3Ds MAX 2016
На сайте c 20.11.2013
и да связка архикад+макс не самая лучшая, раз на то пошло. лучше архикад+артлантис либо ревит+макс, или макс+макс :D
На сайте c 03.05.2012
Всем привет) дошла до 16 страницы, но очень уж много текста. Ткните меня куда-нибудь, где этот вопрос уже рассматривался (если рассматривался)
Пересела с 14 макса на 16. Жму на рендер - и ничего! На разрешении пробника 500х375 висит уже минут двадцать черный рендер. Как бороться?
вирей третий
На сайте c 12.11.2007
Господа, кто сталкивался? Установил 2016 макс и при щелчке правой кнопки мыши выскакивает предупреждение и при закрытии еще одно (все на скрине)
Установил сп3, из двух разных источников скачивал и везде одна и та же беда.
А какие новые фичи в 2017 МАХе?
sagava
Тема новая есть.
На сайте c 16.02.2014
Uraken Естественно я гуглил но ничего на эту тему, единственное кто-то писал нужно в settings vray одну галочку снять что я и сделал но результат нулевой!!!
На сайте c 17.09.2014
На сайте c 26.07.2013
г. Североморск
Люди добрые помогите. Подскажите что за глюк может быть при открытии в редакторе материалов/ навигатора, виснет, и закрыть и можно или переключиться на другой вид навигатора только при нажатой кнопке Ctrl и несколько нажатий ЛКМ.
А в Slate material editor работает нормально.
Может кто сталкивался?
За ранее спасибо.
На сайте c 04.12.2010
Всем привет.
Помогите разобраться.
В 3d max 2016 SP 3, в чистой сцене при создании любого объекта, с применением нескольких symmetry и созданием инстанса происходит следующий глюк: при выделении ребер, полигонов и элементов не отрисовывается часть выделенных элементов на всех копиях кроме одной, ходя они выделены и ими можно манипулировать... при этом с вершинами все нормально
Глюк пропадает если зайти в режим исолейт селекшен, но затем возвращается при выходе из него...
Также пропадает если разорвать связь интсансов, но потом опять появляется если сделать новые инстансы...
Тоже самое со сколапсиванием стеков...
Тоже если приатачить к простому боксу...
Пробовал на разных машинах, глюк повторяется...
В общем не смертельно, но жутко раздражает
ссылка на сцену: https://yadi.sk/d/BexVhNeLqh9K7
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
кто знает как вынести команду Bridge в это меню?
как добавлять команды я знаю, но почему то в списке Action нет команды Bridge
Всем привет!Подскажите пожалуйста,кто нибудь сталкивался с такой проблемой??после этого окна ещё парочка вылезает,но макс нормально работает,но перед этим на 14 та же фигня была и он через какое то время перестал запускаться,и когда перестанавливаю всё равно это же окно вылезает. В общем боюсь что и 16 долго не проработает, что тут можно сделать?
На сайте c 26.07.2008
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
https://gyazo.com/a2672c836f2b5b22e0c92d31775645af  вот такой вот глюк при открытии окна "рендер сетап", кто нибудь сталкивался? как исправить? Реинстал макса не помог.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
у меня всякое бывало, если у вирея слетала активация. 1. проверить активацию. 2. Поменять видеорежим с нитро на более древний. Больше идей нет.
Uraken спасибо
Milky Way
ну работать на ДХсе не очень, нитрос все таки приятней. Так это глюк случился вот пару дней назад. До этого все работало, даже не знаю с чем это связано. Корона лицуха.
На сайте c 18.02.2008
Минск
Цитата SkoveR:
Всем привет.
SkoveR, та же проблема, max 2016 sp3, видимо глюк 3-го пака, при небольшой сегментации модели все хорошо.  можно и без симметрии просто сделать инстанс любой тяжелой модельки - тот же эффект
На сайте c 27.01.2013
Всем привет! Ребят, скажите плиз, что за глюк, как исправить? В редакторе материалов не отображаются VRay материалы.
На сайте c 28.09.2013
Украина ,Полтава
Кто не будь сталкивался с такой проблемой : после назначения материала на объект материал ложится на него , но выделяется автоматически какой то левый объект из сцены(к примеру который вообще скрыт).?И с миррором тоже самое ,после применения команды происходит переселект на другой объект? Какой то сбой в системе скриптов что ли ?
3fe3eded84e18ecb7a2d87219757635f.jpgесть и еще одна сторона у этого глюка, когда пытаюсь назначить мат сразу на несколько объектов назначается на один в рандомном порядке и снова диселект, остальные же остаются без назначенного мата.
удалил файл (C:\Users\Имя_Пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\20XX - 64bit\enu\3dsmax.ini) помогло.
На сайте c 31.05.2013
Ukraine
Цитата su8zero:
привет всем! max 2016 стал закрываться произвольно, сидишь моделишь, а он себе раз и закрылся, ошибок ни каких не выдаёт. Кто сталкивался или может, кто что нибудь посоветует? что только не делал, репир, в антивирусе добавлял в список исключения, удалял папку ENU, откат системы не делал, так как затрагивает много нужных и не нужных программ в данное время.
Сегодня переустановил, 17 минут проработал и закрылся сам по себе, без каких либо ошибок, предупреждений!!!!
Та-же проблема, ты не нашел решение?
