3Ds MAX 2016
На сайте c 09.04.2007
а
Цитата Uraken:
про слои в 16 максе(это просто ад) =) Лучший лайфхак откат на 2014.
все там ок, просто не умеете их готовить
кидаются одним кликом по белому крестику
а если крестику хоткей поставить... ммм
Нет не кидаются, так бывает, бывает пропадают объекты, в общем всякая странная фигня происходит. И чего вы мне показываете старый интерфейс. я тоже самое в 2014 вижу.
На сайте c 30.05.2016
Добрый день
Подскажите как отключить голубую "обводку" вокруг объекта?
Она удобна, но иногда мешает...
На сайте c 17.01.2014
Dnipro - Grottammare
Greeench, чтобы отключить обводку, заходите в Customice, затем Preferens, вкладка Viewports и в окошке  Selection/ Preview Highlights отключите галочки Outline.
JulijaZh7, спасибо
На сайте c 26.07.2008
JaxxTrend в смысле - "не кидаются?" (пробовали?) и при чем тут интерфейс? это панель слоев, она такая же в 2016, как и в 2014
На сайте c 06.11.2006
Riga
похоже, что 2016-й неправильно конвертирует геометрию в более старые версии.
Вот, скрин сетки со сглаживанием в 2016.
После переконвертации в 2013 открываю сцену и вижу такое:
Если отключить сглаживание, то видим и вовсе неприглядную картину - сетка загажена до неузнаваемости :( у кого-то такое было?
попробуй mesh inspector выключить
1. Если сколлапсить стек, сделать ресет хформ и потом экспортировать проблема останется?
2. Пробовали ли экспортировать, через разные файлы obj, fbx? Последний с разными настройками, в том числе и fbx ранних версий.
3. Системные единицы измерения одинаковые?
С последним пунктом раз в 15-20 моделей с 3ддд сталкиваюсь. У меня см, а у большинства мм, при мерже сетка на Вашу похожа.
На сайте c 15.04.2016
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблем, заваливаются вертикали при использовании phsical camera 3ds max 2016. Мне необходимо анимировать камеру, во время настройки ракурсов происходит это -->
 и ладно, можно закрыть глаза на данную проблему, но бесит страшно то, что во время рендера у 1-го кадра вертикали ровные, а у последующих все завалено страшным образом!
П.С. Галку auto tilt correction конечно же ставлю.
Rheostat это когда такое?  Может не ставить галку, а камеру выровнять?
Открыл сцену, поставил камеру, вкл автокей и пошел ракурсы искать... Эффект как на скриншоте получается, если вкл depth of field. В итоге у меня секвенция из 20 кадров, 1-й кадр рендерится норм, а последующие все завалены. Понятно, что можно ручками вертикали ровнять, просто лишний гемор... Особенно в условиях сжатых сроков и большого кол. кадров.
Rheostat так может анимация тилта слетела? есть она там вообще
есть - https://www.youtube.com/watch?v=BiI67JRBBWE
Riga
не помогло(
если сколлапсить, то всё ок. Сцена в мм, я не экспортирую, а просто открываю в более старой версии программы... Проблема именно в одном уровне editable ploy, который не хочется потерять.
Изначально речь шла о новом интерфейсе менеджера слоев.
На сайте c 16.11.2010
Такая же ерунда в 16-ом максе - жутко раздражает. Рендерит ровно не первый кадр, а активный во вьюпорте - остальные заваливает. И собственно во вьюпорте тоже прыгают вертикали, то ровно, то завалено, то накладывает эти два вида друг на друга.
Riga
кто-нибудь ставил третий сервиспак? как работает?
На сайте c 09.01.2014
Все ставили. Хорошо работает)
Riga
ещё пара вопросов знающим людям:
1) как узнать, какой сервис пак стоит?
2) sp3 включает в себя фиксы из первых двух? Или надо ставить все сервис паки по очереди?
На сайте c 12.07.2007
Matrita
redflash - 3 пак включает в себя все баг фиксы
redflash там будет в заголове окна "sp..."
