Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 14.02.2013
Цитата EddArtt:
Pinky92 включи галку вот тут:
все ли хорошо с самой картой. Подозрения на заваленный горизонт
Не помогло. Попробовала около 50-ти карт.
На сайте c 21.04.2015
Цитата PixelAccent:
Цитата vlada47:
Здравствуйте! не могу понять в чем проблема, при рендере не появляются источники освещения, хотя пробовала ставить omni, free light...
А Вы чем рендерите?
mental ray..
установила free light а на рендере они не появляются
На сайте c 09.07.2008
а что значит не появляются? Свет не падает на объекты или самого светильника в рендере не видать (пример. белый цилиндр)?
На сайте c 02.11.2015
Кто может по топологии подсказать?
Моделю с reference копией, у плоскости делаю конец с 4 гранями, TurboSmooth его не закругляет:
Делаю с неправильной топологией с 3 гранями, TurboSmooth закругляет четко:
Как же сделать так, чтобы, так сказать, и овцы целы, и волки сыты?
Неужели только разделять объект через Edge? А как же лишние грани?
Замучился раскладывать сплайны по объекту.
Есть ли какой-нибудь модификатор и инструмент, который бы мог положить или прижать сплайн к объекту?
На сайте c 25.10.2011
Пенза
ViacheGon, надо добавить ребер
а сплайнами можно рисовать по сетке
upd в меню Draw on выбрать Draw on surface и подобрать объект, по которому нужно рисовать
red-rimm,
я это и имел ввиду))
Видимо, я чего-то не так делаю, но у меня сплайн рисуется по плоскости в нулевой точке по оси Z:
На сайте c 08.10.2009
St. Pетербурg
Попробуйте этот плагин
На сайте c 11.12.2011
Одесса, Украина
Всем привет.
В 2014 Максе не открывается библиотека материалов,сохраненная в 15'ом.
Скажите,как можно сохранить библиотеку в предыдущих версиях макса,или открыть в 14'ом новую?
Заранее спасибо.
То, что нужно! Спасибо!
На сайте c 10.01.2016
Добрый день!Подскажите, пожалуйста, как будет корректней выгнуть дверь для радиусного шкафа (на скриншоте)?
Дверь состоит из нескольких составляющих, приаттаченных друг к другу. Для использования модификатора bend нужны сегменты в количестве большем 1. Как их тогда добавить?Есть такой же объект, но еще из не приаттаченных сплайнов.
Заранее спасибо за помощь!
Екатеринбург
тебе нужны вертикальные грани!! количество смотри по потребности.
На сайте c 02.02.2010
СПБ
Попробуйте так добавить.
На сайте c 10.01.2015
Одесса
Mozart:
Раздача моделей на render.camp
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста может у кого есть урок по созданию диванов и складок. Хочу сделать это
а как у настоящего рукожопа получается это
На сайте c 19.01.2016
Всем привет. Может кто раньше сталкивался и нашел выход? Когда я вставляю в проект мебель, то одна мебель встает нормально, а какая-то ломает полностью весь проект - стены пересекаются одна в другую, часть дивана становится больше и т.д. Что не так? Помогите. пжслт
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, советом.
Есть модель шкафа, которая при наложении темной текстуры венге, при рендере теряется практически все детали. Хотя в серых цветах - все ок.
Шкаф стоит в дальнем углу. Освещение состоит из: target direct через окно и 2 v-ray light за и перед окном. При увеличении мощности освещения происходит пересвет стен и потолка.
Был вариант вставлять в сам шкаф плоские vray light, но при этом чувствую себя немного извращенцем)))
Может есть какие другие варианты?Заранее спасибо за советы!
На сайте c 28.05.2015
Добрый день! Подскажите плз, почему при выборе одной точки макс показывает 22 вершины?
При этом если выбрать две точки, то уже показывает 2 вершины выбранных.
Фигура создана из обычного параметрического объекта и просто удалены 3 полигона.
На сайте c 30.06.2007
Район№9
kophysty
Это не кол-во вертексов,а порядковый номер вертекса
Lanpochka
https://www.youtube.com/watch?v=iqXd05Kk4OA  и там еще много похожего
еще вот  этой  http://3ddd.ru/forum/thread/show/cloth_atiel_ie_3d/55#post751000   теме диваны клозом делают на последних страницах.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, возможно ли в максе создать секущую плоскость произвольной (изогнутой или круглой) формы?
В принципе, можно было бы ограничится проекцией сплайна на поверхность через shape merge, но не понимаю, как сделать такую проекцию симметрично на две стороны объекта.
На сайте c 02.12.2010
меняй текстуру... проверь гамму
