3Ds MAX 2018
На сайте c 09.01.2014
Цитата irishman:
Kenzo80,вообще 2018 меньше в установленном виде чем предыдущие, из-за qt интерфейса. установщик на 3 гига, установленный 2,9. какие 12гигов, суит может?
Студенческая версия. При установке писал что ему надо 12.5 гигов.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
у меня установился. Но корона от 17го для него не подошла. Пока, как интерьерщик, вообще не вижу никаких преимуществ по сравнению с 2016. Одни неудобства связанные с интерфейсом. В общем не впечатлило. Остаюсь на 2016. Разбудите, как выйдет 2025.
Как выйдет 2025-ый придется сильно много переучиваться, проще из версии в версию перепрыгивать, как только выходят нужные плагины. Для интерьеров, по сути, кроме рендера ничего и не надо. Был бы вирей, как корона по 30 евро, давно б купил бы.
Одесса
да. Это правда. Но я не вижу радикальных изменений от версии к версии. Мелкие пакости и среднего значения новые плюхи. Так что к 2025 как раз накопятся те изменения, которые переведут работу на принципиально другой качественный уровень. Так что разбудите.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Всегда при смене версии обращаю внимания на мелочи, в этой баг стыдный пофиксили с сплайнами, до этого не помню в какой убрали баг с переключением привязки с 3,0 на 2,5... Потом был баг с точками, в меше, при перемещении через ввод значений... и так мелочей много вспомнить можно. Все они убирались от версии к версии. Т .е. если бы я сейчас сидел на 2008 или 2014 то все эти баги бы имел...
Одесса
да то все понятно. Если бы все рендеры , скрипты и плаги привязывались ко всем новым версиям - можно было бы и перейти. Но так как ждать приходится месяцами, то те преимущества, которые дает новый макс вообще не имеют смысла из за невозможности его использования. И КОГДА ВЕРНУТ НОРМАЛЬНО масштабируемый бэк во вьювпортах?. Не столько пользы, сколько вредительства от новых версий.
KZ17
Это уже другой вопрос, тут каждый сам смотрит, на сколько он привязан к скриптам и плагинам... Скрипты вроде более менее ставятся, на 2018 не проверял еще, а на 2017 все влет встало...
Kalevan
Цитата Bestviz:
А что мешает установить PolyBoost на 2009?
Ничего не мешает. Ну кроме лени :))))
На сайте c 25.01.2014
Владивосток
не могу без Vray...как долго его ждать кто нибудь знает? или возвращаться на 17?
Привет. Небольшой фидбек: работал в максе 2018 два полных дня - моделил под смусс, в нём же запекал нормали, и компоновал сцену. Из хорошего: в процессе моделирования столкнулся с новым чемфером:
0e8aaf6f3e77ad88d66a2238a71b7c03.jpg  - мне понравилось.
Из плохого: очень, просто очень частые вылеты. За два дня вылет был раз десять. В основном при переключении из режима выделения точек на выделение полигонов в полимоделировании. Что "порадовало", так то, что при вылете, он всегда сохранял внятный, непокорёженный автобек в секунду вылета, с этим проблем, слава богу, нет. Общие впечатления - разочарован. Пока рано его в рабочий процесс включать.
Работайте в 16-м
KZ17
Полностью поддерживаю, за первый рабочий день такую же каку заметил, но не магу сказать что это постоянно, как то от случая к случаю, пока не вижу четкой зависимости.
P.S. В 2017 не хочу, лучше так...
Вдогонку)) Обратил внимание что эти краши именно при переключении из поли в точки и так далее, когда скачешь как обычно, то есть как конь, то туда то обратно, а интерфейс в это время не справляется, все менюшки перед тем как смениться проваливаются в черный, похоже от этого и краши. Решил попробовать перед тем как сменить полигоны на точки отключать выделение полигонов и только потом включать выделение точек. И на оборот, пока как костыли вроде работает, будем надеяться что в первом паке пофиксят...
На сайте c 22.09.2014
Столкнулся с очень странной проблемой. Установил 3DS Max 2018, начал пробовать интерфейс и вот тебе и на - не могу зайти в подменю из пункта главного меню. Такого прикола никак не ожидал. Просто когда мышкой пытаюсь перевести указатель на подменю, появившееся справа от меню, это самое подменю исчезает и кликать становится некуда. При ближайшем рассмотрении понял, что между меню и подменю есть щель, край подменю не лежит сверху на меню как в 2017-м Максе, и когда указатель при движении к подменю выскакивает за пределы меню, он оказывается не на пространстве подменю, а на пространстве редактора, программа воспринимает это как то, что указатель вывели за пределы меню и подменю гасит, кликать оказывается не на чем. Далее примеры 2018й и 2017й интерфейсы. Кто-нибудь сталкивался и может подсказать как это лечится?
KZ17
skulptor, проверил у себя, все норм работает, влево вправо мышкой вожу, подменю не пропадает. Но если в енту самую щель прицелится, именно прицелится, то да, действительно гаснет.
Tema001, спасибо за отзыв, он мне помог. Проблему я не то, чтобы решил, а скорее обошёл. Использую многокнопочную мышь Logitech G600, в сравнении с обычными мышками у неё повышенная частота обмена данными с компьютером в 1мсек. Похоже, что обычная мышка "проскакивает" промежуток между меню и подменю, при движении указателя и спокойно переходит на подменю. Моя же, когда попадает в пустой промежуток, успевает сообщить более точно позицию указателя, когда указатель оказывается вне пространства меню и дальше всё как я писал выше. У мышки моей три аппаратных профиля, один из которых настроен на работу в Макс. Вот в этом профиле я снизил частоту опроса мыши до стандартных 125Гц и стало нормально попадать на подменю.
Полагаю, что ещё кто-то обязательно с этим столкнётся.
На сайте c 10.10.2015
Как классно что вышел 3ds max 2018 сейчас. Я уж грешным делом хотел подписку на vray 3.5 на год купить. А теперь спокойно дождусь пока вирей и мультискаттер на 2018 встанет, а там глядишь и народное появится))). что бы все обновочки сразу поставить) кстати floor generator atilez встал на 2018 мас сразу.
KZ17
Предположение оказалось не верным, все равно ложится, причем забавно так, сначала сворачивает все свитки, выделение, редактирование геометрии, группы сглаживания и через несколько секунд краш)))
Попробовал переключить Нитрос, вроде лучше стало, но появилась другая веселуха, при открытии своего файла краш, загружаешь заново все ровно открывает, помоделил, открываешь предыдущий и краш)))
Вернул на нитрос по умолчанию, просто гонял, моделил чушь в разных режимах, просто переключался по подобектам, как на пианино гонял слева направо, не ложится))) Буду искать.
Ребятушки, а как у Арнольда в 3DS Max 2018 обстоят дела с конвертацией материалов "из" и "в" другие типы материалов? Есть какой-нибудь фирменный встроенный конвертор материалов "а-ля V-Ray" или какие-то отдельные плагины для этого?
На сайте c 10.01.2011
Всем привет! Может кому пригодится, кого бесит бледный интерфейс 2017-2018,
тут парни переделывают иконки чтоб хоть как то похожим на 2016й сделать:
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/how-can-i-change-ui-of-3ds-max-2017-to-look-like-2014/td-p/6284913/page/2
На сайте c 21.05.2012
Mozart:
Слив и перепродажа моделей
попробовал, пока ноль изменений
хотел заменить вот эти: 39e7f92950ee0ac824488c0350bace6f.jpg
кто знает как это сделать?
