3Ds MAX 2018
На сайте c 02.12.2010
Цитата falik:
сдается мне после установки update.1 такая возможность пропала.
я тоже думаю что из за обновления
Цитата falik:
можно с альтом перемещать кнопки, с контролом копировать их в панели, а с альтом вынести во вьюпорт для удаления...
работает)))
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Маленькая заметка. Не знаю что произошло и почему это, но сегодня при открытии файла созданного в 2018 версии появилось вот такое сообщение:
При наитие Ctrl+S, сообщение повторилось... Помогло только Save As...
Кто то сталкивался, или может быть знает причину, почему он на свой файл ругается как на старый?
На сайте c 22.03.2007
РФ/КЗ
Может этот файл был создан в МАХ 2018 до update.1, вот он и говорит, что бы вы его пересохранили.
KZ17
Нет, создавался уже после update...
Кто то сталкивался с проблемой краша 3ds max 2018, c update1, после того как импортируешь туда объект. Объект импортируется из из формата obj после развертки в Unfold 3D. Просто закрывается и все, или виснет в смерть, сохранение как при аварийном закрытие не делает, отчет о проблеме выслать не предлагает. Закрытие происходит практически в 100% случаях.
После того как вновь открываешь файл работает нормально...
P.S. В основном крашится после того как начинает редактировать, импортируемый объект, на уровне полигонов, точек, ребер...
На сайте c 06.05.2007
Украина
Потестил у себя. Чего то не заводится. Вернее сам запускается но на старте отторгает даже свой, вроде как уже родной, арнольд. Короны/виреи только раз прошли и далее отказываеться грузить. Просле установки апдейта вообще на старте вываливается. Более того... Каким-то путем убил работоспособность всего автодесковского что было на компе. Настройки, настройки плагинов. В общем злой какой то попался дистрибутив )))
Рано его к работе допускать :)
KZ17
Цитата Tema001:
Кто то сталкивался с проблемой краша 3ds max 2018, c update1, после того как импортируешь туда объект. Объект импортируется из из формата obj после развертки в Unfold 3D. Просто закрывается и все, или виснет в смерть, сохранение как при аварийном закрытие не делает, отчет о проблеме выслать не предлагает. Закрытие происходит практически в 100% случаях. После того как вновь открываешь файл работает нормально...   P.S. В основном крашится после того как начинает редактировать, импортируемый объект, на уровне полигонов, точек, ребер...
Не знаю на сколько точно, вроде решил вопрос. Может кому поможет, пока работает)))
В тот момент когда происходил краш, я импортировал модель из Unfold 3D с материалом, потом уже в 3ds max делал removes materials и на всякий случай Reset XForm. Конверт в поле и начинал редактировать, происходил краш...
На текущий момент делаю импорт без материала, который кидает на модель Unfold и перестал делать Reset XForm, просто конверт в поле. Все работает гладенько.
На сайте c 07.12.2013
После установки, запускаю, появляется лого на 1-2 секунды и на этом все. Вылетает без ошибки. У кого-то было подобное?
На сайте c 12.01.2015
Украина
Хорошая версия, быстрая и легкая, работаю в ней. Минус в том, что вываливается постоянно без всякой причины, например, при чамфере вертексов, лупе полигонов с зажатым шифтом, копировании модификаторов и т.п... Большие проекты в ней делать только с ежеминутным сохранением
На сайте c 09.05.2016
Может кто сталкивался, почему макс 2018 начинает моргать всеми панелями? Просто тупо обновляет их по кругу до бесконечности и все. Приходится вырубать процесс и запускать заново.
На сайте c 10.06.2008
как удалить ненужные мне кнопки из этого меню.
в 2016 максе всё просто, правой кнопкой и делит, а тут такого нет
попробуй вытянуть ненужную кнопку на рабочее поле с зажатым Alt
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
gewiss сработало, спасибо
Autodesk 3ds Max 2018.2 Update
Link
Readme
WHATS NEW
На сайте c 24.04.2014
Астана, Казахстан
У меня 2018-й конфликтует с PuntoSwitcher'ом...При попытке сменить написанное, становиться белый и зависает намертво... smiley-sad.gif
Попробую поставить второй апдейт...
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Потому что Автодеск) И этим все сказано. Что не новая версия то новые болячки.
Цитата raitkz:
У меня 2018-й конфликтует с PuntoSwitcher'ом...При попытке сменить написанное, становиться белый и зависает намертво... smiley-sad.gif Попробую поставить второй апдейт...
ага))) таже фигня))
отпишись потом поможет ли апдейт)
На сайте c 26.05.2011
Link
Дайте, кто нибудь, линк на файл ReadMe. Интересно посмотреть, что пофиксили.
https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2018/ENU/?guid=GUID-57A21821-6940-4643-B8D0-91494FAB9DAE Что добавили
http://up.autodesk.com/2018/3DSMAX/3dsMax2018.2_Update_Readme_enu.html
Что пофиксили
На сайте c 13.03.2010
всем привет кто знает. у меня проблема почему материал становится прозрачным в 2018 максе..
Астана, Казахстан
Поставил 2-й апдейт. Не помогло.... При пунтосвичере зависает...
На сайте c 25.12.2012
taly, я тоже долго мучился. Нужно в настройках вьюпорта поставить  Default Lights: 2 Default Lights. И тогда текстуры нормально отображаются.
На сайте c 16.02.2015
простите, но даже не читая тему, скажу что 2017 и 2018 это выкакули от афтодоски...
