3Ds MAX 2016
На сайте c 03.05.2010
Подскажите пожалуйста , из-за чего при открытии 2016 го макса без открытия файла он забирает 4.6 гб озу ?!
На сайте c 25.08.2008
Ukraine
Слив моделей
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Я уже и надежду потеряла решить это нормальным путем :)
Решили до вашего совета иначе (закрученный сюжет), но ваш совет спас нас :) СПАСИБО!
Цитата gregMC:
Цитата kreativ-design@mail.ru:
Цитата gregMC:
Цитата Trofei:
Цитата gregMC:
народ при назначении материала красится весь объект а не те полигоны которые мне нужны что за проблема?
Editable Poly, Max16, sp3
Объект нужно конвертировать в едитполи - если применяешь как модификатор, то эта функция не работает
Editable Poly не модификатор
Аналогичная проблема сейчас, может кто то сталкивался и нашел решение? Обычно вопрос решался (в 14-том максе) с переводом в edit mesh/editable mesh, сейчас в 16-той версии ничего не помогает, напасть какая то :(
Решается включить эту галочку
На сайте c 30.11.2011
Казахстан
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Я уже и надежду потеряла решить это нормальным путем :) Решили до вашего совета иначе (закрученный сюжет), но ваш совет спас нас :) СПАСИБО!
Пожалуйста
На сайте c 19.03.2009
Вопрос, а как ставиться сервис пак на него? Я устанавливаю сервиспак процесс установки доходит до конца потом закрывается никаких окошек об успешной установке и т.п. не вылазит, при загрузке макса тоже непонятно он установился или нет, где это посмотреть?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
так и ставится. если ошибок не было знач стал =)
На сайте c 08.03.2013
Алматы
Панель управления\Программы\Программы и компоненты\Просмотр установленных обновлений
Для макса SP только последней редакции существенен (предыдущие можно не ставить).
А в чём может быть проблема долгая загрузка и мёрджинг моделей простейших моделей грузиться очень долго
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
такой вопрос: вызов pivot only клавиша 0
а есть клавиша для установки пивота в центр обьекта? на клаве она где?
На сайте c 18.11.2015
г. Тверь
Доброго времени суток, уважаемые! Прошу помочь с проблемой.. после переустановки 3ds max запускаю заново распаковку файлов для установки (использовался один и тот же установочный пакет), но в окне инсталяции вместо полного списка программ и плагинов, относящихся к 3ds max, появляется только один: 3ds max SDK. И в итоге нужный комплект не устанавливается.. Удаляла и чистила до установки все папки и ссылки на 3ds max. Что мне делать? Как быть? HELP!!!smiley-blush.gif
На сайте c 25.08.2009
У кого-нибудь были траблы со скролом в 2016? Поставил себе сию версию, и при скроле время от времени камера отлетает на большие расстояния. Ну то есть, напрмер в 2014 при скрол был с одинаковым шагом, а в 2016 иногда перескакивает произвольно на очень большие значения.
liberal
Проверьте единицы в которых работаете.
Svetulek_69
Попробуйте через Autodesk Unistall Tool (входит в стандартную установку). Ищите в программах.
На сайте c 06.08.2013
liberal, сп поставь последний, это баг.
На сайте c 16.03.2016
есть инструмент Edit - Transform Toolbox можете назначить ему любую клавишу.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Скрпт есть для этого:
Align Pivot To Selection
На сайте c 26.07.2008
kobzevgroup customize - customize user interface - toolbar - center pivot - кинуть кнопку на панель или хоткей в хоткеях
На сайте c 03.01.2013
Работаю в 2016 vray 3.3 неделю, не знаю из-за этого ли стал гнать explorer - окна пропадают, папки безымянные и т.д Вин 7. Кто-нибудь сталкивался?
На сайте c 14.11.2010
Доброй ночи ,кому не трудно, скиньте пожалуйста ссылку 3Ds MAX 2016 и сервиспак , буду ооочень благодарен !!!
На сайте c 09.01.2014
http://www.autodesk.com/education/free-software/3ds-max smiley-smile.gif
Скачал оттуда ,и какая то студенческая версия там или не знаю в чем дело , и вирея нету (((
Kalevan
0_0
