Здравствуйте, я недавно установила 2012 max, и у меня вопрос по нему, где у него кнопки reactor, когда я работала на 2011 max, там на панели была кнопка reactor, нажимаешь на нее, потом на collisions, далее Clear, и прочищаешь ненужные файлы. Иногда в сцене бывают collisions и желательно их почистить. В связи с этим вопрос как почистить collisions в 2012 max?????
CrAsssH, спасибо
Вот нашла где можно посмотреть collisions в 2012 max. В панели заходите во вклвдку Create, далее там есть кнопка рядом с камерой, на рулетку похожа, helpers, в ней есть вкладка crowd, а в ней в самом низу collisions.
Может кому и пригодится.
Украина, Киев
При рендере выскакивает, в чем проблема?
не может какую-то геометрию преобразовать. То ли с геометрией что-то не так, то ли памяти не хватает. А может еще что-то. Трудно что-то конкретнее сказать.
Там у вас в V-ray massages еще про материал не поддерживаемый написано. Переделайте его на вирей материал. От этого тоже ошибки могут быть.
да закрыл))драйвера же нормально до этого работали даж переустановил их, сейчас все равно выдает)их с диска установочного беру вместе с видяхой был)странно раньше ничего подобного не писал(((
Украина, Киев
По идее макс все-равно должен установиться. Это вроде только предупреждение про видяху.
Драйвера надо ставить именно с сайта, а не с диска. Но если раньше у вас все работало с этими дровами на этом компе, то по идее должны работать.
Могут быть еще дрова на материнку. Если вы переустанавливали винду, проверьте все ли дрова поставили на материнку. Обновления на 3дмакс поставьте, если он поставился все-таки.
да он установился)просто не понятно что за предупреждения))если все совместимо, то должно нормально вроде установиться))интересно стало)почему с картой какие то терки у него возникают)
Украина, Киев
Если установился, и все работает - то и не парьтесь. Что-то глюкнуло при инсталяшке. Главное чтоб при работе он видяху определял как надо.
