3Ds Max 2023
На сайте c 26.07.2008
floorgenerator 2023 https://disk.yandex.ru/d/JotRBct4BvhKig  (есть полная версия)
На сайте c 27.09.2006
У кого-нибудь есть проблемы со стабильностью на 3dsmax 2023.1-Corona8 ? Чё-то как-то очень нестабильно работает у меня, постоянные вылеты.
периодически вылетает, раз в два дня, на уровне 2021 макса
На сайте c 16.10.2006
про корону не скажу - на врее у меня иногда вылетает при сложных манипуляциях с материалами во viewport ipr
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Зря вы сравниваете с 2021 максом.  2021+8корона, вылетает раз в месяц. Достаточно стабильная сборка. И вылеты в основном из за короны( я правда её редко одеваю)
Ясно, буду ковырять/переставлять т.к. у меня ни разу по стабильности не как 2021+8корона, вернулся пока на эту связку.
Коллеги, подскажите пожалуйста, в компактном мат. эдиторе, у кого то есть сложности с тем, что он не ресетится?
и ресетится и конденсится
по крайне мере на врее
PS попробуй комп перезагрузить, у меня вчера макс 2022 тоже чота брыкался, а сегодня порядок))) после перезагрузки( магия)))
Перезагружал :(
Цитата D-d_Man:
и ресетится и конденсится по крайне мере на врее
Пришлось сделать Finish Him папке ENU. Надеялся, что обойдется, ибо интерфейс и прочие настройки установил, как надо, но теперь надо снова делать эту процедуру.
Екатеринбург
у меня мат эдитор в последнее время жесточайще тормозит, не могу понять в чем дело. причем что в слеите что в компакте, и даже если там один материал, то все окошки материалов прям тормознуто подгружаются. эти окошки же тоже процессором рендерятся, или видеокарточкой? не знаешь случаем?
вот как раз хотел спросить: грузится по материальчику еле-еле (шарики), задалбывает. Пытался настроить отображение в матэдиторе, ничего не помогает.
По дефолту - Исключительно процессором. И используется только 1 Поток процессора. Т.е половина одного ядра в случае с гипертредингом. Помимо этого если речь идет например про Alder Lake с гетерогенной архитектурой, то запросто планировщик может ошибиться и использовать для прогрузки шариков не P-Ядро а E-Ядро, т.е запросто потерять на ровном месте еще 30%.
Если проц нормальный с норм частотой. То проблема в чем то другом. Если речь идет про Вирей - не в курсе. В короне есть настройка Качества отображения шариков в Мат Эдиторе. Влияет напрямую на шум на материалах и на скорость их прогрузки.
На сайте c 14.02.2022
dead_lyric
В вирее можно на ГПУ матэдитор переключить...
На сайте c 27.03.2017
та же хрень. в матедиторе нажимаю пкм и нужно курсором поводить по окну меню чтобы появились варианты карт
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Добрый день. Кто может помочь разобраться с настройками вьпортов в новых версиях. Конкретно интересует как сделать чтобы во всех вьюпортах по умолчанию было вот так
И также отключить вот этот новомодный режим  вот здесь
Он срабатывает когда карта загружена в слот environment. Дело в том что эти настройки упорно не хотят сохраняться по умолчанию. Знаю что можно сделать свой maxstart.max и перемещать его по папкам проектов но это не очень удобно, плюс старые проекты тоже открываются с этими настройками.
На данный момент нашел вот такой скрипт и вынес его на кнопку
Он включает два дефолтных светильника, но только в активном вьюпорте. Вообщем костыль)
На сайте c 03.09.2015
всем привет, вчера установил 2023.1, офиц.сайта скачал, потом кряк поставил. Всё летало в начале идеально первые 15-20 минут, потом началось. Проблема такая просто панель отключается, горячие клавиши тоже на вызов меню не работает, к примеру F10. Кто нибудь сталкивался с этим? В данный момент уже скачиваю просто 2023 версию, с торрента думаю переустановить
для начала порешайте с Genuine service, для начала
https://3ddd.ru/forum/thread/show/chto_to_novenkoe_autodesk_genuine_service/3
потом попробуйте 3dmsx.ini в корне макса грохнуть (на всякий забекапьте)
Цитата D-d_Man:
потом попробуйте 3dmsx.iniв корне макса грохнуть (на всякий забекапьте)
найти не могу, по ссылке зашел и сделал по шагово. А вот этот файл найти не могу в 2023
На сайте c 31.12.2016
[РЕШЕНО]
Добрый всем! немного не по теме, в 3ds max 20 не видны категории. "Они как бы есть, но их как бы нет"...кликабельны, если просто так тыкать в окно, но их просто не видно. Кто может подсказать решение или это очередной баг "макса", который решается только переустановкой?
Цитата proverka45:
файл
c:\xxx\3ds Max 2023\en-US\
