9950x + 128/192RAM = mb?
На сайте c 11.02.2011
Цитата Rebate:
Рабочая память не работает с Ryzen 9000, работает с Ryzen 7000 .
Цитата v01ce:
Есть ещё кто-нибудь, кто с 9950x воткнул 128/192Gb памяти, или я тут в одиночестве с этим весельем?
В ролике АСУС, но попробуйте несколько старых БИОС.
и я так понял там проблема вообще с памятью, а не как поставить 128/192)) Как раз сегодня забрал Asus Rog Strix B650e-e gaming wifi, жду когда приедет память, заказал Corsair DDR5 96 Gb (2x48) CMH96GX5M2B5200C38, именно этой нет в списке поддерживаемой памяти на сайте асус, но есть такая же но 4 планки по 48.
с частотами памяти заморачиваться смысла ноль, я как фермер говорю, экспериментировал и с частотами и с канальностью памяти, разница по сути минимальна, при парсинге и стартовой подгрузке сцены на сеть больше влияет тип носителя, хдд или ссд, кстати разницы между nvme m2 и саташным почти нет, а между hdd и ssd зачастую оч приличная
заморочки с частотами памяти - это больше для геймеров, для моделинга тут важны частоты проца на 1 ядро, память там почти никак не задействована, для кручения вьюпорта и навигации тут вопрос к видюхе
rainmangrizzli, на это только частота проца влияет и более ничего, память тут вообще не причем
На сайте c 12.10.2019
у меня эта беда была на Aorus Extreme, пришлось сдать, магазин вернул финансы, вместо него купил Asus Prime WiFi - вот на нём пытаюсь допилить на 4800, но как будто бы пока не хочет тесты проходить.
Да 2-то планки оно поедет полагаю сильно выше чем 4800
v01ce, в чем смысл сих действий, если для работы в 3д софтах и на рендер это не оказывает почти никакого влияния?
albatr0s, Не все же только и делают что работают за компом )) Я например не только рендрю и собираю сцены за компом но и играю на RTX 4090. Настройка памяти неплохо так повышает и стабилизирует 0.1% и 1% редких событий, да и средний FPS в некоторых играх повыше становится.
Ну и если говорить про работу, то на UE5 разгон памяти тоже положительно сказывается, и на самом редакторе и на некоторых тяжелых процессах, например на GPU Shared Memory (подкачку видеопамяти из ОЗУ). Не все же работают только в 3Ds Max-е ))
На сайте c 02.02.2012
7950х
SRock B650E PG Riptide WiFi
4 планки KingBank RGB DDR5 6400мгц по 32гб работают на частоте 6400.
На 3600 работать не хочется, ddr5 всё таки.  На 4800 в стоке работать планки не хотят, приходится допиливать. Т.е. тут скорее продиктовано требованием к железу в части соответствия. Ну вот купишь айфон последний, а кабель покупаешь на авито б/ушный за 400р.. Не формат-с, я так не могу, ну а раз рынок предлагает - хочется знать, у кого как работает такая сборка
virgin_number_one, в 1:1 режиме или в 2:1 ? smiley-biggrin.gif Скриншот с ZenTimings покажите. Может там такая дичь что лучше бы она не работала, кто знает ))
Должно быть так при 6400Mhz в 1:1 режиме :
MCLK 3200
FCLK 2000-2133
UCLK 3200
Если там 1600/1600/1600 то это шляпа, которая медленней чем JEDEC 4800Mhz в 1:1
Райзены при частоте выше 6000Mhz если не контролировать этот момент переходят автоматом в 2:1 так что я бы раньше времени не радовался бы, а то можно зайти в Мем-Тест Аиды и удивится 90ns Latency на "таких" 6400Mhz smiley-biggrin.gif
Цитата virgin_number_one:
7950х SRock B650E PG Riptide WiFi
рад за вас :)
Но судя по практике 9950х в этом плане куда капризнее в части высоких  частот
Подтверждаете слова Earanak'а.
На сайте c 16.12.2010
EU
Минусы?
Цитата gunslinger:
Минусы?
Несоответствие. После процитированных слов выше
