3д смакс вылетает.проблемы с видеокартой
На сайте c 25.06.2014
Naxcivan
дрова на видуху переустанови
Naxcivan
pereustanovili vse ravno ne rabotaet((kajdie 5 min visnet a potom nevozmojno otkrit prixoditsya perezaqrujat i opyat vse po novoy
Поставь все сервис-паки.
Naxcivan
a mojno popodrobney ya ne razbirayus kuda stavit servis paki qde ix nayti ))
На сайте c 27.11.2008
был тут такой случай https://3ddd.ru/forum/thread/show/vsio_bylo_khorosho_a_teper_oshibka_i_zavisaet_vsio_rabochee_pole_vsio_okna_rabotaiut_materialy#post1275711
Драйвера не устанавливались. По-очереди AVZ, CureIt, Аваст и всё заработало. Майнер или что-такое там было, не помню, не сохранил логи.
Цитата Gulnarka:
mojno popodrobney
Можно. Если осторожно.
http://up.autodesk.com/2018/3DSMAX/3dsMax2018.4_Update.exe
Ставить медленно, нежно и от администратора.
Naxcivan
Цитата Gulnarka:
qde mne nayti update arnold ?
откройте Панель управления, Диспетчер устройств, Видеоадаптеры (или нажмите лупу и введите devmgmt.msc).
Выложите скриншот
Скачайте GPU-Z, выложите скриншот
https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
если там будут замечены проблемы, то дело не в максе
Там какая то задница, ноут, включена встроенная видяха на проце и gtx 1050, драйвера вроде все работают, проблем в диспетчере устройств нет, но почему то панель нвидиа не открывается говоря что нет гпу нвидиа, отключив видяху на проце в диспетчере макс стал запускаться, но нитрос только в  софтверном режиме работает, легаси тоже работают, но нужен нитрос с хардварным ускорением. Драйвер переставляли  с ddu удалением, не помогло.
Странно в ddu 1050 писало что девайс #0000 а встроенная видяха #0001, но почему макс цеплял первой встроенную видяху  не понятно
Точно такая история была, Nvidia inspector, gpu-z и т.д. показывали что видеокарта не определена, хотя в диспетчере устройств отображалась нормально.Process hacker'ом убил все левые процессы и тогда драйвера заработали. После перезагрузки слетело всё опять. В итоге почистил от вирусов и всё заработало. Незадолго до инцидента владелица компа относила его в ремонт, я подозреваю что там ей майнер установили.
vinigor
У нее касперский  стоит, вряд ли в майнере дело. Ну тимвьювером все не проверишь итак на  все это много времени ушло, по хорошему на денек взять ноут и все переустановить
Я лечил через тимвьювер. Там тоже емним касперский стоял. Касперский это первое что я сношу на любом компе который просят "посмотреть". Даже если это не требуется и подписка на 10 лет. На прошлой работе, например, дрова от Окулуса не вставали, пока Касперского не удалили.
P.S.: Еще деталь вспомнил - до лечения невозможно было установить некоторые обновления для винды.
Naxcivan
Цитата shinodem:
vinigor
Решила проблему переустановив windows 10 на более старую версию,потому что эта проблема появилась после какого-то обновления windows.
Gulnarka
радикальный способ решения проблемы, но долгий =)
Naxcivan
Цитата shinodem:
Gulnarka
Радикальным я называю  купить новую видюху,на что уже решился один человек  :))
https://3ddd.ru/forum/thread/show/oshibka_3ds_max_2017_i_belye_viuporty
