На сайте c 10.06.2008
У свежих Интелов проблема с охлаждением, надо воду ставить или андервольтить. И надо еще понять цели. Я вот себе последние годы i5 покупаю, т.к. толку от этих ваших 8-16 ядер для моей работы, как от козла молока. Вкладываться в видяху надо и светодиоды, чтоб корпус красивый был и запускалось все быстро.
Украина, Одесса
13900KS это отобранные чипы с 13900K. Они не на много лучше. Но имеют заводской повышенный буст. Если вам не нужно iGPU лучше взять 13900KF. Потому что они НЕ подвергались отбору лучших чипов. То есть у них выше шанс что попадется годный чип с меньшими утечками тока, который можно будет погнать.
Впрочем если подбирать лучший экземпляр по IMC (КП) то все три варианта рандомные.
Какой то возьмет 4133/CL16 DDR4 при 1.325 SA, а какой то и выше 3866Mhz/CL16 не прыгнет.
Цитата Alvion:
Или все таки выбрать AMD 7950x ?
Зачем ? Он медленней и в многопотоке и в однопотоке. Толстая 3.4мм IHS крышка которую стачивают что бы улучшить теплоотвод. Еще и площадь нагрева у него всего 140мм квадратных вместо 250 у 13900K. И DDR4 годную не воткнуть. Только каличную DDR5 от которой толку нету. Но даже если вы найдете крутую Hynix A-Die DDR5, то от этого никакого толку. Ведь у 7950X худший DDR5 контроллер памяти на рынке с усеченными возможностями настройки. AMD-шные 6000Mhz DDR5 примерно как 4800Mhz у Интела. Да и еще не забывайте что четыре двуранга DDR5 гарантированно работают только на 3600Mhz (да, внезапно), все что выше это разгон и дай бог вам доползти до 4800Mhz. Я бы 7950X брал бы только в том случае если он на 300 баксов будет дешевле Интела. Т.е что бы он по цене был дешевле чем 5950Х
В случае с 13900K/KF/KS есть свои особенности. Но как по мне их решение на порядок легче для рядового пользователя. Например, замена ILM механизма на Thermalright LGA1700 BCF рамку. Дело 5 минут, цена вопроса 5 баксов. Ну и еще если у вас старые версии Рендеров, типа 5-ый Вирей, 6-7-8 Корона - то придется ставить Win11. Только новые версии рендеров работают поллноценно на Win10. Связано это с гетерогенной архитектурой. В общем то я сижу с релиза 13900KF на Win11, и все кайф. Все что было неудобно сделал что бы было как раньше. Разницы никакой не чувствую между Win10/Win11.
Если хочется систему с минимумом заморочек. То это конечно будет AM4/B550/5950X. А все эти 7950Х, 13900K - это для тех кто хочет поковыряться в железе. Заморочиться с охладом. И тд...
Взять с рук - проблем не вижу. Какой проц выбрать - ну тут как бы сами решайте. 13900kF для смелых решительных парней, готовых вложиться в качественную сборку с водяным охлаждением, такое ультимейт решение для рабочей станции в плане максимальной однопоточной производительности (если вы понимаете зачем это вам).
Ждать или не ждать нового поколения - опять же вам решать, не очень понятно, вы ожидаете, что нечто волшебное будет? Стоит ли года полтора ожидания этого? для 13xxx сейчас все стабильно в плане комплектующих. Если есть деньги, то стоит взять.
Судя по предварительной инфе (не только с этого видео) изменения будут настолько радикальными что Alder Lake/Raptor Lake это еще цветочки )) Так сказать, были жили Рапторы, упадет Метеор и все сдохнут. Ну это лишь в теории... Так то посмотрим. Но потенциально таких новостей даже и близко у Интела не было годами, чего уж, лет 10+ подобных ожиданий не было. Конечно же они могут облажаться. Тем не менее...
Earanak, вот с 7 и 8 поколения Интел тоже там сильно все поменялось ,а Киберпанк с полным рейтрейсом как тормозит в 4К так и тормозит. Что там поменяют? Вот у меня был 8700К, сейчас 13600К, FPS в большинстве игр почти не прирос, а у меня 4080. Что изменится в новом поколении процов для реальных задач ,а не бенчмарков? Все равно все эти 4нм упрутся сначала в низкий выход годных пластин ,потом в лошадинные цены на видяхи, которые смогут как-то процессорозависимость раскрыть, там уже и топовые SSD надо ставить будет))
Украина, Одесса
Parik, эм... Ну вообще то, в 4К с рейтрейсингом у вас упор в GPU а не в проц. Вы хоть сидите там на 5950X, сильно хуже не будет, ну вы и нашли как искать прирост ))) Это так НЕ работает.
Так они еще не вышли. Даже прототипов нету. Откуда мне знать.
ну я про то и говорю, что Киберпанк как тормозил, так и будет. Куда просто все эти ядра приложить?)
Вы сейчас сильно заблуждаетесь в понимании как оно устроено. У вас упор в GPU. Смена проца не изменит ситуации. Если вы воткнете 1440p/240hz монитор снизив настройки то вы изменили баланс времени кадра в пользу упора в проц. Тогда прирост будет значительным с каждой весомой обновой архитектуры. У меня практически все игры в которые я играю - процессорозависимые. Соревновательные настройки, сочетание невысокого разрешения и высокой герцовки. Warzone 1.0/2.0, Escape from Tarkov, BF2042, там просто сумасшедший буст был после перехода с Zen1 на Zen2, на Zen3, на Raptor Lake.
Вот мой прирост от замены проца в реальных задачах, работе в Максе. Отзывчивости инструментов. В играх.
Как вы поймете концепцию отрисовки кадра. Упора в проц или GPU, вы поймете в каких случаях будет прирост фреймрейта а в каких нет. В описанной вами ситуации можно взять любой ущербный обрыганский проц ~2016 года и мало чего измениться, если в крайности не вдаваться.
Я немножко понимаю эти вещи, я же работаю как раз в индустрии видеоигр) Я все вел к тому ,что человечку не нужен ,возможно, топовый проц для его задач, если ТС, например, не рендерит 24/7.
Украина, Одесса
Зачем было тогда давать такой нелепый пример... Можно тогда и обратную ситуацию взять, давайте вспомним 1024х768 разрешение и киберспорт. Ну камон... Мы же на форуме где значительная часть людей рендрят на Короне и Вирее. Если человек рассматривает выбор между 7950Х и 13900KS и как говорит что прочитал много статей. То наверное он понимает зачем он ему. Явно не в киберпанка FPS-а выжать... Ладно, не важно.
У меня добавить по этой теме нечего в общем то. Что вы хотели сказать - я понял.
Разве что... Киберпанк это все же шутер и играть меньше чем в 100FPS это боль для меня.
Я больше как раз ждал комментов от тебя и Стена =)))
Как всегда огромный респект за подробный и развернутый ответ. Торопиться и брать с рук точно передумал и еще раз усомнился в AMD. Время есть... думаю нужная сумма наберется через пару месяцев, там и посмотрим.
Сборку и охлад планирую может и не топовую, но не экономную. Конечно на воде на 3 секции, а то и кастом.
Что касается AMD ютуб тестировщики вроде наоборот хаяли интел и хвалили Райзены новые, включая память с какими то протоколами, которая лучше интела. Но я не шарю, поэтому ХЗ. На эксперементы даже был готов, с стачиванием крышки к примеру =))))) У своего i9 7900x делал скальпирование с нанесением ЖМ на камень... результативненько =)
Никто 7950Х не хвалил среди тех обзорщиков которых я смотрю. А их смотрю я много и разных. Провальные продажи 7950Х говорят сами за себя. Даже когда он как мусор начал стоять его не начали покупать. Цена на 7950X3D тоже намекает.
Естественно охлад топовый планирую. Ну как минимум хороший. Цели две (50/50) - однопоточка в этих ваших фотошопах, люстре итд. Вторая - рендер. Андервольт хвалят и конечно тоже буду делать если эти камни выберу.
Не ну если надо краткий ответ. То я лучше говна собаки съем чем DDR5 всуну в свой комп. Но пройдут годы, выйдет какой нить Arrow Lake года через 3... Будут 48гб UDIMM DDR5 плашки. Пройдет эпоха Hynix A Die, выйдет третье поколение DDR5, и тогда уже... DDR4 станет говном собаки. Но это если очень вкратце
P.S. Вообще я хейтер 7950Х и DDR5, поехавший. Так что можно меня и не слушать в общем то.
Меня посреди ночи разбуди я сразу начну кричать про толстую крышку 7950Х и тугую DDR5...
ГЫ ГЫ))) Весьма кратко и ясно)))
Я когда то тоже хейтил AMD в целом, так как форум был завал траблами с ними. Поэтому всегда был и есть на Intel. Но вот не поспорить что AMD сделали крутой прорыв, хоть и косяков пока хватает. Я вообще рассматривал TR х3970 и еще год назад Стена насиловал вопросами по нему))) Но ситуации и рынок отложили покупку на долго, да и не купить его у нас и мать для него. Поэтому решил рассматривать топы 9й серии. Но вот опять затык =)))
Украина, Одесса
Alvion, я хейчу не АМД а конкретный их 7950X, их IMC (КП), их АМ5 платформу в целом и безальтернативную DDR5. Так то я не пропустил ни одного поколения AMD со времен Athlon Kuma. Я в общем то тут на форуме уже 100 раз писал что AM4/B550/5950X до сих пор считаю лучшей универсальной сборкой на данный момент. По совокупности всего. И цены и производительности и платформы в целом. Последний раз на Intel-е у меня был комп во времена 2011-3/X99 HEDT, Broadwell-E, Haswell-E. Отличные процы были. После этого у Интела беды начались. Не ну для "геймеров" ничего плохого не случилось и Интел всегда топом был. Но я в общем говорю про универсальную систему. 2066/X299 вышел просто посмещищем (за исключением пожалуй 9980XE/10980XE, но они стоили неадекватно), на десктопе эти несчастные 8 ядер которые Интел доили до выхода Коммет Лейка. А потом еще у Рокетлейка забрали пару ядер, кошмар... Алдер Лейк стрёмным вышел еще и не быстрее чем 5950Х в рендере, в большинстве рендеров... А вот Раптор Лейк это уже хоть что-то вменяемое из универсального под десктопы, в моем понимании. Ну и как я показывал, судя по моим замерам и моей таблице это лучшие процы на данный момент под работу в 3Ds Max.
