3Ds MAX 2016
На сайте c 17.09.2014
На сайте c 26.07.2013
г. Североморск
Люди добрые помогите. Подскажите что за глюк может быть при открытии в редакторе материалов/ навигатора, виснет, и закрыть и можно или переключиться на другой вид навигатора только при нажатой кнопке Ctrl и несколько нажатий ЛКМ.
А в Slate material editor работает нормально.
Может кто сталкивался?
За ранее спасибо.
На сайте c 04.12.2010
Всем привет.
Помогите разобраться.
В 3d max 2016 SP 3, в чистой сцене при создании любого объекта, с применением нескольких symmetry и созданием инстанса происходит следующий глюк: при выделении ребер, полигонов и элементов не отрисовывается часть выделенных элементов на всех копиях кроме одной, ходя они выделены и ими можно манипулировать... при этом с вершинами все нормально
Глюк пропадает если зайти в режим исолейт селекшен, но затем возвращается при выходе из него...
Также пропадает если разорвать связь интсансов, но потом опять появляется если сделать новые инстансы...
Тоже самое со сколапсиванием стеков...
Тоже если приатачить к простому боксу...
Пробовал на разных машинах, глюк повторяется...
В общем не смертельно, но жутко раздражает
ссылка на сцену: https://yadi.sk/d/BexVhNeLqh9K7
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
кто знает как вынести команду Bridge в это меню?
как добавлять команды я знаю, но почему то в списке Action нет команды Bridge
Всем привет!Подскажите пожалуйста,кто нибудь сталкивался с такой проблемой??после этого окна ещё парочка вылезает,но макс нормально работает,но перед этим на 14 та же фигня была и он через какое то время перестал запускаться,и когда перестанавливаю всё равно это же окно вылезает. В общем боюсь что и 16 долго не проработает, что тут можно сделать?
На сайте c 26.07.2008
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
https://gyazo.com/a2672c836f2b5b22e0c92d31775645af вот такой вот глюк при открытии окна "рендер сетап", кто нибудь сталкивался? как исправить? Реинстал макса не помог.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
у меня всякое бывало, если у вирея слетала активация. 1. проверить активацию. 2. Поменять видеорежим с нитро на более древний. Больше идей нет.
Uraken спасибо
Milky Way
ну работать на ДХсе не очень, нитрос все таки приятней. Так это глюк случился вот пару дней назад. До этого все работало, даже не знаю с чем это связано. Корона лицуха.
На сайте c 18.02.2008
Минск
Цитата SkoveR:
Всем привет.
SkoveR, та же проблема, max 2016 sp3, видимо глюк 3-го пака, при небольшой сегментации модели все хорошо.  можно и без симметрии просто сделать инстанс любой тяжелой модельки - тот же эффект
На сайте c 27.01.2013
Всем привет! Ребят, скажите плиз, что за глюк, как исправить? В редакторе материалов не отображаются VRay материалы.
На сайте c 28.09.2013
Украина ,Полтава
Кто не будь сталкивался с такой проблемой : после назначения материала на объект материал ложится на него , но выделяется автоматически какой то левый объект из сцены(к примеру который вообще скрыт).?И с миррором тоже самое ,после применения команды происходит переселект на другой объект? Какой то сбой в системе скриптов что ли ?
3fe3eded84e18ecb7a2d87219757635f.jpgесть и еще одна сторона у этого глюка, когда пытаюсь назначить мат сразу на несколько объектов назначается на один в рандомном порядке и снова диселект, остальные же остаются без назначенного мата.
удалил файл (C:\Users\Имя_Пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\20XX - 64bit\enu\3dsmax.ini) помогло.
На сайте c 31.05.2013
Ukraine
Цитата su8zero:
привет всем! max 2016 стал закрываться произвольно, сидишь моделишь, а он себе раз и закрылся, ошибок ни каких не выдаёт. Кто сталкивался или может, кто что нибудь посоветует? что только не делал, репир, в антивирусе добавлял в список исключения, удалял папку ENU, откат системы не делал, так как затрагивает много нужных и не нужных программ в данное время.
Сегодня переустановил, 17 минут проработал и закрылся сам по себе, без каких либо ошибок, предупреждений!!!!
Та-же проблема, ты не нашел решение?
На сайте c 22.07.2011
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли в 2014 максе настроить приоритет выделения светильников как в максе 2016. Что изначально при нажатии выделялись источники освещения а не геометрия. Спасибо.
На сайте c 22.10.2009
Lisboa
Камрады, недавно пересел на 2016. Подскажите, в работе со слоями имеются какие-то лайфхаки?Из того что больше всего напрягает - добавление выделенного объекта на другой слой (очень уж много действий)
и ещё нужно кликнуть по нужному слою!!! У меня прям ногти потеют от таких манипуляций.Получилось как крик души =)
Украина ,Полтава
снес 2016 макс чтобы вернуть 14, не могу установить просит диск "the feature you are trying to use is on a cd-rom or other removable disk that is not available" .Кто не будь сталкивался с таким ?
46d4241c97d3279bf024021030d11249.jpgВ ручную получается находить пути к сэтаповским файлам, ну это жесть..
На сайте c 16.05.2012
Народ, у кого нибудь была такая проблема, что что при выборе объекта вьюпорт немного съезжает. Все сами объекты в сцене не двигаются и через секунду уже все нормально, но возникает ощущение как будто все объекты разом сдвинул, хотя на самом деле это не так. В работе не мешает особо, но бесит жутко.
Надеюсь понятно объяснил ))
На сайте c 09.04.2007
Чуваак ты еще много не знаешь про слои в 16 максе(это просто ад) =) Лучший лайфхак откат на 2014.
все там ок, просто не умеете их готовить
кидаются одним кликом по белому крестику
а если крестику хоткей поставить... ммм
