Ребята, у меня просто мозг разрыввается уже.
В модифи на вирей сан ушли за границу панели бегунки и окна для галочек.
enu удалял, драйвера в преференсес менял, сервиспаки и обновления стоят.
xiruim, спасибо за наводку
Вобщем, как всегда, ответ оказался относительно прост.
Если у кого-нибудь еще такая проблема будет, переставьте размер виндовского шрифта на 100-124% по вкусу
это по адресу Панель управленияВсе элементы панели управленияЭкранДругой размер шрифта (пикселей на дюйм).
Каким-то необъяснимым образом панелька западает только на пользовательском режиме "средний-125%".
Воистину пути максовские неисповедимы
Украина, Киев
хотелось бы узнать,можно ли без сноса.время ведь(
Ошибка у вас спецефическая. Я такой еще не видел. Сказать что именно случилось сложно. Возможно у вас с HDD проблемы начинаются. А может что-то еще.
Попробуйте не сносить - поставить сверху. Не помню, есть ли у макса режим восстановления. Если нет, то придется удалить и поставить. Сохранятся ваши настройки и лицензия. Поставить придется макс, сервиспаки и последнее обновление.
Может кто-то еще что подскажет.
Кстати, систему перегружали? Сделайте проверку диска. Может какие ошибки исправит.
Всепм привет!
Почему при моделировании через модификатор sweep появляються какието шумы на ровных плоскостях
я создавал плинтус или какойто багет несколько раз, результат тот же
3D max 2012
Пробывал Loft - тоже самое
В процессе работы со сценой интерьера. Сцена чистая, только стены и окна, сторонних объектов которые могли бы заразить сцену нет. И вылетает вот такая фигня. Софт - 3ds max 2012 x64
Это сообщение в основном появляется при кривых моделях или нехватке памяти. Так как вы говорите что сцена пустая значит памяти должно хватать, вывод, скорей всего проблемы в самой сцене.
ну и например после назначения очень малого значения гармент мейкера... причин полно и наверное разрабы их полностью не знают
так что делимся "мудростью" и юзаем дальше
а самое важное - нужно осознавать возможности своей системы, тогда подобные экраны будут посещать намного реже.
EARLDK: Стол для столовой
Модель должна быть 100% Вашего изготовления, нельзя использовать элементы с чужих моделей.
Такая проблема. Искажается вьюпорт перспективы. установила дрова, все наладилось. слетела винда, переустановили, поставили все драйвера, но во второй раз не удалось этим вылечить.. как быть? уже укачивает на это смотреть
