По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 11.12.2009
Цитата AlukardBelmond:
На данный момент на озоне данная башня стоит даже дороже чем год назад)
На алике есть
На сайте c 15.08.2020
Томск
sten
Купил вчера AG620 Digital, сегодня собрал
в биосе поставил Core Ratio 44.00 при напряжении в 1.2V (значения ниже уводит в перезагрузку)
тест в CBR23 (28135) 10 минут 77 градусов в пике, потребление 175W в пике
при рендере тестовой сцены температура выше 73 не поднялась за 18 минут рендера
На сайте c 27.09.2006
Купил вчера AG620 Digital, сегодня собрал  в биосе поставил Core Ratio 44.00 при напряжении в 1.2V (значения ниже уводит в перезагрузку)
А время какое в тестовой сцене?
Томск
FROMAX
18 минут) на старом Ryzen 7 3700x было 44 минуты
Украина, Одесса
Так зачем ставить одинаковую частоту на два CCD если у них как правило 125-150мгц дельта. То есть один из CCD всегда хуже другого (в 90% случаев это второй CCD). Потому например 4.55ггц + 4.35Ггц могут быть стабильны а 4.4Ггц+4.4Ггц могут быть нестабильны.
Не ну это мелочь. Но все же... Прост выходит у вас один CCD работает с небольшим запасом по прочности а другой выходит на пределе своих возможностей. Учитывая как работает Денойзер в Короне , то я не был бы уверен в 100% стабильности второго CCD в таких экстренных гуляющих нагрузках. Прост имейте это ввиду, может у вас все ок, но кто знает smiley-wink.gif
Томск
Earanak
благодарю, буду иметь это ввиду!
Имхо, с учетом 18 минут в тесте короны (что как-бы от стока несильно отличается), я бы вообще таким разгоном не стал бы заниматься, т.к. обязательно рано или поздно вылезет проблема со стабильностью системы.
На сайте c 08.02.2014
Всем привет! Сегодня мне сообщили что мой 5950х не в состоянии больше работать. Зависал комп постоянно. Что теперь делать? в Продаже 5950х на данный момент нет. Ставить 7950х не вариант так как нужно менять и мать и ОЗУ которой у меня 128гб (DDR4-3200). Ребята что бы вы посоветовали поставить? У меня возникла идея перейти на Интел 13900k придется поменять мать, но ОЗУ оставлю прежнюю.
Что думаете? Кто откликнулся всем спасибо!
Украина, Одесса
Еще есть 5900XT (не путайте это с 5900Х) - ЭТО ТОЖЕ 16 ядерный проц. Серьезно. Это вот в 2024 году АМД выпустили рефреш Zen3 и вместо 5950ХТ назвали его 5900ХТ. Он чуть чуть лучше чем 5950Х.
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-amd_ryzen_9_5900xt-vs-amd_ryzen_9_5950x
https://amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/5000-series/amd-ryzen-9-5900xt.html
Ну что тут сказать, если его нету и если 3950Х и 5950Х нету в продаже то 13900К/14900K нужно будет настраивать (андервольтить) и следить за SA вольтажом и VID запросами. Что бы с процом не случилось ничего плохого на дистанции. Ну и конечно надо будет водянку взять. Какую нить Arctic Freezer II (или III) 360 (или 420) за 80-90 баксов (главное что бы в корпус влезала). Ибо на воздухе его придется душить прилично так и толку от этого будет немного. В случае воздуха я бы уж лучше 14700К брал бы (но его все равно пришлось бы душить).
И еще у KF моделей - лучше биннинг ядер.
И еще сразу цельтесь на Z690/Z790 плату. Ибо на B платах будет боль, например с неотключаемым CEP и прочие приколы будут с настройкой проца.
Еще можете нюансы какие то посмотреть в этом сообщении :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/992#post1759221
кулер стоит Dark Rock Pro 4, думаешь не достаточно будет?
Есть кто на форуме, кто работает на 13900k с воздушным охлаждением?
Earanak, спасибо за развернутый ответ. Не имею богатового опыта настрое, к сожалению.
Украина, Одесса
Уверен в этом. У меня 13900К на 420мм воде на открытом стенде с LGA1700 BCF-Рамкой, промышленным обдувом и промышленной не-ритейловой топовой термопастой, с тонкой настройкой через AC/DC/VFPoint и подкруткой LLC и VRM smiley-biggrin.gif
Ваш 5950Х в стоке жрет 130-160вт.
13900К в стоке жрет в зависимости от платы 250-330вт.
7950Х в стоке 210-230вт.
5950 доолжны везде продаваться. они сейчас вобще по 340
Есть проц от intel по характеристикам похожий на Ryzen 5950x, но чтобы можно было работать на воздушном охлаждении?
Я покупаю на сайтах
https://www.jib.co.th/
и
https://www.bnn.in.th/en/
Украина, Одесса
13900T, его найти сложнее чем 16 ядерный 5900ХТ. Его спокойно на воздухе можно держать.
А вы откуда? У нас полно магазинов с 5950X. Самый дешевый за 42 . На WB за 38. Но лучше магаз, конечно, там хоть тоже 1 год, но там твердо.
А вообще можно поподробнее? Тут на форуме прецедент, чтобы 5950X отказал, да ещё и с DR Pro 4. Может его материнка убила и следующего так загасит )).
На сайте c 19.04.2019
Я покупаю на сайтах
и
На сайте c 13.07.2010
сколько это сейчас стоит на вторичке если комплектом? а если + бп 750ват и корпус  MasterCase H500?
Поподробнее:
Я живу в Таиланде. И почему то здесь нет 5950х хотя новых процессоров от AMD и от Intel куча.
С чего началась проблема:
Предистория. Когда я купил комп проц работал на частоте 4.4 при рендере сразу падал на 3.8. Хотя охлаждение хороше и корпус Corsair 5000D. внутри системника стоит 4 вентилятора Be quiet. Но в принципе работать это не сильно мешало так как я все равно почувствовал прирост после моего старого 3930к. Затем я стал замечать что у меня зависает мышка на несколько секунд (на другом ПК тестил мышку проблем таких не было, может это и не относится к поломке процессора, просто пишу свои замечания) затем стал зависать комп на пустом месте. Вроде никаких программ и драйверов я не ставил на тот момент. Потом стал появляться синий экран С ошибкой DPC_WATCHDOG_VIOLATION. Поиски в Интернете ни к чему не привели. Комп стал зависать все чаще и чаще. Дошло до того что он стал зависать через 5-10 минут после загрузки. Вскрыл комп, почистил память, видеокарту, по новой смазал проц, оставил одну одну плашку памяти, пробовал в разные слоты. Не помогло. Решил снести винду (у меня стоит 10). Загрузил с флешки. На втором шаге где нужно было ввести код лицензии зависание. Пробовал сбросить настроки биоса по дефолту, не помогло. перед установкой винды пробовал убрать свой m.2 и HDD, думал может в них проблема, поставил внешний жесткий и решил попробовать на него установить винду. Так же зависает на том же месте. Иногда зависало до появления экрана приветствия Win. Повез в магазин они проверили сказали что проблема в процессоре. Процессор был куплен 3,5 года назад. Гарантия 3 года. Вот теперь советуюсь с вами что брать в замен.
Моя сборка:
Процессор: 5950х
Материнская плата: ROG STRIX B550-E Gaming
Видеокарта: ASUS GeForce RTX 3060 12Gb
Блок питания: Corsair RM850
Корпус: Corsair 5000D Airflow
ОЗУ: 128Gb G.Skill DDR4-3200 (CL16-18-18-38 1.35v)
Да уж. Нет, ну вам-то заказать из Китая можно, близко-дешево; чем всю систему менять.
Продолжение истории.
В одном коментарии в ютубе вычитал что можно понизить напряжение и это помогает решить проблему с вылетами. Я понизил напряжениена 0,02 примерно. зависания и правда прекратилиб но, теперь система загружается и температура процессора 75 градусов, потом падает до 50, а при рендере Ггц падают до 0,8 и прыгают между 0,8 и 2,6. Кто-то сталкивался с таким? Как вы настраиваете свой AMD 5950X?
Какая у вас температура при реднере, сколько Ггерц и какое охлаждение? Всем заранее спасибо!
