3Ds Max 2023
На сайте c 16.10.2006
Цитата YuraYuriyRa:
И тем не не менне кто-нить подскажет мне, как мне решить эту проблему?
правой кнопкой мыши на любом тулбаре и выбрать Command panel
На сайте c 22.09.2022
Благодарю! )
На сайте c 26.07.2008
Цитата Max Ader:
Обновился до 2023 (сразу до 2.2) и тут какая-то фигня началась - вылетает и вылетает на ровном месте. Оказалось, что вот оно как:
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/hidden-faces-crash/td-p/11450247
Кто с таким еще сталкивался? Есть способы починить (кроме как не скрывать полигоны)?
говорят, поможет 9-я корона (да, я не про эту ссылку, а про вылет из настроек рендера F10 короны). С фейсами более неприятный глюк, конечно - но надо же просто не ставить турбосмус при скрытых фейсах? я например ни разу в жизни такого не делал
Зато мамкины программисты кнопку отсрочки автобэкапа придумали! ))
Вместо того, чтобы придумать незаметность этой операции. Дуболомы блин.
щас ты договоришься до многопоточности в интерфейсе, а это грех посильнее, чем с бабами спать smiley-biggrin.gif
Хайдить фейсы на уровне подобьектов - вот это настоящий грех и содомия. Фиг с ним, что макс падает от этого.
Вы еще потом сцену передайте и не говорите, что и где скрывали, чтоб тот человек кукухой совсем поехал))
какая повесточка, такие и проектировщики софта =)  Хоть бы по приколу Синему открыли, чтобы увидеть, что такое современный софт =)  Хотя, если им Кси не помогла, то и идеи из Синьки возьмут самые ублюдочные и реализуют их со всем человеконенавистничеством застарелых педерастов =)
Это симуляция липких верёвок?????? Ваще обалдели вконец! Всё, я звоню в полицию!!!smiley-biggrin.gif
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Удалось в первый день повесить наглухо макс 2023.2.2 когда в матэдиторе менял раскладку букв имени материала через хоткей пунтосвитчера.
Не знаю кто больше виноват - я, макс, или пунто. Но, короче, осторожнее)))
Да к сожалению в пунто для макса приходится делать исключение
Качнул карамбу, поюзаю. Сразу понравилась, что в ней нет настроек.
Запуск, вкладки и работа инторфейса в целом  куда как лучше, чем в Максе smiley-pleasantry.gif
Там есть целых три =)
На сайте c 16.04.2015
Да я сам чуть не поехал пока искал из-за чего беда приключилась :)
На сайте c 26.06.2012
Белгород
У меня в старых сценах сделанных в 16м максе opensubdiv был на многих обьектах вместо турбосмуза, в итоге все эти сцены в 23м максе при старте рендера вылетают.
На сайте c 18.10.2010
Макс 23 вылетает при запуске рендера. Хоть интерактив, хоть обычный рендер. 7 из 10 раз вылет.
Ошибка ucrtbase.dll (это библиотека Microsoft Visual C++)
Система свежая, полтора месяца в работе!
Железо всё новое, кроме видеокарты, её с предыдущей сборки оставил: MSI MEG B550 UNIFY, AMD Ryzen 9 5950X, be quiet! Straight Power 11 850W 80+ Platinum, MSI RTX 2060 SUPER, Kingston Fury KF3600C18D4/128
Windows 11, 3ds Max 2023.2, Chaos Corona 9
Сцена начала крашиться изредка, а потом все чаще и чаще. Проверял на других сценах - тоже падает. У коллеги с которым через облако работаем над одними проектами все четко рендерится в этих же сценах. Только у него винда 10. А макс и корона те же самые дистрибутивы.
Что делал:
1) Сканирование системы sfc /scannow
Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности.
2) Проверка целостности хранилища компонентов Windows DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Повреждение хранилища компонентов не обнаружено. Операция успешно завершена.
3) Восстановление образа Windows DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Восстановление выполнено успешно. Операция успешно завершена.
4) Проверил актуальность Microsoft Visual C++
Установлен пакет Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable 14.32.31326, обновил до 14.32.31332
5) Проверил наличие обновлений Windows 11
У вас установлены все последние обновления.
Кстати проблема активно стала проявляться после установки последних двух обновлений:
24.10.2022 – KB5018341
26.10.2022 – KB5018341
Но это может быть и совпадением т.к. примерно в этот же период начал работать над тяжелой сценой, до этой лайтовые гонял. Они и сейчас спокойно рендерятся.
6) Проверка памяти mdsched.exe (быстрая)
Ошибки памяти не обнаружены.
7) Проверка памяти Prime95 в режиме Large FFTs 2 часа 6 минут
0 errors, 0 warnings.
8) Проверил наличие обновлений драйверов
Обновил устаревшие (Wi-Fi модуль)
9) Обновил BIOS
10) Включил запуск 3ds Max только от имени администратора (через свойства)
Ничто из этого не помогло!((((
Лог ошибки xml
Ставьте обновление 2023.2.2
Подскажите пожалуйста, а поставить её поверх ломаной можно без слета лицензии? У меня сборка от m0nkrus
Или только полное удаление и установка новой версии? Никогда раньше не накатывал сверху)
Да, можно накатить сверху. Если потребуется лекарство, пролечите из комплекта m0nkrusа.
На сайте c 30.11.2013
Russia
в данном случае -лекарство монкруса -шлак! лучше использовать замену файла exe.Уже тысячцу раз здесь писали об этом!!!
Не спорю, но оно собрано из 2 решений.
Russia
Честно говоря я до сих пор очень удивляюсь тому -что столь знаменитый Хакер упорно использует столь несовершенный кряк.Думаю для сведущих людей это до сих пор загадка)))!
На сайте c 09.01.2008
Там комментарии можно оставлять и, соответственно, спросить его зачем так =)
Читают эту тему: JuliaSoulMaker
