3Ds MAX 2016
На сайте c 15.09.2013
Не, я знаю. Мне нужен старый, как в 2014-м. А то новый слишком умный. Вот зачем он при выделении объекта раскрывает мне всю портянку слоя? Мотай её потом наверх, блин. Нельзя выделить объект в одном слое, потом выделить другой слой и добавить в него этот объект, потому что сбрасывается выделение с объекта. Идиотизм же, я ведь не в другой объект ткнул.
Yehat, Auto Expand To Selection галку снять.
Так, спасибо!
А можно сделать, чтобы он не снимал выделение с объекта при тыкании мышкой в другие слои? Он, зараза такая, всё равно же при этом ничего не выделяет, но моё выделение пропадает.
Эт нужно для того, чтобы легко распихивать объекты по разным слоям, открыв менеджер.
Yehat, тыкать надо не в слои, а в пиктограмму слоев.
Процесс следующий.
1. Выбрал объект.
2. Ткнул на пиктограмму необходимого слоя.
3. Нажал кнопку с пиктограммой слоев и стрелкой вниз (Add to Active Layer).
Спасибо большое!
Это же так "очевидно", в духе автодеска, корабль ему в бухту.
Ещё и пиктограммы "скрыть/показать слой" пришлось самому вытаскивать, как будто это такая редкая для слоя функция, что по дефолту её надо спрятать.
Но с другой стороны, зачем она спрятана, если она ещё и слева от слоя торчит? А, я понял! Там просто место неудобное, и можно случайно промахнуться. Понаберут программистов по объявлениям, блин.
Yehat, там дело привычки. Мне тоже сначала было неудобно, но это буквально минут 10-15.
Ну да, придётся. Апгрейд неизбежен. Просто сколько не обновляюсь, всё время одна мысль - они своих юзеров ненавидят.
Ладно бы кардинально что-то поменять, я бы понял. Так они по-мелочи проблем подсовывают, но старые пули в заднице у 3дмакса как сидели, так и сидят, мясом зарастают.
К сожалению, как в любом другом большом проекте. Тем более с широкой аудиторией из-за которой всегда будут недовольные. Поэтому тут только привыкать.
Подскажите, ловил ли кто такой глюк со спиннерами:
При переходе курсора через нижний край экрана, значение координаты резко увеличивается, а не изменяется линейно. В результате перемещаемый объект резко улетает далеко-далеко. Wrap Cursor Near Spinner не помогает, происходит то же самое, объект скачет как сумасшедший. Win10, max 2016 sp4.
записал гифку, просто веду курсор вниз:
Yehat, да есть такая тема на 2017 и 2018, судя по всему и на 2016-ом, а как раньше было я не помню.
долбаный автостол (
А раньше было нормально.
Попробуйте установить последний сп5 отсюда .
Попробую сейчас. На соседних компах с СП4 такой проблемы нет. Ставлю.
Здесь, кстати, нет ничего про SP5: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads?release=2016
Не, не помогло (((
Если отключить Update During Spinner Drag, то проблема исчезает, но тогда непонятно, где находится объект, пока не отпустишь кнопку мышки. Тоже не лучше.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Тоже такое есть. Могу ошибаться, но вроде как появилось у меня сразу после установки SP4. А так - работаю в win 10, 2016 max.
На сайте c 03.11.2011
Подскажите почему как только пытаюсь выбрать файл для битмапа в материалах - макс выдает ошибку и закрывается? При многократных попытках всегда по разному, может нормально выбрать материал  а на следующий другой материал выкинуть.... Файл весит 16 мгб, может я закину его, кто нибудь глянет? Макс 2016, вирей 3.20.03.
Могу точно сказать, что в 2018, 2018.1, 2018.3 и 2018.4 такое точно есть. Возможно это не бага, а фича )
На сайте c 16.03.2016
Так, спасибо!
Распихивать легко можно командой Add selecrtion to под правой кнопкой мыши
На сайте c 09.01.2014
Первый раз подобное заметил в 2017
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Уважаемые не подскажете как побороть проблемку с сохранением файла. Проблема если открываю файл из какой либо папки, делаю изменения (даже если ничего не делать), потом при сохранении путь сохранения всегда предлагается один Documents/3dsMax/scenes и постоянно нужно искать папку для сохранения, если один раз указать папку, то путь запоминается, но до закрытия файла. Если закрыть файл и потом открыть, все снова. Раньше ни в одном максе такого не было
