sten, Купил вчера AG620 Digital, сегодня собрал в биосе поставил Core Ratio 44.00 при напряжении в 1.2V (значения ниже уводит в перезагрузку) тест в CBR23 (28135) 10 минут 77 градусов в пике, потребление 175W в пике при рендере тестовой сцены температура выше 73 не поднялась за 18 минут рендера
Украина, Одесса
Так зачем ставить одинаковую частоту на два CCD если у них как правило 125-150мгц дельта. То есть один из CCD всегда хуже другого (в 90% случаев это второй CCD). Потому например 4.55ггц + 4.35Ггц могут быть стабильны а 4.4Ггц+4.4Ггц могут быть нестабильны.
Не ну это мелочь. Но все же... Прост выходит у вас один CCD работает с небольшим запасом по прочности а другой выходит на пределе своих возможностей. Учитывая как работает Денойзер в Короне, то я не был бы уверен в 100% стабильности второго CCD в таких экстренных гуляющих нагрузках. Прост имейте это ввиду, может у вас все ок, но кто знает
Имхо, с учетом 18 минут в тесте короны (что как-бы от стока несильно отличается), я бы вообще таким разгоном не стал бы заниматься, т.к. обязательно рано или поздно вылезет проблема со стабильностью системы.
Всем привет! Сегодня мне сообщили что мой 5950х не в состоянии больше работать. Зависал комп постоянно. Что теперь делать? в Продаже 5950х на данный момент нет. Ставить 7950х не вариант так как нужно менять и мать и ОЗУ которой у меня 128гб (DDR4-3200). Ребята что бы вы посоветовали поставить? У меня возникла идея перейти на Интел 13900k придется поменять мать, но ОЗУ оставлю прежнюю.
Украина, Одесса
Цитата SergeiIra:
Что думаете? Кто откликнулся всем спасибо!
Еще есть 5900XT (не путайте это с 5900Х) - ЭТО ТОЖЕ 16 ядерный проц. Серьезно. Это вот в 2024 году АМД выпустили рефреш Zen3 и вместо 5950ХТ назвали его 5900ХТ. Он чуть чуть лучше чем 5950Х.
Ну что тут сказать, если его нету и если 3950Х и 5950Х нету в продаже то 13900К/14900K нужно будет настраивать (андервольтить) и следить за SA вольтажом и VID запросами. Что бы с процом не случилось ничего плохого на дистанции. Ну и конечно надо будет водянку взять. Какую нить Arctic Freezer II (или III) 360 (или 420) за 80-90 баксов (главное что бы в корпус влезала). Ибо на воздухе его придется душить прилично так и толку от этого будет немного. В случае воздуха я бы уж лучше 14700К брал бы (но его все равно пришлось бы душить).
И еще у KF моделей - лучше биннинг ядер.
И еще сразу цельтесь на Z690/Z790 плату. Ибо на B платах будет боль, например с неотключаемым CEP и прочие приколы будут с настройкой проца.
Еще можете нюансы какие то посмотреть в этом сообщении :
Украина, Одесса
Цитата SergeiIra:
кулер стоит Dark Rock Pro 4, думаешь не достаточно будет?
Уверен в этом. У меня 13900К на 420мм воде на открытом стенде с LGA1700 BCF-Рамкой, промышленным обдувом и промышленной не-ритейловой топовой термопастой, с тонкой настройкой через AC/DC/VFPoint и подкруткой LLC и VRM
Ваш 5950Х в стоке жрет 130-160вт.
13900К в стоке жрет в зависимости от платы 250-330вт.
А вы откуда? У нас полно магазинов с 5950X. Самый дешевый за 42 . На WB за 38. Но лучше магаз, конечно, там хоть тоже 1 год, но там твердо.
А вообще можно поподробнее? Тут на форуме прецедент, чтобы 5950X отказал, да ещё и с DR Pro 4. Может его материнка убила и следующего так загасит )).
Поподробнее:
Я живу в Таиланде. И почему то здесь нет 5950х хотя новых процессоров от AMD и от Intel куча.
С чего началась проблема:
Предистория. Когда я купил комп проц работал на частоте 4.4 при рендере сразу падал на 3.8. Хотя охлаждение хороше и корпус Corsair 5000D. внутри системника стоит 4 вентилятора Be quiet. Но в принципе работать это не сильно мешало так как я все равно почувствовал прирост после моего старого 3930к. Затем я стал замечать что у меня зависает мышка на несколько секунд (на другом ПК тестил мышку проблем таких не было, может это и не относится к поломке процессора, просто пишу свои замечания) затем стал зависать комп на пустом месте. Вроде никаких программ и драйверов я не ставил на тот момент. Потом стал появляться синий экран С ошибкой DPC_WATCHDOG_VIOLATION. Поиски в Интернете ни к чему не привели. Комп стал зависать все чаще и чаще. Дошло до того что он стал зависать через 5-10 минут после загрузки. Вскрыл комп, почистил память, видеокарту, по новой смазал проц, оставил одну одну плашку памяти, пробовал в разные слоты. Не помогло. Решил снести винду (у меня стоит 10). Загрузил с флешки. На втором шаге где нужно было ввести код лицензии зависание. Пробовал сбросить настроки биоса по дефолту, не помогло. перед установкой винды пробовал убрать свой m.2 и HDD, думал может в них проблема, поставил внешний жесткий и решил попробовать на него установить винду. Так же зависает на том же месте. Иногда зависало до появления экрана приветствия Win. Повез в магазин они проверили сказали что проблема в процессоре. Процессор был куплен 3,5 года назад. Гарантия 3 года. Вот теперь советуюсь с вами что брать в замен.
В одном коментарии в ютубе вычитал что можно понизить напряжение и это помогает решить проблему с вылетами. Я понизил напряжениена 0,02 примерно. зависания и правда прекратилиб но, теперь система загружается и температура процессора 75 градусов, потом падает до 50, а при рендере Ггц падают до 0,8 и прыгают между 0,8 и 2,6. Кто-то сталкивался с таким? Как вы настраиваете свой AMD 5950X?
Какая у вас температура при реднере, сколько Ггерц и какое охлаждение? Всем заранее спасибо!
