, что сама при установке у меня там такой папки нет. Все сктрыте папки тоже пересмотрел. Что это может быть?
не получается установить corona 1.4 для max2016 win 7ругается на dll , раньше была такая проблема но решил с установкой sp1 сейчас ставлю на другой комп такая же беда , вроде sp1 установил но всё равно не идёт если кто знает не проходите мимо
Спасибо. Как я понял, норм решения нету, только уменьшать разницу в яркости, то есть или уменьшать яркость источника свечения до минимальной, или давить "компресией" - что является почти тем же самым
ali_r иногда ругается на dll,когда не может перезаписать сверх файла в Програм файлс или куда там он инсталлит,удали,которые он ругает и установи заново....поможет стопудово
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
А чем это не нормальное решение?
До того, как появилась галка Highlight Clamping я вот так ещё выходил из положения:
Самосвет без галки Emit Light, ессесно.
Ну ведь получается что в посте прийдется его вручную делать ярким, а если сделать изначально ярким, то лесенка сразу появится. Хотелось бы раз уж корона, так минимум постпродакции
Не придётся. В интерактиве легко подобрать такой мульт, чтобы самосвет был достаточно ярким белым, но и не зубрил.
