Corona to Vray Mtl converter. Делимся опытом
На сайте c 11.10.2013
Amsterdam, Netherlands
Привет всем! Не уверен, поднималась ли эта тема, но вроде не нашел.
Последним временем бывает необходимость конвертнуть короновскую сцену в вирей, но адекватного способа кроме вручную пока не нашел.
Встречали ли вы какие-либо скрипты конвертеры врей ту корона? Т.е. аналог корона конвертера.
Есть ли добровольцы написать?) Сам я не возьмусь, так как опыт с макс скриптом небольшой.
На сайте c 31.03.2008
Присоединяюсь к поиску. Сам искал в интернете - ничего не нашёл подобного.
На сайте c 06.11.2009
выделяешь всю сцену, правая кнопка мыши - vray scene convert. Не знаю как в прошлых версиях врея, но 3.2 довольно таки классно конвертирует.
На сайте c 14.12.2007
Vologda
есть еще скрипт от icube
На сайте c 30.11.2011
Казахстан
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,6375.0.html  Скрипт есть.
Ништяк, а я богохульственно сомневался в родном вреевском конвертере, что даже не подумал попробовать. Есть один нюанс, корона битмап он не конвертит, нужно перед конвертацией короновским конвертером все битмапы свапнуть на стандартные.
Спасибо! Нашел, сейчас сделаю тест!
На сайте c 22.10.2012
Одесса
Нихрена он не конвертирует и нормального конвертера из Короны в Вирей не существует, сам задолбался искать. Но тем не менее выход есть. Я на свой 2014 Макс помимо Вирея поставил Корону, в этом случае конвертация таки происходит, даже если истек триал. Конечно мат придется дорабатывать, ИС ставить новые (если это модель светильника), они обычно обычно как dummy конвертируются. Ну и крутить прочие настройки. В основном облегчает жизнь если мат с текстурой, т.к. IOR сильно меняется и тд.
Скрипт выдает вот такое.
Осмелюсь подвести итог для тех, кто ищет способ и попал на эту тему. Из того что я только-что тестил, у меня получилось конвертнуть по совету 2garyn. Если у вас есть короновская сцена, которую надо перевести в вирей:
Конвертните Corona Bitmaps на обычные с помощью корона конвертер.
Затем из квад меню вызываете Vray Scene converter - ОК.
Правим и проверяем материалы по необходимости, так как результат достаточно сильно отличается.
Скрипт с форумов короны, к сожалению, не смог заставить работать. Но есть подозрения на мой макс, если у кого получилось, поделитесь впечатлениями.
Всем спасибо за помощь в поиске и предложенные решения!
Одесса
Ты в короне переводил Corona Bitmaps в стандартные? А потом в вирее конвертил в виреевские?
Врей конвертер не умеет конвертить корона битмэп на обыкновенные максовские битмэп, по-этому перед конвертацией нужно их полечить. Иначе, я подозреваю, что вирей не сильно обрадуется короновским битмапам.
ambiouse вы скачали не ту версию, у вас 01 а там на второй странице есть 04. ну и битмапы на написале выше лучше вернуть к стандартным.
Оу, спасибо, проверю, позже отпишусь как получилось.
вот прямая ссылка на CoronaToVray_Converter_04.ms
https://corona-renderer.com/forum/index.php?action=dlattach ;topic=6375.0;attach=30398
так же вы можете пробовать конвертить встроенными в vray средствами (3.2 и выше), а именно, как тут писали выше, правая кнопка мыши - vray scene convert.
в любом случае все материалы придется проверять фиксить, потому как, как минимум значение глоси скновертит неверно, ну рефлекты рефракты надо будет проверять, но по сути это не долго.
На сайте c 23.09.2012
Челябинск
Если у кого высвечивается ошибка при использовании скрипта CoronaToVray_Converter, то знайте, что должна быть установлена Corona в 3D max. После установки Corona, открываете файл и скрипт без проблем переведет вам материалы в виреевские. Только заново задавайте адреса для текстур.
На сайте c 18.07.2008
Екатеринбург
Что надо сделать, чтобы появилось "vray scene convert"? У меня вот такое меню и там этого нет!
Стоит Max2016 и Vray 3.3
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Екатеринбург
На сайте c 23.05.2010
BELARUS,POLAND
Чтобы конвертировать нормально в вирей нужно вначале поменять настройки рендера на корону а потом уже жать на этот чудесный скрипт.В режиме вирея выдает ошибку как писали ранее.
На сайте c 30.10.2009
Для того что бы у Вас появились все опции Vray, нужно поставить Vray рендером по умолчанию в Custom UI & Defaults Switcher и перезагрузить макс.
На сайте c 08.05.2010
У меня 2014 макс, вирей 2.4. Только что поставила Corona renderer Alpha V6 и CoronaToVray_Converter_04. Поменяла в настройках рендера на корону. Открыла сцену с моделью скачанной и ура, она не черная) Но запускаю конвертер и выдает ошибку точно как на картинке в посте 25.03.2016 18:12
Подскажите, как мне конвертнуть Corona Bitmaps на обычные? о каком короновском конвертере идет речь?
Вообще не понятно, в этом ли проблема. Есть растение с мультисабом на 12 ID. Материалы CoronaMtl с color correction. А конвертер выдает ошибку и все
