Corona 1.4 - вышла! урраа!!
Там под INFO белым по серому об этом написано.
На сайте c 21.11.2015
Україна
Account is banned
В настройках переключись
На сайте c 20.04.2007
А сейчас с Highlight Clamping даже проще стало.
internal resolution, как по мне, было проще и удобнее. Зря они ее убрали.
Kalevan
Плюсую. Хайлайт клампинг вообще творит полный трэш если например ХДРкой нормальной сцену освещать.
Kalevan
Цитата etransmit:
Здравствуйте - Я нуб в короне. .но только что конвертнул сценку рабочую потестировать.
Как мне ее настроить так чтоб она сделала 2 препасса и все.. и перестала тратить время и начала антиалиасинг?.
Хочу придумать метод фаст рендеринга.. не поделитесь настройками и опытом ?
Это вы сейчас пошутили так? Годно, мне нравицца!
etransmit никак, АА считается в тех же пассах, для короны нет метода быстрого просчета и быть не может в принципе, ну если только не оставлять картинку с дикими шумами, или денойзить все, но если мало пасов, то будет та еще мазня после денойза
Revered кстати кламп вполне нормально работает, если выставлять значения 5-10 и уменьшать компенсацию хайлайтов в фреймбуфере, лесенка на овербрайтах уходит
etransmit в короне сносного результата для интерьера меньше, чем за 100 пассов ожидать просто глупо, если вирей у вас так долго рендерит, то корона будет еще дольше, либо также по времени
etransmit есть способ попроще - купить нормальное железо)
etransmit на таком калькуляторе - это нереально, чтоб на короне рендерить быстро, надо двухпроцную систему и желательно ядер побольше
у меня например на двух компах через ДР (2 ксеона 3.33 (24 потока) + 2 ксеона 2.8 (40 потоков)) за час рендерится 200 пассов при разрешении 2500 по длинной
На сайте c 06.08.2013
при условии что человек понимает что делает во врае. а судя по времени, не очень.
irishman ну тоже вариант конечно, что там либо маты как то перекручены, либо настройки рендера, хотя 3770к по современным меркам довольно слабый камень
На сайте c 11.03.2013
Цитата etransmit:
Есть предложения сделать быстрее и немного качественнее? Может убить IR и прокачать AA в противовес?
Адепты Владо уже приходят в сугубо короновскую тему и спрашивают о настройках врея. Ну почему на этом форуме запрещен мат, ведь он иногда так уместен?
Цитата etransmit:
Я представляю, что сейчас в душе твориться у ПРО глядя на это!
А уж что у меня творится в душе, когда я вижу лишний мягкий знак в слове "творится", оооо....
etransmit ну так а чего вы тогда ожидаете чудес производительности от вашего компа? сами же понимаете, что он слаб, а чудес то не бывает
etransmit, глобалку у стекла отключай если его много, в любом рендерере быстрее будет.
etransmit просто прогнать конвертом - получится треш, надо после конверта большую часть матов руками доводить и желательно посмотреть все по короне на их оф канале на ютубе перед этим, чтоб понимать принципы правильной настройки матов (при неправильных настройках рендер сильно замедлится и шум может не уйти и после 1000 пассов), и поймите, что корона не быстрее вирея ну вот вообще никак, за исключением каких то экзотических сценариев, ибо вирей адаптивен, а корона нет, просто например сложные варианты освещения в короне реализовать проще, если знать, что делаешь и для чего делаешь
корона на вашей машине разрешение 3000 по длинной на 200 пассов будет рендерить часов 6-8 примерно это в случае если на альбедо пассе не будет красных участков
Владо - разработчик вирея
Kalevan
etransmit  На 3770К картинка 4000 по широкой стороне это около 10-8 часов в короне. По крайней мере интерьерка в разрешении 5К считается около 4-5 часов на связке 3770К+2600К в ДР.
Если вам нужна скорость и на таком железе - раскуривайте врай, там можно смухлевать.
etransmit и получится мыльцо
etransmit вирей это самый быстрый из всех CPU рендеров на данный момент, если уметь им правильно пользоваться, ну быстрее вирея только октан, но там нормальные видюхи нужны вроде 980ti и желательно штучки 2
ну так если так давно с виреем, так чегож его за 10 лет нормально не раскурили?
etransmit а чего там смотреть? АМД для короны ущербны, как и для вирея, они давно ничего годного не выпускают из высокопроизводительного железа, тема ж есть по сравнению процов в короне, открывайте да смотрите табличку
