3Ds MAX 2016
На сайте c 08.11.2014
Кинешма
Две кнопки:
1.Удаление программ.
2.Чистка реестра-Экспресс-проверка реестра.
После 10 макса-400
После Каррара-2500 хвостов нашел и удалил без последствий для компьютера.
Пользуюсь с 09 года.
На сайте c 02.12.2010
Народ где отключить такое выделение объектов (жирная рамка вокруг объекта)
На сайте c 26.07.2008
На сайте c 10.04.2010
только у меня из автокада не импортируются объекты типа "эллипс"?
На сайте c 24.08.2012
2016 макс может сохранять в 2012?
На сайте c 06.07.2008
Украина
Нет. Только с 2013.
хммм... точняк. не импортит.
Из Autocad 2016 ENG в любых версиях DWG (с 2007 по 2013) импорт в 3Ds MAX 2016 работает как часы. Проверено!
Ну не ставить же из за эллипса акад 2016, ждем сп1
На сайте c 25.12.2012
Всем привет! Поставил себе 16 макс, не могу разобраться с Workspace. Все настроил под себя, сохранил. При новом запуске сбрасывает на дефолт. Нужно заново загружать сохранненый. Не удобно. Или что-то я не так делаю? Может кто сталкивался?
На сайте c 14.01.2010
Минск
у меня тоже сбрасывает,библиотеки подгруженные, спейс, всё в общем
Всем привет! Раньше брал модель, перетаскивал во вьюпорт и мерджил (или открывал). А сейчас не могу перетащить, вылезает запрещающий кружочек. И никак не могу решить этот вопрос...
На сайте c 10.06.2008
pSergio, Ctrl+С - Ctrl+V, как в Майке не работает?
Украина, Киев
ну так и сохранить его вместо default. Где-то в папке пользователя лежит в UI файл, который грузится при старте.
Попробуйте Net framework обновить
Ставил на дефолт, все равно слетает. Как только открываю заново Мах, все сбрасывается на дефолт. Может я не првильно что-то делаю? как сделать мою меню дефолтным?
Спасибо, попробую.
Нет, это не работает.
Украина, Киев
http://take.ms/L89NV
этот файлик замените, и будет грузится что вам нужно.
И желательно в винде пользователя создавать английскими буквами, тогда меньше проблем таких. (переименоване текущего не поможет, если пользователь русский, то надо создавать нового)
В основном разобрался! Сохранить дефолтное меню нужно не только в
C:\Users\ваш пользователь\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU\en-US\UI, но и в аналогичную папку в корне установленной прграммы.
На сайте c 10.10.2012
Цитата Bubar:
22 гига это весь комплект
Что имеется в виду аод комплектом?
Пока что я понял - мач 2016 после установки занимает на диске 22 гига... Офигеть можно.
Пока что прочитанное как-то не вдохновляет, если честно.
Имеет смысл переходить?
На сайте c 06.08.2013
