3Ds MAX 2016
На сайте c 07.06.2009
Цитата DMed:
Цитата Parik:
DMed, автостол обещал полную поддержку плугов с 2015. VRay, например, работает, судя по отзывам.
только загвоздка в том, что для 15 до сих пор не выпустили куча плагинов
на тот же 15 ставятся с 14
а на 14 с 13
в итоге у меня есть последние версии которые ставятся на 13 или 14, но на 15-16 они не ставятся))
хммм..для 2015 макса имеются color correct, rayfire, forest pack, vray,corona, fume fx, krakatoa, realflow, railclone. вроде все основные уже имеются для 2015 макса. или я что-то забыл?) мультискаттера только не хватает,вроде бы,для 2015 макса.
На сайте c 13.02.2014
А можно подробнее о KRAKATOA MX?
Второй раз встречаю заявление о том, что установили в 15МАХ. Но ни в одном из них не последовало традиционное - работает нормально! Т.е. так и не определился для себя - работает или нет! То, что устанавливается, не значит работает. Буду рад ошибаться.
На сайте c 17.01.2012
SimLab кто нибудь прикрутил? на 15 от 14 стоит вроде ровно,а на 16 ни как...
Цитата nordson:
На моем очень (даже стыдно сказать) слабом железе макс 2016 работает в 1,5-2 раза быстрее чем 14 и 15 максы, ушла проблема долгого сохранения файлов. Короче оптимизировали чего-то они.
Хм, а это уже аргумент
На сайте c 26.07.2008
поставил 2016, граница окна прозрачная, это нормально? или просто глючная версия пока
На сайте c 02.07.2013
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, как скрить эту панельку ?
За верхушку перетащить и крестиком закрыть
На сайте c 30.11.2013
Russia
А   Sigershader V-Ray Presets Pro на 16-ом работает?
На сайте c 13.04.2015
Ростов-на-Дону
Да работает, v.2.6.3 точно.
Russia
Ага, уже убедился - пашет)
На сайте c 28.05.2009
Оттуда...
Доброго дня
Фотошоп выдает ошибку, и не может сохранить PSD файл, открытый в максе 2016. С максом 2015 и ниже  такой проблемы нет.
Покопав инет понял, что ошибка эта не у всех.. У кого-то есть такая проблема, и поддается ли лечению?
На сайте c 14.06.2011
поддтверждаю. 2016 по сравнению с 2015 (не говоря уже о 2014), просто летает
На сайте c 22.05.2015
Помогите кто знает, установил 3д мах, все нормально, но при нажатие в всех 4 окошках правую кнопку выходить вот этот, не понимаю в чем ощипка ( вот ссылка на скрипт https://pp.vk.me/c624116/v624116028/342ee/b-lBSukmTKo.jpg
На сайте c 26.09.2011
Не уставнавливается, пишет, что Another Autodesk updates is now occuring, please wait for that complete and click Retry. У меня уже установлен 3DS Max Design 2013, однако мне его удалить не удаётся при попытке удалении из Панели Управления разд. Программы - сообщение что не найден SetupRes.dll - искал эти файлы на комппьютере - вроде бы есть. На всякий случай скопировал в папку, где у меня 3DS Max Design 2013 установлен - всё равно не получается. Значение в разделе реестра AppInit_DLLs - вообще не отображается, т.е. всем известную проблему с троянским конем у меня нет. Ладно, пускай у меня будут 2 Maxa, но как мне 2016-ый установить?
На сайте c 08.11.2014
Кинешма
Reg Organizer удалит программу и вычистит реестр.
http://new-rutor.org/search/0/9/000/0/Reg%20Organizer/
Оставшуюся в Program Files папку удалите бесплатной утилитой Unlocker.
На сайте c 07.12.2007
а вот отчего-то у меня в бэкграунде вьюпорта не хочет показываться vrayhdri, что стоит в environment.
показывает белым без намека на картинку.
кто-нть знает, почему так?
На сайте c 14.01.2010
Минск
у меня показывало чёрным, когда я хдр через карту Колор Коррект прогоняла, хотя в 2014 всё нормально показывало. Видимо глюк пока, поправят. Так же вылетает рендер при применении к Фур виреевского шейдера для волос.
Reg Organizer мне так почистил реестся, что теперь профили рабочих пространств моих Autodesk Civil 3D надо подгружать из настроек., Autodesk architecture - там вообще панели перестали работать. Придётся переустановить его.
Кинешма
Две кнопки:
1.Удаление программ.
2.Чистка реестра-Экспресс-проверка реестра.
После 10 макса-400
После Каррара-2500 хвостов нашел и удалил без последствий для компьютера.
Пользуюсь с 09 года.
На сайте c 02.12.2010
Народ где отключить такое выделение объектов (жирная рамка вокруг объекта)
