3Ds MAX 2017
Autodesk 3Ds MAX 2017 ENG:
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 1
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 2
Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666
3Ds MAX Product Key
3ds Max 2017 - 128I1
3ds Max Design 2017 - 495I1
Pill
HELP
Link OnLine HELP
Link OffLine HELP For All Support Lang
Autodesk 3ds Max 2017.2 Update (Jun 15, 2017)
Update 2
What's new/fixed
AutoDesk 3ds Max 2017.0.2 Security Fix (Jun 15, 2017)
ReadMe
Important Note: if you have 3ds Max 2017.2 Update installed, you do not need this Security Fix.
AutoDesk Backburner 2017 (Windows Only) for 3DS Max & Maya 2014-2017 (34.9 Mo)
http://www75.zippyshare.com/v/72VlHuRE/file.html
AutoDesk 3ds Max 2017.3 (SP3)
ReadMe
Update 3
На сайте c 13.02.2016
Цитата a.timofeev:
они входят в комплект инсталляции, надо отдельно поставить
А если у веб установщик, то менталом уже не попользуешься.
Цитата diargon345Diargon345:
Работает нормально только при perfomance. Но тогда во вьюпорте вприципе все объекты без освещение и все серые.
Разобрался. Оказывается в новом максе надо вручную задавать illuminate with scene lights. Во всех максах никогда такого не было. Ставишь освещение, он вьюпорт соответсвенно отображает. А тут? - Зачем лишний геморрой было создавать?
Цитата xpp_nd_ruphus:
DoCentttt ну на falloff и корона ругается, но у арт рендера есть кастомный режим кривой, а не только иор, видимо на замену фаллоффу,
Нашёл твою кривую. Чё сезрьёзно? Замена фалофу? Это я не знаю. - Максимум замена бдрф.
   Кстати, насчет фалоф. Это же по сути фейк, так что понятно почему Артрендер его не поддерживает... Он же типа физически корректный. Но как создать шелк, например, именно в артрендере, я пока не вдуплил. Ну или вельвет.
   Мне кажется, нужно плясать от физических свойств таких тканей, а не оптических. Возможно, надо использовать SSS, или coat-слой. Надо думать.
ПС: Из Википукии: "Волокно шёлка состоит на 75 % из фиброина и на 25 % из серицина. Помимо фиброина и серицина в шёлке присутствуют воски и жиры, а также минеральные вещества". Именно эти воски и жиры придают блеск, я думаю. А это покрытие coat, возможно...
ППС: Еще источник: http://wan-shi-ru-yi.com/kitay-shelkovyiy/blesk-shelkovyih-nitey  - "шелковая нить в сечении имеет треугольную форму.  По этой причине, как бы мы не крутили нить, всегда найдётся грань, которая будет отражать падающий свет." - может это анизотрофией нужно решать.
http://coloredreams.ru/info/8.html   - "Шелк блестит, переливаясь словно жемчуг. Это объясняется тем, что благодаря многослойной призматической структуре фиброин рассеивает свет"
   Я к тому веду, что мы привыкли фалофом решать практически все вопросы, в которых присутствует видимая разница между прямыми поверхностями и под углом. Но в случае с Артрендером, каждый раз нужно анализировать почему именно в даном материале еффект фалофа происходит. Не знаю, правильно ли это с точки зрения оптики и физики, покажет время. Пока я не нашел способа безболезненно заменить фалофф.
На сайте c 19.02.2011
DoCentttt, мсье знает толк ...
Вот только что крутил кривые. Вот ткань обычная с ее кривой
Вот того же цвета шелк с его кривой
Как по мне - выглядит не очень, больше кожу напоминает а не шелк. Не знаю что дальше крутить... Вельвет, в принципе, настраивается быстро, а с шелком пока беда.
Вот типа вельвет, лол
Кто поработал в 17 и в 16 одновременно - как со стабильностью в 17м?
a.timofeev, только что рискнул начать новый заказ в 2017-м, буду наблюдать.
   Сразу из минусов: при построении "коробки спальни" отметил отсутствие Мультитекстуры для 17 версии, ну ниче, по старинке пока пол сделаю.
   Думаю, как освещать интерьер - тут нету материала "портала", как вирей или корона. Возможно, свет тут транслируется хорошо и без порталов, а может придется в окна пихать квадратные лайты, посмотрим.
АП: Три часа работы - полет стабильный. Очень быстро (в сравнении с 2016) работает мердж обьектов в сцену. Прям целые комнаты бросаю туда-сюда практически без задержек. С освещением все проще некуда - порталы не нужны, есть материал тонкого (без толщины) стекла - его можно смело юзать в окнах. Радует бамп - работает корректно и точно, даже если не делать спецом карту бампа, можно тупо диффуз скопировать - будет хорошо. Слегка непривычна настройка глосси и рефлекта в материалах, но понять систему не сильно сложно. Насчет всяких альбедо даже не думаю - луплю белые потолки на максимум, унитазы тоже - затухание света хорошо реализовано в материалах, главное поточнее выбрать пресет из которого допиливается итоговый шейдер.
АП2: Ставлю на рендер свои поделки). За 7 часов работы макс не закрывался и не вылетел ни разу. Понравилась транслюценция в материалах - выглядит мягко и без пересвета (делал плафоны и тюль). Скорость рендера оставляет желать лучшего. Перевод виреевских материалов в физические вручную занимает не так долго времени, как я думал. Интересно будет сравнить то, что я переделал с тем, что получится после встроенного конвертера. Жду вирей для 2017 макса, ну или корону.
На этом все. Буду надеяться, что до утра картинки порендерятся, если нет - то отмена, обратно на корону возвращаюсь)
3f8de5b56f3b90816d1ac4658d2c8798.png   33a08e025fb2398c9a9a8549a699fcd5.png  4a8cee5ae557543a10ecbadec6e7c237.png   7688b3418c091805d54eccabc7624fa8.png
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Docentttt, ждём комментарии.
НУ вот, в принципе, за 12 минут что вышло
По материалам самое основное отличие - это что ВСЕ материалы отражают свет. Тоесть нету материалов с нулевым рефлектом. Вся разница только в рассеивании света. Ну вопщем, это нужно попробовать, чтоб понять, тут слегка не так как в биасных рендерах выстраивается модель шейдера.
   Плафоны слегка пережег, не уловил вначале транслюценцию. Шум чуть больше вычистился - они светлее стали. Свет за окном - новое небо с солнцем, внутри плафонов - фотометрики. В окне торчит стекло с одного плейна, благодаря которому, кстати, хорошо режется засвет на окне, можно не шаманить с ним. Тюль - с картой на прозрачность. Транслюценция на ней мне нравится. ВОт в принципе, и все. Это качество Draft. На ночь поставлю на Medium - с утра буду ловить свои шЫдевры))
Твою мать. Такое работает только с mental ray. На ART render всё черное.
Mental ray:
ART render:
Спасибо. Понял систему. Мой вариант на скорую руку:
Всё равно falloff проще. И ещё кстати по поводу falloff. Ну в общем это кривая как я понял кривая reflection, но falloff позволяет задавать не только блики, но и тени. Какая тут альтернатива.
На сайте c 09.01.2014
Давайте, посоны, изучайте ART и пишите уроки :)
Вот такая вот темнота вышла на сермате (сканлайновский стандартный мат).
Солнце ещё ковырять + физкамеру юзать.
6 минут без денойза...Корона быстрее. :)
Да, стёкла вынул нафик.
И что опечалило, так это во время рендера нет доступа к окнам настроек. Всё мёртвое. Тю.
Upd 7.40 утра:
Ща поставил fullhd сермат + среднее между medium/high + денойз на 60% = примерное время 2ч 30 мин. Фтопку smiley-biggrin.gif
Пассов нет, редактировать в Шопе без них отказываюсь)
Аналогично. Только что проснулся - ожидал увидеть пять картинок, увидел две... За всю ночь! Я в печали (( Эксперимент окончен ... Буду сегодня в корону перепиливать спальню.
Нашёл кстати ещё один минус нового макса - пропал gpoly. В общем я всё понял. Херня - это ваш новы макс. Сношу, ставлю 2016-й. Хотя новый и побыстрей работает и интерфейс поприкольней, но всё же больше минусов, чем плюсов.
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Не убивайте мои светлые надежды. Я только начал верить в лучшее.
Держись, дружище. Одна надежда что корона в будущем будет поддерживать 17 макс. Макс то хороший, стабильный, это факт. И мердж быстрее, и релакс быстрее в анврапе, и для скининга плюшки новые хорошие (я только начал риг изучать - думаю пригодится). Вся трагедия на самом деле не в самом максе, а в его Артрендере с матами.
PS: Корона, кстати, выручила меня капитально - за полтора часа успел сцену перепилить из артрендера в корону, еще и порендерил все картинки, и заку скинул. Блин, никогда ее не брошу теперь... Бес попутал с этим господипрости "артрендером"...
На сайте c 16.05.2009
Цитата cw@true:
уже
А вот с этого момента поподробней. Что бы поставить на 17-тый макс нужно дейлбилды последние ставить? И какая корона поддерживает официальная или народная?
На сайте c 14.11.2014
Цитата semeniy:
Цитата cw@true:
уже
С дейлибилдов от 2016-04-21 внесена поддержка 2017 макса. Народная будет после официального выхода 1.4 (первого мая). Вот последний билд Corona_Dailybuild_2016-04-24.exe
Можно поробывать активировать демо лецензию на 45 дней (если раньше не активировали на компе)
Цитата B0br0ff:
Цитата semeniy:
Цитата cw@true:
уже
В общем поставил себе на 2017 демку на 45 дней полет норм, при этом на 2016 народная лицензия не пропала.
На сайте c 06.08.2013
DoCentttt, покажи чего за ночь получилось, интересно же.
думаю первый релиз короны тоже не особо быстрый был. и с матами печаль была, до а6 вроде и абсорбции не было. а тут физикалмат со всеми плюшками сразу, настолько ровный что не верится что его столы сами запилили.
Да тут шлак. 2,5 часа на картинку такого качества - это же бред. Он короче, начинает хорошо, разгоняется, но под конец как то прогрессивно замедляется, вроде каждый последующий пасс все длиннее и длиннее становится. В короне как то скорость одного пасса стабильная. Светильники и окно просто выжглись, хотя после 10 минут рендера смотрелись хорошо. Результат непредсказуем.
Возможно, это я натупил с материалами. Я подозреваю, что ткань сделал через ж., но уже как то не было энтузиазма ковыряться. С короной любовь с первого взгляда была, и щас еще чуства теплые в душе к ней испытываю. Тут же, первое впечатление, увы, оказалось обманчивым. Первое свидание с артрендером показало, что я не готов изменить любимой короне))
На сайте c 01.11.2009
Минск
Скачал trial с официального сайта, установил.
При запуске выдает такое: Clock ErrorCheck that your system clock is set to the current date and time before you try again.
Делал как пишут тут: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015-2016-2017/error-message-on-opening-autocad-the-clock-on-your-computer-is/td-p/5529306
Не помогает. Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
